J'ai fait un test plutôt concluant ce matin, que j'espère confirmer ce soir sur le trajet du retour. J'ai utilisé la "méthode Dupneu" en mettant quelques cales en carton dans des endroits stratégiques. J'ai appuyé à différents endroits, tapoté ici et là, fait vibrer les choses pour identifier les points sensibles. En définitive, j'ai mis 5 cales. Les deux premières, je les ai mises de part et d'autre de la tablette arrière, à l'endroit où celle-ci repose sur les supports plastiques, en privilégiant la zone la plus proche du hayon (et pas côté banquette). Les trois autres cales sont disposées sur le hayon, entre la carrosserie et l'habillage. J'ai mis une de ces cales au niveau de la serrure et les deux autres, disposées à droite et à gauche, à mi-chemin entre la serrure et l'arrondi du plastique.
C'est peut-être pas explicite comme ça donc je mettrais une photo dès que possible.
En tout cas, si cette solution se confirme, il faudrait que je trouve quelque chose de plus esthétique car je n'imagine pas laisser ça en l'état. Je pensais aux protections plastiques que certains mettent sur les portières pour éviter les coups mais j'ai peur que ça soit un peu gros. Sinon, peut-être avec de la mousse adhésive, du caoutchouc adhésif ou encore des bandes de joint d'étanchéité adhésives, le tout en rouleau ? Vous avez d'autres idées ?
