Auteur Sujet: [RENAULT] R4 F4 de ZiX  (Lu 16708 fois)
Re : [RENAULT] R4 F4 de ZiX
« Réponse #40 le: 29 juillet 2020 à 11:59:47 »
Tu me donnes envie d’en ravoir une :lol:
T'as assez de bagnoles :o
T'as beaucoup de boulot pour faire rouler ta pick-up ?
L'Express swap ça doit être sympa aussi :bave:
« Réponse #41 le: 29 juillet 2020 à 14:20:58 »
C’est pas faux :w
Il y en a eu beaucoup de fait, mais il en reste encore pas mal, la caisse est pas encore fixée au châssis, déjà :lol: Je suis tellement débordé de boulot en étant tout seul à l’atelier que j’ai plus du tout le temps de m’occuper de mes voitures (jusqu’à maintenant j’avais un apprenti BTS ça m’aidait vachement à me libérer du temps pour du perso)
Pareil l’Express DCi j’ai pas encore eu le temps de le finir, mais j’adore rouler avec mon phase 1 essence ^^
« Réponse #42 le: 29 juillet 2020 à 17:53:40 »
Reprends toi un apprenti, avec les aides de l'Etat c'est le bon moment  ^^
Hors ligne Flo22
  • ¤BREIZH TEAM MEMBER¤
« Réponse #43 le: 29 juillet 2020 à 22:31:48 »
J'adore les autocollants sur la porte arrière
Totalement en accord avec la vocation de la voiture
 :ptdr:
Re : [RENAULT] R4 F4 de ZiX (Fabrication plancher)
« Réponse #44 le: 03 août 2020 à 14:42:47 »
J'ai enfin trouvé de l'OSB, donc j'ai fait mon plancher !
Une couche de lino, puis l'OSB sur lequel j'ai collé des tapis de découpe récupérés au taff.
J'ai posé des équerres pour caler 2 caisses derrière les sièges, pour y poser le sac à dos, le pain, toutes ces choses qui se baladent sur le siège avant  :lol: et j'ai fait un tasseau avec deux morceaux de tourillon et 2 perçages dans le plancher pour retenir les sacs de courses ou autre qu'on met au cul du coffre et qui glissent en avant à chaque freinage :o
« Réponse #45 le: 03 août 2020 à 14:49:09 »
Good job :o
« Réponse #46 le: 04 août 2020 à 01:49:43 »
Impeccable !
Tu risques de charger des trucs volumineux (objets ou grosses branches)
Pendant que t’es dans l’aménagement, ça peut être utile de faire des protections latérales pour les tôles latérales, entre les vitres latérales et la porte de coffre.
Je ne sais pas comment est la tôle la dessus (fine ou bien épaisse), mais sur les utilitaires actuels, t’as vite fait de mettre un pic avec un pied de chaise, un coin de caisse plastique ou bois,..
Donc une plaque de bois ou du Forex, habillée comme ça te chante, et ça fait le job
« Réponse #47 le: 04 août 2020 à 10:49:06 »
Merci  :jap: !
Effectivement, je transporte ma grosse branche tous les jours dedans, mais je la protège bien !
Pour l'utilisation, je ne sais pas trop encore :w mais la dernière fois, avec les tondeuses, ça frottait sur les panneaux latéraux, c'est pas cool sur la peinture neuve  :L:
Mais le pro qui me l'a vendu m'a bien précisé qu'il fallait que mon habillage soit complètement réversible car au CT, il faut qu'ils voient les tôles nues.
Donc pour les passages de roues et les panneaux latéraux, je ne sais pas comment je vais m'y prendre, car si je pose des tasseaux depuis mon plancher, ça sera nettement plus compliqué pour le sortir à l'occasion.
J'y réfléchirai, ça me fera faire un peu de "menuiserie", j'aime bien  ^^
« Réponse #48 le: 04 août 2020 à 12:01:43 »
Tu penses pouvoir mettre des inserts ?
C’est un genre de rivet qui, une fois en place, à un filetage en son centre te permettant de visser de la vis métallique dedans, et donc tu peux monter/démonter à loisir :bien:
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #49 le: 05 août 2020 à 14:13:56 »
j'y pensais aussi :)
ça s'appelle "écrou à riveter" ou "écrou aviation"
https://www.manomano.fr/p/ecrou-aviation-m12x125-adnauto-13289564
« Réponse #50 le: 06 août 2020 à 12:08:54 »
Je connais :oui: mais il faut percer la tôle et j'aime pas trop ça  :L:
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #51 le: 07 août 2020 à 11:48:49 »
Si c'est bien fait ce sera bien mieux que d'autres solutions :)
tu as zéro point d'ancrage ?
Et sinon en démontant les glissières des sièges, et en glissant une équerre entre la tôle et la glissière avant de remonter >> ça te fait un point de fixation pour le plancher
et tu fais un "caisson" qui se fixe au niveau de ces équerres
(je sais pas si je suis clair ^^)
Hors ligne Flo22
« Réponse #52 le: 07 août 2020 à 23:25:14 »
Avec des aimants il n'y a pas moyen de faire tenir quelque chose ?
Hors ligne N4naki
« Réponse #53 le: 09 août 2020 à 20:44:50 »
Un attelage 🤣
Tu traces quoi avec ça, une brouette ? 👀
« Réponse #54 le: 10 août 2020 à 09:40:18 »
C'est pour tracter les remarques de beauf' comme ça :o
« Réponse #55 le: 12 août 2020 à 09:07:13 »
Plus sérieusement, la notice de l'attelage indique une charge maxi @750kg.
Il faudrait que je fasse les calculs avec les chiffres de la CG.
Pour le moment, j'ai pas de remorque, mais au cas où... et je peux toujours en emprunter une.
C'est pas très puissant comme voiture, mais c'est assez volontaire et coupleux.
Je suis impressionné des pentes que j'ai grimpé dans les champs, elle n'a pas à rougir face à certains 4x4.
Sinon, j'y ai passé un plein complet, conso moyenne légèrement en dessous des 7l.
Le plein fait 30L, donc moins de 500km d'autonomie.
« Réponse #56 le: 17 septembre 2020 à 15:30:44 »
Allez, chose promise chose due  ^^
Cette caisse :rs:
Tu nous feras une photo du tableau de bord à l'occas ?
Hors ligne JeanC
  • Ex Roumain et aussi
  • Clio Coucou !!
« Réponse #57 le: 17 septembre 2020 à 16:36:56 »
Rolalalala j'en veux une :rs:
Les portes, le levier de vitesses et surtout les dés au rétro, top !
« Réponse #58 le: 17 septembre 2020 à 16:46:12 »
Il manque les panneaux de porte, mais introuvables  :bah:
« Réponse #59 le: 17 septembre 2020 à 18:10:56 »
Pour ouvrir les portes tu fais comment ?
Tu tires sur la tige Horizontale qu’on voit, près de la vitre ?
