Gros gros avancement sur l’auto, elle a démarré !!! Je suis vraiment content et soulagé parce qu’elle revient de très loin, et je n’avais jamais entendu tourner ce moteur, j’avais acheté la voiture avec la boîte éclatée donc impossible de démarrer
J’y ai passé une bonne partie de la journée, il me restait à :
- Monter la pompe à essence de RS2 + la durite d’alimentation jusqu’au moteur
- Remonter les bougies/fils de bougies
- Remonter le plénum et tout rebrancher le faisceau moteur
- Brancher le calculateur (Reprog et immo off by Seiz pour rappel)
- Remettre le faisceau habitacle + compteur, etc..
- Remonter toute la ligne d’échappement (On est sur collecteur d’origine RS1/2, catalyseur, intermédiaire d’origine et silencieux Groupe N, ça fait un bruit très discret et sympa
- Remettre les quelques masses moteur
- Remplir l’huile de boîte
- Vidanger l’huile moteur
Et je dois en oublier
Elle a démarré au bout de 3 tours moteur, vraiment content
Il me reste énormément de choses à faire mais c’est un très grand pas de franchi !!
La liste non exhaustive de ce qu’il me reste à faire :
- Re-gainer le faisceau habitacle, remonter le bloc radiateur de chauffage et le tableau de bord
- Fixer correctement tout le faisceau moteur
- Trouver la ref de courroie accessoire qu’il me faut (montage cup)
- Acheter et monter toute les durites d’eau
- Trouver une admission
- Fixer les sièges et harnais (il me faut une glissière adaptable OMP, madame est trop petite pour toucher les pédales
- Re-purger correctement les freins
- Mettre des câbles de frein à main de RS1 (Les Rs2 sont trop long)
- Faure fonctionner la DA électrique de DCi
- Recontroler tout les serrages de trains roulants et régler
Et je dois encore en oublier
J’ai juste une photo du faisceau habitacle actuellement
D’ailleurs pour info quand même, faisceau moteur de RS1 et habitacle de 1,6l 16v, a première vue tout fonctionne sans aucune modif (Pourtant j’ai un compteur phase 1 avec le compte tour verticale qui n’ai rien à voir avec celui de RS1
Et une photo avec le silencieux
