Auteur Sujet: [RENAULT] Espace 4.2 Alyum Plus dCi 130 de nori (Entretien)  (Lu 4398 fois)
Re : [RENAULT] Espace 4.2 Alyum Plus dCi 130 de nori (question prise AUX)
« Réponse #40 le: 07 janvier 2021 à 16:57:27 »
Sur ma Laguna, j'avais fouillé sur le web, et à part quelques malades de l'électronique qui s'étaient lancé dans des projets fous, je n'avais rien trouvé de concluant, donc j'avais laissé tomber...
Par contre, je ne sais pas si c'était exactement le même système que toi  :bah:
Hors ligne norifumi
« Réponse #41 le: 08 janvier 2021 à 14:45:07 »
C'est ce que j'ai vu aussi, ça a l'air loin d'être simple :lol:
J'attends de récupérer l'adaptateur AUX et voir ce que je peux faire avec :p
« Modifié: 08 janvier 2021 à 15:21:41 par norifumi »
« Réponse #42 le: 08 janvier 2021 à 15:44:30 »
Sur des vieux bouzins comme ça tu te feras moins chier à changer je pense effectivement. En plus ce sera toujours plus puissant qu'un poste d'origine ^^
Hors ligne norifumi
« Réponse #43 le: 08 janvier 2021 à 15:51:33 »
C'est ce que je me dis ^^
J'aime bien le côté origine Renault mais bon faut voir le côté pratique des choses et c'est vrai que voilà j'avais tout ce qu'il faut dans la Clio et ma femme a un autoradio de compétition :lol:
Hors ligne norifumi
« Réponse #44 le: 12 janvier 2021 à 10:12:35 »
En attendant les photos, déjà quelques bricoles à faire :
 - Vitre passager non fonctionnel (enfin ne l'est plus depuis hier :lol:)
 - Vitres arrières qui saccadent en ouverture comme en fermeture (peut-être un fusible qui bug ou une gaine sectionnée voire un moteur à changer je pense)
 - Ciel de toit du toit ouvrant qui se barre en cacahuètes :cyp:
Question à ceux qui savent : j'ai la voiture qui se ferme automatiquement lorsque je m'écarte via la carte mais cela fonctionne 1 fois sur 3, j'ai l'impression que cela fonctionne principalement côté conducteur et coffre, any idea ? :bien:
« Modifié: 12 janvier 2021 à 10:18:26 par norifumi »
« Réponse #45 le: 12 janvier 2021 à 10:22:20 »
Pour les vitres qui saccadent: faut appuyer plusieurs fois c'est ça? Si oui: une fois fermée tu restes appuyé plusieurs secondes sur le bouton en position "remonter". Ca permet de le reparamétrer :jap:
Hors ligne norifumi
« Réponse #46 le: 12 janvier 2021 à 10:39:47 »
Je vais tester ça pour la vitre arrière droite mais sur la vitre arrière gauche, j'ai testé ça et j'ai un bruit fort et particulier en mode la vitre veut continuer à remonter malgré qu'elle soit au max :lol:
Hors ligne norifumi
« Réponse #47 le: 11 mars 2021 à 09:31:20 »
Toujours pas de photo, j'ai réussi cependant à reparamétrer une vitre côté conducteur mais celle du passager semble HS et à l'arrière du même côté continue de saccader, faut que je regarde de plus près quand j'ai un instant.
Après avoir dormi une nuit dehors, au démarrage, j'ai eu le message "ABS à vérifier" et "ESP à vérifier", vous avez une idée de ce qu'il a bien pu se passer ?
Merci :-)
« Réponse #48 le: 11 mars 2021 à 10:29:41 »
Batterie faiblarde ?
Hors ligne norifumi
« Réponse #49 le: 26 avril 2021 à 10:35:34 »
Bon j'ai regardé un peu plus près le problème au niveau des vitres et y'a certainement une des vitres où le moteur est mort ou un truc qui bug (côté conducteur, en appuyant sur le bouton "up" ou "down", la fenêtre buguait lol) mais j'ai découvert ça également côté passager (la prise était débranchée bizarrement) :
IMG-20210425-162506" border="0
On entend bien le moteur qui s'actionne mais j'ai vu qu'il s'agit apparemment d'une toute petite pièce bleue qui fout le bordel et du coup, impossible de remonter la vitre sans cette pièce d'où cette technique de manouche :cyp:
Et en checkant pour le capteur ABS et ESP, beh tout simplement, il a été arraché côté conducteur (peut-être un rat ou une fichtre dans le genre), faudrait éviter de changer tout le bloc, ce serait cool :blague:
Ah oui aussi, il faut que je fasse le changement de disques et plaquettes pour être tranquille :ange:
« Modifié: 26 avril 2021 à 10:40:12 par norifumi »
Hors ligne norifumi
« Réponse #50 le: 18 mai 2021 à 16:44:09 »
Vous me conseillez quoi comme site pour pièces auto autre qu'Oscaro pour changement de disques + plaquettes de frein ?
Auto-doc, yakarouler, etc. ? Une préférence pour la marque Bosch, TRW, Delphi, etc. ?
Merci :jap:
« Modifié: 18 mai 2021 à 17:38:09 par norifumi »
Hors ligne ptit flo
  • 8 ans dans la tête et dans l'slip !
Jamais eu de soucis avec Autodoc pour ma part (ni avec Oscaro d'ailleurs).
Yakarouler j'ai déjà eu le cas d'une commande et après 4 jours avoir un mail comme quoi c'est pas en stock  :roll:
Hors ligne ClioWomen
  • Boréal
Perso je ne commande que chez Oscaro ou Auto Doc.
J'ai commandé une seule fois chez Yakarouler, mauvaise pièce et + d'un mois pour le remboursement (et encore, je les ai menacer de me pointer au magasin qu'ils ont en region parisienne... bizarrement j'avais la notif de remboursement le lendemain...) . Quand on regarde les avis ici et là, et le nombre de gens qui attendent les remboursements
Renault Laguna II.1 2.0 16v Evo1 Dynamique 10/03 -155 000 kms- , Renault Espace III.1 2.2dT RXE 11/99 -255 000 kms- , Citroën C3 I 1.1 60 03/03 -83 300 kms-
Ex Renault: Laguna I.1 1.8 8s Fidji 07/95, Clio II.2 1.5dCi 65 Expression 03, Laguna I.1 3.0 v6 194 Initiale 12/99, Laguna II.1 1.8 16v Expression 02/01
10.12.2015
Hors ligne norifumi
Ok ok ^^
Merci pour vos retours :)
Hors ligne norifumi
Je vais commander le nécessaire pour faire les disques et plaquettes de freins à l'avant et j'ai aussi le capteur ABS à l'avant gauche qui s'est arraché mais Oscaro me propose deux choix :
Je cherche la pièce équivalente à la référence 82 00 084 125 pour l'Espace 4 et je tombe sur deux choix :
Capteur ABS Bosch :
https://www.oscaro.com/capteur-abs-bosch-0-986-594-602-8978597-412-p#/?vid=17270&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvcxFAEQoAsKAxO_dUcG7rhAsM50i7watZWw3ZrSyJvgDA
Capteur ABS TRW :
https://www.oscaro.com/capteur-abs-trw-gbs2128-6224884-412-p#/?vid=17270&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvcxFAEQoAsKAxO_dUcG7rhAsM50i7watZWw3ZrSyJvgDA
La différence de prix n'est pas énorme mais je ne veux pas me tromper de référence car il semble y avoir une petite différence au niveau de l'embout.
Merci :jap:
Vous me conseillez quoi ?
« Modifié: 25 mai 2021 à 10:11:59 par norifumi »
Hors ligne Von Kaz
Re : [RENAULT] Espace 4.2 Alyum Plus dCi 130 de nori (Entretien)
« Réponse #56 le: 25 mai 2021 à 12:53:58 »
T'as pas moyen de lire la ref sur le tiens ?
Hors ligne norifumi
« Réponse #57 le: 25 mai 2021 à 18:00:23 »
Je vois juste une mention "EPMK" et quand je vérifie sur Google, ça me redirige vers la référence Bosch ^^
