Auteur Sujet: [2.2][1.4 16v] soucis de démarrage  (Lu 1416 fois)
« le: 10 novembre 2020 à 15:25:20 »
Hello tout le monde, longtemps que j'ai pas posté dites donc...
J'ai un soucis sur ma clio qui est immobilisée depuis des années dans le jardin...
Elle démarrait pas depuis un moment avec pleins de soucis d'antidem qui clignotait toussa...
Bref, batterie changée, fusibles tous vérifiés, la centralisation fonctionne.
Quand je veux la démarrer tous les voyants s'éteignent pendant le préchauffage, l'antidem clignote pas, mais ça ne fais rien quand j'essaie de la lancer.
Par contre si je n'attends pas le prechauffage et que j'essaie direct de la lancer elle toussote mais ne démarre pas et ça coupe direct.
À noter que quand je tourne la clé en préchauffage y'a un de mes relais qui claque en continu... Je l'ai interverti avec un similaire à côté ça n'a rien changé...
Si quelqu'un a une idée..?
Perso je pense à un soucis électronique, j'ai peur d'avoir cramé l'uch avec mes bidouilles...
Si vous avez des questions n'hésitez pas ;)
Merci d'avance aux futurs contributeurs
« Modifié: 18 février 2021 à 16:08:38 par Mateo »
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
Re : [1,4 16v] (2,2) soucis de démarrage
« Réponse #1 le: 10 novembre 2020 à 16:46:17 »
Préchauffage sur 1.4 16v ? :voyons:
« Réponse #2 le: 10 novembre 2020 à 17:24:11 »
Wai on s'est compris quoi... Le cran avant de démarrer quoi...
« Réponse #3 le: 10 novembre 2020 à 18:06:28 »
Roh le mec le respect des règles pour un vieux de la vieille on repasse quoi :o
Ca pue la clé HS
Par hasard, si tu tournes la clé tout en appuyant sur la centralisation (le bouton de la clé) ça part non ?
« Réponse #4 le: 10 novembre 2020 à 22:16:03 »
Rolala mais tellement, j'ai tellement pu l'habitude de poster moi...  :(
Ca pue la clé HS
J'ai pas testé ça Oo
J'avais jamais entendu parler de ça :o
« Modifié: 11 novembre 2020 à 01:00:03 par tarzoone »
« Réponse #5 le: 10 novembre 2020 à 22:16:14 »
Je teste demain !
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #6 le: 11 novembre 2020 à 08:46:45 »
Ça fait un petit gzzz 2-3 secondes quand tu mets le « préchauffage » je crois que c’est la pompe à essence. L’essence stockée a peut-être colmaté la pompe et/ou le filtre.
« Réponse #7 le: 11 novembre 2020 à 13:09:45 »
Non ça fait pas de bruit particulier
« Réponse #8 le: 11 novembre 2020 à 13:48:53 »
Testé et ça fonctionne pas...
J'ai pas de voyant d'antidem et la centralisation fonctionne...
Par contre une désynchro de la clé par rapport au Neiman ou à l'uch c'est possible?
« Réponse #9 le: 29 novembre 2020 à 15:47:24 »
Un ptit up...
J'ai voulu brancher un truc ODB2 là en bluetooth avec appli sur le tel portable...
Impossible de se connecter à la voiture...
Voila voila...
Hors ligne Maxxencee
« Réponse #10 le: 29 novembre 2020 à 20:26:58 »
J'avais eu les mêmes symptômes sur ma 1.4 16V quand je l'ai récupéré. C'était un problème avec la clé
« Réponse #11 le: 30 novembre 2020 à 00:57:30 »
Et du coup t'as fait quoi? Reprog la clé chez Renault?
Parce que mon voyant antidem est ok
et je peux pas controler les codes erreur du coup vu que pas d'accès par la prise diag...
« Réponse #12 le: 05 décembre 2020 à 02:49:49 »
Personne pour m'aider/m'aiguiller?
Hors ligne MarcelPat
« Réponse #13 le: 05 décembre 2020 à 10:48:42 »
Pas évident ton pépin...
A ta place, je me plongerais dans les schémas électriques pour voir:
-Quel relais est celui qui claque et éventuellement voir pourquoi.
-Pourquoi pas de communication avec la voiture (UCH ou bien ECU qui déconne?)
-Toutes les alims OK a l'ECU et UCH ? (+ permanent et +apc)
-Relais injection s'active quand tu mets le contact?
-Il se passe quoi si tu forces le déclenchement du démarreur?
-Capteur PMH OK?
-Infiltrations d'eau sur l'UCH?
« Réponse #14 le: 05 décembre 2020 à 11:47:31 »
Soulève la banquette côté passager et mets toi en « préchauffage », pour voir si la pompe s’amorce, comme le dit Elfangor..
« Réponse #15 le: 05 décembre 2020 à 18:17:13 »
Le relais qui claque en continue c'est le J sur cette image...
C'est forcément lié au non démarrage, mais du coup même quand je l'inverse avec un autre il claque toujours pareil...
Donc ça doit venir de plus haut...
Hors ligne N4naki
« Réponse #16 le: 14 décembre 2020 à 14:13:21 »
Jme souviens plus pour la clé mais il me semble que le voyant antidem restait allumé ou clignotant 🤔
Si tu forces sur le démarrage, le démarreur tourne et c'est tout
« Réponse #17 le: 14 décembre 2020 à 16:19:13 »
le voyant antidem est normal désormais
Avant je sais pu je crois qu'il clignotait rapide
