Auteur Sujet: [4.1] Palier silent bloc barre stabilisatrice  (Lu 7264 fois)
Hors ligne Alienware07
« le: 14 janvier 2021 à 10:12:43 »
Après un passage chez Renault pour un problème de couinement sur les dos d anes, par temps froid, il semblerait qu'il faut que je change les paliers silent bloc de la barre stabilisatrice à l avant.
Vu le prix d un palier ( ~8€ ) j aimerais les changer moi même mais je ne sais pas comment faire. Est ce que quelqu'un saurait comment faire s il vous plaît ?
Merci d avance
Hors ligne bullit007
Re : [4.1] Palier silent bloc barre stabilisatrice
« Réponse #1 le: 18 janvier 2021 à 14:00:43 »
Problème assez connu sur Clio 4
j'ai fait souvent , des fois même avec la barre stab complète ( mais c'est un peu + de taff )  :roll:
Faut déposer les 2 biellettes de barre stab , défaire les fixation de la barre stab et avoir de petites mains pour les remplacer  :cyp:
sinon ce que je fais moi , je descends un peu le berceau arrière histoire de gagner en place ..
C'est pas la mort à faire mais au sol c'est un chouilla moins évident  ^^
« Réponse #2 le: 18 janvier 2021 à 17:14:08 »
merci je testerais ça une fois les paliers reçus ;)
« Réponse #3 le: 19 janvier 2021 à 09:52:36 »
un conseil , bourre les bien de graisse , ça aide et ça prolonge un peu la durée de vie  :bien:
« Réponse #4 le: 19 janvier 2021 à 14:27:30 »
Merci pour le tuyau. La graisse cuivrée peut faire l affaire ?
« Réponse #5 le: 19 janvier 2021 à 18:37:06 »
humm je trouve que ca fait pas assez le job a mon gout , perso je mettais de la graisse industrielle ( en cartouche / pot ) ..
après si tu a que de la graisse cuivre ça va le faire hein tkt pas , mais mets en un max  ^^
« Réponse #6 le: 19 janvier 2021 à 18:49:06 »
oui j'ai que ça en pot. je m'en sers pour retirer facilement les roues et eviter le grippage. et pour d'autres trucs
« Réponse #7 le: 25 janvier 2021 à 19:33:09 »
J'ai essayé avec un pote mais impossible d'enlever la barre stabilisatrice. on l' a démonter des biellettes de barre stabilisatrice, on a enlevé les 2 vis, non sans mal, surtout celle de droite, des 2 supports des silent bloc mais ça bloque. comment faut il procéder pour enlever la barre s'il vous plaît ?
« Modifié: 25 janvier 2021 à 19:35:11 par Alienware07 »
« Réponse #8 le: 26 janvier 2021 à 08:30:25 »
faut descendre un peu le berceau pour avoir + de place et mieux voir ce que l'on fait  ^^
après normalement on peux faire sans mais c'est + galére
« Réponse #9 le: 26 janvier 2021 à 09:37:57 »
Merci pour l'info mais comment faut il procéder pour descendre un peu le berceau avant s 'il vous plait ?
« Réponse #10 le: 26 janvier 2021 à 10:04:32 »
si mes souvenir sont bon ( car ça fait 3 mois que j'en ai pas fait ) :
retirer la plaque en tôle fixer par des vis de 13 sur le berceau et la caisse.. une plaque par côté ( située au niveau des pieds conducteur/passager en gros )
après y'a 4 ( ou 6 je sais plus ) grosse vis en 18 ( ou 21 j'ai un doute ) a desserrer ( 2 ou 4 au l'arrière du berceau de chaque côté + 1 par côté au niveau des passages de roue ( faut passer a travers le triangle avec une longue rallonge de cliquet )
!! ATTENTION !!  faut y aller progressivement car lorsqu'on va pour défaire la 3 eme et 4 eme vis le berceau commence à descendre
« Réponse #11 le: 26 janvier 2021 à 10:08:41 »
Merci beaucoup pour ces précisions. J 'en demande peut etre trop mais est il possible de me montrer les avec une photo s 'il vous plaît ?
« Réponse #12 le: 26 janvier 2021 à 12:32:02 »
houla faudrait trouver une photo car j'ai rien sous la main  ^^
« Réponse #13 le: 26 janvier 2021 à 21:06:10 »
J'ai trouvé cette photo issue de la revue technique
« Réponse #14 le: 27 janvier 2021 à 15:18:55 »
si j'ai bon souvenir , y'en enlevant celle là le demi-berceau descend déja pas mal  ^^
« Réponse #15 le: 27 janvier 2021 à 21:25:17 »
Merci a vous , j'essayerai ça ce weekend ;)
Hors ligne Kurosaki_ichigo
« Réponse #16 le: 05 juillet 2021 à 19:24:35 »
Bonjour, Avez vous réussi à changer les silent bloc ?
