Auteur Sujet: [4.1] Boitier contrôle feux diurnes LED  (Lu 1823 fois)
Hors ligne Alienware07
« le: 24 juin 2020 à 08:02:42 »
Bonjour a tous,
J ai le feu diurne LED de gauche qui ne fonctionne plus. Je l ai branché sur le feu de droite et il fonctionne.
Apparement ce serait le boitier de contrôle du feu LED qui serait HS ou un condensateur HS. Savez vous ou se trouve le boitier ou le condensateur s il vous plaît ?
Merci d avance
Re : [4.1] Boitier contrôle feux diurnes LED
« Réponse #1 le: 24 juin 2020 à 10:10:55 »
Salut,tu as vérifié les fusibles déja?
Clio 3.2 TCE 👍
« Réponse #2 le: 24 juin 2020 à 12:25:09 »
Oui et ils sont tous bons
« Réponse #3 le: 25 juin 2020 à 09:41:43 »
Il doit y avoir un relais par feux,sans doute dans le boitier fusibles moteur, il faut la revue technique pour connaitre les emplacements  :roll:
Clio 3.2 TCE 👍
« Réponse #4 le: 25 juin 2020 à 12:19:41 »
Je l ai la revue mais consultable uniquement via mon compte sur le site rta. J ai regardé je ne vois pas de relais pour les feux de jour.
« Réponse #5 le: 27 juin 2020 à 11:50:16 »
Tu n'as  pas les schémas des phares?
sinon tu  peux regarder avec un  testeur si c'est le + ou le - qui manque sur le connecteur,c'est peut être une mauvaise masse.
Clio 3.2 TCE 👍
« Réponse #6 le: 27 juin 2020 à 20:11:01 »
Alors j'ai trouvé ça mais je sais pas si c'est de ça que vous parlez !
« Réponse #7 le: 30 juin 2020 à 20:20:43 »
Il faut regarder la légende et le numéro qui correspond a feux diurnes ou feux de jour pour les retrouver sur le schéma. :oui:
Clio 3.2 TCE 👍
« Réponse #8 le: 01 juillet 2020 à 10:37:29 »
Le 1758 c'est le feux de jour gauche et le 1757 c est le droit
R106 et R107 je suppose que ce sont des relais mais ou ils se trouvent je sais pas !
« Modifié: 01 juillet 2020 à 10:38:33 par Alienware07 »
Hors ligne MarcelPat
« Réponse #9 le: 01 juillet 2020 à 11:14:53 »
R106 et R107 sont des connecteurs. si je ne m'abuse le R107 est le méga-connecteur entre l'habitacle et le compartiment moteur. (sous le pare-brise à gauche sur les clio 2, je ne sais pas pour les autres)
« Réponse #10 le: 01 juillet 2020 à 13:23:05 »
Oui,et le 2202 c'est lui qui commande les feux diurnes, peut être l'uch ou un boitier spécifique,tu peux regarder.
Comme j'ai dit, il faut voir si c'est le + ou le - ou les deux qui manque dans le connecteur du feux.
Clio 3.2 TCE 👍
« Réponse #11 le: 01 juillet 2020 à 18:18:22 »
Et ce boitier 2202 il est ou ?
« Réponse #12 le: 05 juillet 2020 à 11:26:54 »
Pour information le + n arrive pas au connecteur.
Il faut que je regarde au niveau de l UCH.
