Auteur Sujet: [RENAULT] Mégane 3.1 RS 2.0 TCe 250 Cup RS Monitor de Timmy (road trip p21)  (Lu 84126 fois)
Hors ligne Flo22
  • ¤BREIZH TEAM MEMBER¤
Pas cool cette contre visite :L:
Par contre ton frein de stationnement est à la limite il ne faudrait pas que ça fichtre la prochaine fois
La lambda arrière ne corrige en rien la richesse ou l'info, elle dit juste si le cata est présent et filtre en trouvant une différence avec la première lambda
Valeur trop élevé, c'est souvent une prise d'air sur la ligne, ou la lambda qui déconne
Ma Clio 1  : 238 000 km //\\ Ma Mégouzinette  : 004 000 km //\\ The Panzer : 393 000 km
T’as pas une fuite à l’échappement sinon ?
Pas con la fuite à l’échappement, Dough il pense injecteurs direct :o
Ou alors les bougies? Je sais pas de quand elles datent, je pensais déjà a prévoir de mes changer...
J’avais pas fait gaffe. Ça doit être une histoire de réglage j’imagine avec les disques AR :???:
Hors ligne Dough29
Je pense direct à mets de l'éthanol :o
Mais qu’est-ce que tu radotes :o T’as de la chance que je t’aime :o
Hors ligne Dough29
Pas d'ma faute si tu tourne pauvre :o
S’toi le pauvre :o
Donc si je résume les possibilités pour la valeur lambda:
- fuite à l'échappement
- lambda HS
- bougies?
- problème aux soupapes?
Vous voyez autre chose?
« Modifié: 05 avril 2021 à 18:16:39 par Timmy! »
Hors ligne Dough29
REPROG :o
Taggle :o
Hors ligne N4naki
Sinon une reprog ethanol :o
La team lourds est de sortie :darkou:
  • :darkou:
    • DarKou
je ne savais pas que le team breton avait été renommée en team lourds :o
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
J'ai téléphoné au mec du garage, il pense que ça peut être parce qu'elle roule pas assez et qu'un petit additif pour brûler la calamine et un plein cramé pourrait régler le soucis...
Le truc c'est qu'en ce moment ça va être un peu compliqué de cramer du SP98 :lol:
Hors ligne Dough29
Fais toi un circuit dans les 10km autour de chez toi :o
Sinon tu mets une chaussette sur le filtre à air pour enrichir :buzz:
Si je trouve le bon commerce j'ai droit à 30km remarque... Ca fait 60km A/R et si je prends des détours ça peut vite faire 100 bornes :lol:
En fait le truc qui me gêne c'est que plutôt que de chercher à éviter le refus au CT (même si c'est vraiment la fichtre, faut que je déménage en même temps), ce serait bien que je trouve la cause...
Hors ligne Von Kaz
Lu,
tu n'as pas moyen de lire les valeurs de la lambda / les éventuels défauts d'injecteurs ?
Ça ne m’a pas effleuré l’esprit :cyp: sur DDT on doit pouvoir si!
Hors ligne Dough29
Bah oui, regarde les apprentissages si jamais ils sont pas au taquet :o
Vais essayer de checker demain soir. Faut faire moteur tournant j’imagine ?
