Auteur Sujet: [RENAULT] Mégane 3.1 RS 2.0 TCe 250 Cup RS Monitor de Timmy (road trip p21)  (Lu 90345 fois)
Et t’as mis quoi comme pneus ?
Ça peut être les amortisseurs, j'avais plus ou moins ce ressenti a l'arrière sur la 308 malgré les PS4 neufs et depuis le changement d'amortisseurs ça s'est grandement amélioré 😉
Ca m'arrangerait que ce ne soit pas le cas, sinon je vais avoir envie de passer en combinés :o
problème de suspension
serrage des roues (:cyp:)
Pneu avec un défaut usine :bah:
Ce sont des pneus récents (voir le DOT sur le pneu) ?
Pas con le serrage mais je fais double check à la clé dynamo :lol:
Pour les pneus je vais re-checker mais de mémoire j'ai regardé quand ils me les ont posés et ils n'étaient pas très vieux :jap:
Oui déjà fait et sur de nombreuses voitures.  :lol:
Clio 2
Clio 3 RS
Laguna 4Control
Et en faite... je pense que tout simplement tu es habitué à un comportement routier et le fait de changer les pneus, tu perds cette habitude. Roule un peu et tu vas oublier cette sensation.
J'ai encore eu le cas dernièrement après avoir changer mes pneus sur la Laguna, j'avais des PS4 et je suis passé sur du GY F1. J'avais une danseuse entre les mains !  :eek:
Impossible à tenir sur l'autoroute, et puis j'ai roulé 1 we entier et en rentrant sur l'autoroute. Cette sensation avait disparu. C'est dans la tête.  :lol:
Je plussoie, exactement le même feeling ultra dérangeant après avoir changé les pneus AR de la 330... En plus je suis passé de pneus en runflat à des pneus standards :cyp: l'impression continue d'un cul qui se balade :peur:
Mais après quelques temps, fini :)
Ah, ça me rassure un peu ça! Moralité: il faut que je mette un casque anti-bruit à la petite et que je l'emmène faire des tours :o
Après, j'ai quand même fait Angoulême-Agen-Angoulême-Agen et je trouvais que le truc était toujours là. Mais encore une fois: je n'ai pas fait 1000km avec donc c'est relativement frais. Dès que je peux je refais un test sur de meilleures routes avec toujours les neufs à l'AV pour voir déjà...
PS4, les mêmes qu'avant ;)
Re : [RENAULT] Mégane 3.1 RS 2.0 TCe 250 Cup RS Monitor de Timmy (road trip p21)
« Réponse #662 le: 01 septembre 2021 à 16:28:39 »
Pneus 12ème semaine de 2021 donc c'est ok ^^
En ligne Polo
« Réponse #663 le: 01 septembre 2021 à 20:33:45 »
Tu les as montés direct à l'arrière ou t'as roulé un peu avec à l'avant ?
"J'aime bien" les user pendant 500/1000 km à l'avant, avant de les passer derrière, sur le daily.
L'impression d'eliminer une couche de protection. Ca me l'avait fait sur la Mini.
J'avais fait monter 4 pneus en apportant les jantes chez Euromaster.
Je remonte les pneus sur la Mini dans le souterrain, le temps de gagner la surface, j'avais dejé fait hurler les pneus, déclenché l'ESP alors que je roulais tout à fait normalement. Il devait y avoir une couche de parafine ou je ne sais quoi :bah:
« Réponse #664 le: 01 septembre 2021 à 21:25:39 »
Direct à l’AR effectivement ^^
En ligne Polo
« Réponse #665 le: 01 septembre 2021 à 21:32:25 »
Permute et va rouler, ça ne te coûte rien et tu seras vite fixé :) !
« Réponse #666 le: 01 septembre 2021 à 21:43:04 »
Comme expliqué faut que je retenté sur une meilleure route. Ça s’est améliorer je pense, mais pas sûr à 100%…
« Réponse #667 le: 11 novembre 2021 à 16:07:36 »
Elle n'a toujours pas roulé :o Mais j'ai changé les bougies ce matin. On remerciera l'abeille qui est tombée dans le puits :o Après réflexions et aide de Google, la technique de la pompe à vélo pour dégager la fichtre a bien fonctionné :lol:
C'est la première fois que j'en change, elles n'ont pas l'air dans un état catastrophique mais il était temps de les changer j'ai l'impression:
Sinon les joints cache-poussière (?) sur les bobines sont pas très jolis sur deux d'entre-elles... Ca se détaille ça ?
Et la RTA ne conseillait pas de graisser les filetages des bougies contrairement à certains tutos. Vous l'auriez fait vous ? Même chose pour l'écartement des électrodes, de ce que je comprends sur les picto de l'emballages ce n'est pas nécessaire là dessus...
Pour finir, je vois que ça suite un peu par ici, c'est la dump valve non?
Hors ligne Kos31
« Réponse #668 le: 11 novembre 2021 à 16:34:09 »
La dump est intégrée au corps froid du turbo ;)
« Réponse #669 le: 11 novembre 2021 à 19:15:20 »
Oui c’est biens de mettre de la graisse sur le filetage des bougies ;)
Et le gras c’est la durite de reniflard d’huile, c’est toujours un peu gras avec les années ^^
« Réponse #670 le: 12 novembre 2021 à 09:26:42 »
Ok merci les gars ^^
Pour le filetage je redémonterai du coup peut-être, si je trouve moyen de changer les joints sur les bobines…
Hors ligne noujak
« Réponse #671 le: 12 novembre 2021 à 18:43:54 »
Pour l'écartement des bougies il semblerait que le fonctionnement dans les tours soit assez sensible à cela.
(NGK IFR7X = 0,75 ± 0,05)
J'ai mis une demi noisette de graisse cuivrée sur la mienne.
Pour la durite du reniflard j'ai la même chose sur la mienne et je l'ai justement démontée cette semaine pour vérifier qu'elle ne soit pas poreuse/craquelée.
J'ai mis un rilsan après avoir nettoyé pour bien la maintenir en place et tenter de faire en sorte que le "gras" reste dedans.  ;)
« Réponse #672 le: 12 novembre 2021 à 19:19:02 »
Merci pour les retours ! En tout cas sur le picto ça semble dire de ne pas le faire, ou de ne pas le faire avec un tournevis :???:
Sinon suis allé faire 60km en fin d'AM :love: Moins compliqué qu'en Charente pour trouver des routes sympa ici :lol: La sensation de flottement semble avoir disparu. A voir si c'est parce que j'ai remis les pneus neufs à l'AV. A l'occaz je réinverserai ^^
