Hello,
autre petite modif du jour; Bien que le son me suffise amplement dans la voiture, je trouve que le son vient vraiment trop de face quand il y a seulement le kit éclaté à l'avant... j'ai donc décidé de mettre 2 enceintes à l'arrière.
La voiture est précablée, j'ai vérifié une première fois en sortant le poste (couples de cable pour les HP) et surtout j'ai déclipsé le passage de cables entre les portières.. tout est ok .. (je retournerai faire une photo de ca..)
Ensuite direction Renault pour acheté 2 supports de HP (22€):
Direction Norauto pour 2 HP 13cm + 2 adaptateurs (24,90€ en promo jusqu'au 2 decembre + 9.90€) :
Passage ensuite au démontage du panneau de porte :
- Déclipsé le cache sous la poignée et dévisser (Torx) ... désolé .. pas la photo
- Déclipsé le cache au niveau de la poignée de fermeture et devisser (Torx) :
- Dévisser les 2 vis au bas de la porte (Torx) :
- Déboiter la manette pour les vitres en tirant droit dessus, sans forcer comme un bourrin
Voilà ... viens le plus dur maintenant ..
... déboiter le panneau de porte, pour ce faire, placer un tournevis plat en bas de la porte en faisant appui doucement le quoi passer 2/3 doigts ... tirer doucement pour placer la 2eme main (ca pince un chouille ..
) et tirer horizontalement le panneau à un endroit précis : là ou ca force !!! et faites pareil pour le reste de la porte .. on avance un peu les mains le long .. ca coince.. on tire ... c'est vraiment pas compliqué .. le premier bruit inquiète, mais c'est normal, il est assez fort
...Une fois tout déboité, on "pousse" doucement vers le haut pour sortir la porte du joint, ca viens tout seul ...
Pas besoin de "dégaché" le panneau de porte, en le faisant reposé sur un carton, il tient tout seul.
Ensuite découpé en suivant le prédécoupage le "truc blanc" et percer le au endroit des vis... celles ci n'étant pas fournies et n'ayant rien qui y aille, je me suis servi de colliers .. !!
La seule erreur est de serrer les colliers avant de mettre l'HP car dans l'ordre, mettre les colliers, mettre le HP, le visser jusqu'a que les vis touchent la porte et serrer les colliers ... et plus rien ne bouge !! (il faut utiliser des rondelles ou contre plaque pour que la tete des vis repose sur du "dur" .. non visible sur la photo car non prise
Voilà .. y'a plus qu'a tout remonter en testant bien avant la possibilité de refermer les fenetres ... on sait jamais
Y'a pas plus de photos désolé car un peu pressé par le temps et tout seul en ayant peur de prendre une saucée sur le coin de la tronche vu le temps. Il faut environ 20 minutes par porte et c'est vraiment à la portée de tout le monde. Par contre le fait d'avoir des HP à l'arrière, même de qualité moyenne, ca change complétement le son dans la voiture .
Dispo pour des questions si besoin.
A++
