Auteur Sujet: Clio 2.2 RS 2.0 16v de Yuno  (Lu 16141 fois)
Hors ligne Yuno
Re : Clio 2.2 RS 2.0 16v de Yuno
« Réponse #20 le: 21 mai 2019 à 09:14:01 »
Effectivement ! Réf encore dispo chez Skoda par téléphone, annoncé à 15 euros et quelques ! Mes horaires de boulot ne se calent pas bien avec les horaires du magasin de la concession Skoda mais j’irai commander ça un de ces 4  :bien:
Sinon j’ai pommé un gicleur de lave phare et ça fait moche, t’facon ils ne fonctionnent plus et j’aimerai bien les boucher proprement, j’ai vérifié pas d’effet siphonnage, les conduites ont l’air sèches depuis longtemps... Problème au départ, à la pompe ? Par contre lave glace avant et arrière fonctionnent à merveille ! C’est la même pompe ou deux différentes ?
j’avais pensé à des obturateurs, des retours expériences ? Des idées ? Des sites pour commander par cher ? Pièces Renault dispo ?
Hors ligne TAZ
« Réponse #21 le: 21 mai 2019 à 10:21:37 »
c'est un pompe différente pour les lave phares
« Réponse #22 le: 21 mai 2019 à 12:32:55 »
De ce que j’ai vu les cache pour Ragnotti ne sont plus dispo chez Renault, à confirmer
Il y a la solution des obturateurs de Megane R26R qui sont juste des petits rond
Après je pense qu’il y a des repro de cache rag un peu partout sur le net ^^
Hors ligne Yuno
Re : Re : Clio 2.2 RS 2.0 16v de Yuno
« Réponse #23 le: 21 mai 2019 à 13:09:46 »
Je me disais bien.. mais quand j'actionne le commodo y'a un premier bruit de fonctionnement, puis un deuxième 1 ou 2 sec plus tard, je suppose que c'est cette deuxième pompe qui se met en marche mais rien de ce passe  :bah:
Hors ligne Yuno
« Réponse #24 le: 21 mai 2019 à 13:14:13 »
Oui j'ai vu mais je trouve ca relativement cher pour des petits bouts de plastique...
Je vais essayer de chercher des repro, merci  ^^
Hors ligne TAZ
Re : Re : Re : Clio 2.2 RS 2.0 16v de Yuno
« Réponse #25 le: 21 mai 2019 à 13:41:21 »
normalement elle fonctionne que quand les phares sont allumés
Hors ligne Yuno
Re : Re : Re : Re : Clio 2.2 RS 2.0 16v de Yuno
« Réponse #26 le: 21 mai 2019 à 15:50:45 »
Oui oui, j'ai essayé feux de position, croissement, route, anti brouillard, et tout en même temps, elle veut rien savoir...
Mais si je vire tout le système lave phare, ca pose des problèmes pour le CT ? :cyp:
Hors ligne bullit007
« Réponse #27 le: 21 mai 2019 à 19:08:21 »
oui ça passera pas  :lol:
Hors ligne Yuno
« Réponse #28 le: 08 septembre 2019 à 11:30:41 »
NEWS !
Le lave phare a été retrouvé (chance de cocu) et simplement collé et ça tient bien  :siffle:
Lame avant de Skoda Fabia posée ! Vraiment un bon plan  :fier3:
Radiateur explosé en rentrant du boulot vendredi... le week-end approchant, j’ai fais rugir la petite et le radiateur n’a pas suivi, ça pissait de partout... j’ai commandé la pièce pour 43 euros chez Norauto (encore moins chère que sur le net) et elle arrive mardi. Je vais me débrouiller pour aller au boulot lundi et mardi sans voiture... et je me pose la question de l’achat un daily avec un CT pour aller au boulot  :bah:
La RS pourra dormir au garage l’hiver.
Mardi soir, je change le radiateur. Des infos pour la purge ? Un tuto ? Des choses à pas louper ? Combien de liquide rentre dans le circuit ?
Merci pour votre aide  ^^
Hors ligne DRIKCET
« Réponse #29 le: 08 septembre 2019 à 18:57:24 »
Jolie rs  :D :D :D  :welcome: un peut tard pour souhaiter la bienvenue mais bon....  ^^
J'habite dans la Drôme pour les personnes habitant dans le secteur et ayant besoin d'un passage diag a la can clip
« Réponse #30 le: 08 septembre 2019 à 19:15:39 »
Rien de spécial pour la purge, faire tourner jusqu’à déclenchement du ventilo, et refaire le niveau a froid.
Prévois 2 bidons de 5l pour être tranquille, mais ça ne dépasse jamais bien les 5l ^^
Hors ligne Yuno
« Réponse #31 le: 10 septembre 2019 à 21:40:50 »
Je voulais faire ça ce soir mais c'est pas le bon radiateur... Pourtant la ref VALEO 732474 c'est bien pour la clio 2 2.0 16v avec clim  :bah:
Mais j'ai remarqué un trou fileté sur la nouvelle pièce qui existe pas sur l'origine  :???:
Vous savez ce que c'est ?? je pensais à un thermostat.
Bref, ça m'enerve car c'est mon daily pour le moment et je suis assez embeté pour aller au travail...
Je vais telephoner chez Renault demain.
Quelqu'un a déja changé un radiateur sur unr RS2 ? Vous avez rencontré le soucis ? Quel ref ? Quelle marque faut-il acheter ?
J'suis aller chez Norauto, le mec m'a raconté que des conneries...
Bref, j'attends vos commentaires  :siffle:
Hors ligne Cliotito
« Réponse #32 le: 10 septembre 2019 à 21:43:25 »
j'avais changé le mien sur la RS2, il faut mettre un bouchon ;)
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,22945.msg2201187.html#msg2201187
« Réponse #33 le: 10 septembre 2019 à 21:45:04 »
Le grand classique du cadre de ventilo qui a frotté sur le radiateur, il faut mettre des rondelles entre les 2 pour éviter que ça recommence ^^
Hors ligne Yuno
« Réponse #34 le: 10 septembre 2019 à 22:24:00 »
Merci les gars vous êtes super réactif   :bien:
Je vais quand même voir chez Renault pour le bouchon si c’est pas trop du foutage de gueule, je prends.
Pour le ventilo, bizarre que ça fasse autant de dégâts...
Rabotage ou rondelles ? Je verrai sur le moment ce qui est le moins chiant  ^^
« Réponse #35 le: 10 septembre 2019 à 22:53:41 »
Ou limer le cadre. C'est ce que j'ai fait sur ma RS1 y'a 7 ans quand je l'ai eu, ca n'a jamais bougé depuis.
Hors ligne Yuno
« Réponse #36 le: 11 septembre 2019 à 20:45:50 »
Bouchon et joint commandés chez Renault 13 euros  :bien:
Ils arrivent demain, je monte tout ça demain soir ou ce week-end  :D
En espérant ne pas avoir d’autres contre temps...
Hors ligne Yuno
« Réponse #37 le: 08 avril 2020 à 10:03:07 »
Je reviens pour donner quelques nouvelles, le montage du radia c’est bien passé, suite à ça elle a peu roulé et a passé l’hiver au sec.
Mais depuis quelques jours, j’ai un flou dans la direction, quand je tourne à gauche. Vraiment désagréable, comme si elle glissait :???:
Alors j’ai fais un check-up vite fait. Vous avez déjà eu cette sensation? Je pense aux coupelles de suspensions. Mais je ferais une petit révision du train avant après le confinement. Surtout que en vérifiant l’usure des freins j’ai remarqué un disque arrière fissuré !!!
Du coup les plaquettes ont morflé.. Donc ça devient la priorité après le confinement, car pour l’instant j’ai pas d’espace chez moi et peu d’outils.
Hors ligne Yuno
« Réponse #38 le: 28 mai 2020 à 12:28:46 »
 :up: un peu de news !
J'ai changé les disques et les plaquettes à l'arrière le tout en TRW.
J'en ai profité pour nettoyer a fond, gratter la rouille superficielle sur les fusées et les étriers, je réfléchi à repeindre tout ça prochainement.
J'ai changé les bougies des NGK PFR6E-10 bien sur ! les anciennes n'avait jamais été changées il me semble...
j'en ai profité pour nettoyer le cache culbu et le plenum, et j'ai changé aussi les joints de plénum pour faire ça proprement  :fier3:
Pour l'histoire du train avant, je pense que c'est normal ce léger flou que je ressens, ce n'est absolument pas dramatique, je pense que c'est parce que je ne l'avais plus conduite depuis longtemps.
Par contre, ce qui est dramatique c'est que je roule avec un pneu qui date de 2002 un P zero ex roue de secours (arrière droit) et les trois autres sont Conti Sportcontact
Donc je souhaite changer les pneus pour arsouiller en sécurité cette été, j'ai entendu du bien des TOYO Proxes, vous avez quoi comme pneus ?? je suis en alium 16
Hors ligne Paquito
« Réponse #39 le: 29 mai 2020 à 18:39:12 »
Salut, concernant tes pneux, je te déconseille les toyos.
Déjà il sont chère, il tiendront 5000/7500 km max donc pas top.
Sur la mienne j'ai monter 4 federal 595rsr.
Déjà c'est 80 euros le pneu, j'ai fait 15 miles bornes avec le train avant, bon y'a pas mal d'autoroute donc je dirais 10 miles bornes sur que de la nationale.
Pour le grip, j'ai des suspentions via-rouge sport devant qui sont encore en très bonne état, et elle n'arrive pas a assumer le grip du pneu quand il sont bien chaud. Le par boue est frotté puis percé et maintenant j'attaque carrément la tôle  :lol:
Voili, voilou
Pas besoin d'une Porsche pour avoir de l'alcantara  ^^
