Auteur Sujet: [1.2][1.4 1995] dépose du silencieux arr de Clio 1995  (Lu 904 fois)
Hors ligne talbot
« le: 09 novembre 2020 à 22:18:52 »
J'ai une soudure qui lâche au silencieux arrière.
J'ai essayé de le déposer, mais je n'ai pas réussi à le sortir.
Y a-t-il une manœuvre particulière à faire pour le sortir ?
Merci de votre aide.
Re : [1.2][1.4 1995] dépose du silencieux arr de Clio 1995
« Réponse #1 le: 10 novembre 2020 à 18:07:11 »
De mémoire sur Clio 1 c'est le train arrière qui gêne mais alors vraiment de mémoire
« Réponse #2 le: 10 novembre 2020 à 20:54:25 »
S'il est en un seul morceau, tu peux l'avoir en levant l'arrière du véhicule, pour ne plus que les roues touchent, et si ça passe encore pas (selon les modèles),  tu enlèves le bac de roue de secours en plus.
Le mieux, c'est sur une fosse ou sur un pont, car il faut un peu le mettre dans tous les sens, et orienté vers le bas pour qu'il sorte ^^
« Modifié: 10 novembre 2020 à 20:55:12 par zerocool14 »
Ma Clio 1  : 238 000 km //\\ Ma Mégouzinette  : 001 600 km //\\ The Panzer : 391 000 km
Hors ligne talbot
« Réponse #3 le: 11 novembre 2020 à 12:36:55 »
Merci pour vos astuces.
Appartement, il faut enlever la roue arrière gauche et lever l'arrière de la voiture assez haut.
Je vais essayer.
Hors ligne talbot
« Réponse #4 le: 13 novembre 2020 à 18:26:28 »
Changement de silencieux effectué ce matin.
Effectivement c'est facile en levant l'arrière de la Clio.
Le nouveau silencieux (acheté 33€ seulement chez Carter Cash) étant en deux parties, la pose est très facile.
Hors ligne talbot
« Réponse #5 le: 26 novembre 2020 à 09:44:19 »
Nouveau silencieux en place, mais il y a une fuite au niveau du raccord. Je pense que cela est dû au diamètre du tube de raccord du nouveau silencieux qui doit être légèrement plus grand que celui d'origine. Quelqu'un a-t-il eu ce problème ? Comment l'avez-vous résolu ?
« Réponse #6 le: 26 novembre 2020 à 16:02:05 »
T’as pris la bonne taille ? Y’a 3 diamètre de lignes différents sur les Clio 1 :lol:
