Clio 4 RS 200 EDC, RS, dCi, Williams, GT, 16S, Tce, Gordini toutes les clio ont leur place ici !
Bienvenue,
Invité
. Merci de
vous connecter
ou de
vous inscrire
Avez-vous perdu votre
e-mail d'activation
1 heure
1 jour
1 semaine
1 mois
Toujours
Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session
Accueil
Aide
Rechercher
Identifiez-vous
Inscrivez-vous
Section Générale Clio
Le Garage
Techniques / Mécaniques
(Modérateur:
Mateo
Sujet:
[4.1][0.9TCe] Emplacement injecteur
« précédent
suivant »
Imprimer
Pages: [
1
En bas
Auteur
Sujet: [4.1][0.9TCe] Emplacement injecteur (Lu 3020 fois)
gaga92
Nouveau membre
Sexe:
le:
27 mars 2020 à 15:01:55 »
Bonjour je viens d'acheter une clio 4 2013 essence et j'ai vu qu'on pouvait mettre un kit E85 mais j'arrive pas à trouvé les injecteur sur la clio enfin j'ai l'habitude des bougie je pense que les connecteur sont visible ? Je crois que c'est 3 cylindre donc 3 câble ? C'est pour voir comment est le connecteur si boch ou chinois car sur Amazon ils existe 4 sorte ! Merci pour votre aide et bonne santé à tous
Modifié: 27 mars 2020 à 17:38:37 par Mateo
IP archivée
le:
Mateo
Modérateur
Sexe:
D7F& F4R mk1'Spirit and M9R mk2'addict
Re : [4.1][0.9TCe] Emplacement injecteur
Réponse #1 le:
30 mars 2020 à 18:30:57 »
c'est une rampe sur laquelle les injecteurs se clipsent a priori
cherche une barre grise avec des clips ils sont dessous
https://www.google.com/search?q=clio+IV+0.9+tc+injecteur&safe=off&rlz=1C1GCEU_frFR868FR868&sxsrf=ALeKk00foPgow-Ao1gFwsRKdPF9LGVNvbg:1585585800777&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwji4amzz8LoAhUMnhQKHcpfDEEQ_AUoAnoECAwQBA&biw=1536&bih=760
IP archivée
Clio 2.1 Base 1.2 8V (
=> nouveau topic
Clio 2.1 RXT 1.2 de DarKou
Clio 2.1 RS 2.0 16V (
VelSatis Ph2 Carminat 2.0dCi150 (
Twingo 1.3 Initiale Bleue de Mateo & Titeninie (la 1/4 velsatis
On dit chocolatine et clémentine, pas painG au chocolat et painG au clément
gaga92
Nouveau membre
Sexe:
Réponse #2 le:
30 mars 2020 à 22:33:15 »
Bonjour d'accord merci je vais vérifié mais une chose bizarre oscaro indique des bougie pour ma clio avec l'immatriculation pourtant la versión 0,9 de 90 CV essence et je connais les bougies j'avais une r21 avant ! Bonne santé à vous
IP archivée
DarKou
:darkou:
FC addict
Sexe:
Réponse #3 le:
30 mars 2020 à 23:16:39 »
Les bougies servent pour l'étincelle,
L'injecteur sert pour injecter de l'essence.
Ce sont 2 choses totalement differentes et complémentaires.
IP archivée
https://www.darkou.fr
- aka DarKouille le mono-couille
Der Phönix
White Spirit
Ground Tourismo
Réponse #3 le:
TAZ
FC addict
Sexe:
prout
Réponse #4 le:
30 mars 2020 à 23:31:49 »
les injecteurs sont chiants à voir il y a tout une tripaille de fils et durites au dessus
IP archivée
ma sandero
yAbx
FC addict
Sexe:
Réponse #5 le:
30 mars 2020 à 23:58:07 »
Ils sont sur l'avant du moteur, sous la grosse durite de suralimantation.
Ils sont sur une rampe commune en acier brillant sur laquelle est clipsé la durite d'arrivé d'essence (raccord rapide a clips lateraux blanc).
Plutot cachés donc.
IP archivée
gaga92
Nouveau membre
Sexe:
Réponse #6 le:
31 mars 2020 à 13:30:05 »
Bonjour à tous merci pour vos réponses ! Je croyais que c'était comme les diesel sans bougie ! Donc ya les 2 je vais vérifier si je trouve les bougie dessus pas pour changer mes voir l'état et en même temps vérifier ce que vous m'avez dit pour la rampe au pire je ferai une photo pour vous montrer ! J'ai lu que c'était 3 cylindre donc 3 bougie ? Merci encore bonne santé je commence a craqué avec ce confinement
IP archivée
yAbx
FC addict
Sexe:
Réponse #7 le:
31 mars 2020 à 13:34:33 »
Les bougies sont hyper accessibles, juste au dessus, faut declisper quelques tuyaux de recyclage de vapeurs d'huile, et les 3 bobines tiennent avec une vis de 10, les bougies sont dessous.
IP archivée
Réponse #7 le:
TAZ
FC addict
Sexe:
prout
Réponse #8 le:
31 mars 2020 à 13:37:52 »
salut
oui c'est trois bougies, elles sont sous les bobines sur le couvre culasse
par contre attention, il faut une clé spéciale pour les bougies
te lance pas dans l’installation d'un kit éthanol si tu n'a pas les connaissances mécanique
IP archivée
ma sandero
Nivek
FC addict
Sexe:
Réponse #9 le:
31 mars 2020 à 14:00:48 »
Citation de: gaga92 le 31 mars 2020 à 13:30:05
Mazda propose un moteur essence à auto-allumage mais sans supprimer les bougies pour le moment. Ça se développera mais pour l'instant c'est marginal !
IP archivée
Clio 2.3 Campus dCi 65
Clio 2.3 LP dCi 100
SV 650 S
FZ6 Fazer S2
Clio 5.1 Initiale TCe 130 EDC
Réponse #9 le:
Imprimer
Pages: [
1
En haut
« précédent
suivant »
Le Garage
(Modérateur:
Mateo
Sujet:
