Bonjour j'ai une petite panne electrique, l'alimentation de l'allume cigare ne fonctionne plus. j'ai cru qu'il s'agissait du fusible puisque cela s'est produit au moment ou je connectais un portable mais non j'ai vérifié chaque "petit" fusible au cas où les emplacements seraient différent. bref j'ai ouvert le compartiment de la console centrale ou se trouve l'allume cigare et défait la fiche et effectivement la masse et le + lumière est ok et le fil central jaune n'est pas alimenté. le problème est que je n'ai pas le détail du plan electrique et donc je ne sais pas où se raccorde ce fil. A priori le fusible est commun avec l'autoradio qui lui fonctionne, la dérivation est elle en série avec l'autoradio? merci pour votre aide
