Auteur Sujet: Clio 2.1 RXT 1.2 de DarKou (et Mateo) - (White Spirit)  (Lu 96146 fois)
Re : Clio 2.1 RXT 1.2 de DarKou (et Mateo) - (White Spirit)
« Réponse #200 le: 25 février 2020 à 21:00:44 »
Sont cons ces sudistes :rs:
Heu l'charentais !
Hors ligne Maxxencee
« Réponse #201 le: 25 février 2020 à 21:11:06 »
Je vais suivre si ca fonctionne. J'ai envie de faire pareil sur un de mes 2 k4m avec des injos de f4r.
Maxence avait testé sur un k4j et ca avait pas fini super concluant si je me souvient bien...
Testé sur un K4J et K4M
L'avantage de injecteurs plus gros c'est qu'il n'y a pas cette sensation de perte de puissance, il n'y plus non plus de "trou" à hauts régime et le démarrage est plus facile le matin. Par contre, ça à ses limite et que ce soit pour le K4J ou K4M, ça démarre mal en dessous de 10°C, surtout sur le 1.6
Sur le 1.4 avec des injecteurs de F4R, il est impossible de mettre du SP95 ou 98, le moteur tourne beaucoup trop riche alors que sur le 1.6, elle accepte les deux carburants ce qui la rend "flexfuel"
« Modifié: 25 février 2020 à 21:11:39 par Maxxencee »
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #202 le: 25 février 2020 à 21:55:25 »
Merci pour ton retour :bien: .
Pour le moment j'ai testé des démarrages aux alentours de 10/15° et ça démarre du premier coup, là ou avec les injecteurs d'origine fallait attendre 8 ou 9 tentatives avant que ça veuille bien péter.
Faudra que je teste aux prochaines températures fraiches...
Pour le 95/98 va falloir que je vois comment je m'en sort... sur Bordeaux je trouve du e85 sans soucis, chez mes parents par contre y'en n'a pas du tout :ddr: .
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #203 le: 19 juillet 2020 à 09:57:28 »
:darkou:
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
« Réponse #204 le: 19 juillet 2020 à 10:12:55 »
:darkou:²
« Réponse #205 le: 19 juillet 2020 à 11:37:43 »
Ouhla les trains de dCi / 1.4 - 1.6 16v :o
Tu vas faire quoi avec ça et 58ch? :voyons: :ddr:
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #206 le: 19 juillet 2020 à 11:52:29 »
Trains de 1.2 8v :o (enfin train de Clio 2, ce sont presque tous les mêmes :o )
Sur la photo ce sont les trains de la blanche, je suis passé en montage classique Clio 2 ;) .
Bye bye l'entraxe de pieds d'amortos en 52 et coucou l'entraxe de 58 ;p
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
« Réponse #207 le: 19 juillet 2020 à 12:02:31 »
Ca revient a ce que je disais :ddr:
Tu passes du 52 a la con, au 58 plus courant :D
Et du coup c'est pour quand le circuit? :o
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #208 le: 19 juillet 2020 à 12:06:57 »
Pour jamais :o
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
« Réponse #209 le: 19 juillet 2020 à 12:09:04 »
pas d'organes  :(
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #210 le: 19 juillet 2020 à 12:32:46 »
Bah…
- daily
- seule caisse que j'ai
- 238k
- 22 ans
J'ai pas trop envie de jouer avec le feu :o
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
« Réponse #211 le: 19 juillet 2020 à 13:49:09 »
et t'as plus la bleue tuning? :o
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #212 le: 19 juillet 2020 à 14:51:57 »
Pas en état de rouler et encore  moins en état d'aller  sur route ouverte :o
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
« Réponse #213 le: 27 juillet 2020 à 10:26:50 »
Bon les photos là bordel à cul :o
Sinon je spoile :o
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #214 le: 27 juillet 2020 à 10:51:55 »
Vas y spoil :o
Les tiennes rendent mieux que les miennes :o
Parce qu'en dehors de cette photos où l'on voit que je bouffe du pneus j'ai pas grand chose à montrer :w
« Modifié: 27 juillet 2020 à 10:56:20 par DarKou »
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #215 le: 27 juillet 2020 à 22:00:21 »
Bref on a coupé les ressorts et changé le capteur pmh :darkou:
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
« Réponse #216 le: 27 juillet 2020 à 22:40:47 »
Elle aura pas mis longtemps a être tuning :)
Hors ligne raphiilouu
« Réponse #217 le: 27 juillet 2020 à 23:13:20 »
Je rejoins les commentaires du dessus, très propre cette 1.2 (j'aurais pas osé perso le KAD au lieu de la boîte à air, pas sur un 1.2  :cyp:)
Pour les injos de 1.4 8v sur D7F c'est plug&play et ça accepte du 95e10? Je tourne actuellement avec du e10 sur la mienne mais le jus de betterave me tente bien  :oops: mais la reprog c'est pas une option viable pour moi... Mais vu qu'il n'y a pas énormément de station e85 dans le 06 ou en tout cas a côté j'aimerais savoir comment ça tourne.
« Réponse #218 le: 28 juillet 2020 à 06:52:16 »
 :rs: ma prout prout :rs:
Boh quand tu en es rendu à avoir un supersprint un cône d'admission ça complète bien :lol:
Je suis sûr qu'elle dort 58,20 chevaux maintenant :o
Plus sérieusement c'est juste pour le bruit rigolo que je l'avais posé à l'époque. Ça me faisait marrer de pas avancer et de faire un bruit de malade :lol:
  • Epaves-driver
« Réponse #219 le: 28 juillet 2020 à 09:20:34 »
Copain kéké :coeur:
