Auteur Sujet: [4.1] [TUTO] Montage phares avant pure vision de ph2 sur ph1  (Lu 53590 fois)
Hors ligne RomL
Re : [4.1] [TUTO] Montage phares avant pure vision de ph2 sur ph1
« Réponse #20 le: 02 septembre 2018 à 17:30:17 »
Top, bien vu  :bien:
Hors ligne Snp
« Réponse #21 le: 07 mai 2019 à 18:35:10 »
Hello, petit up ici :)
On s'est penché sur l'installation des feux de phase 2 sur une Clio 4 RS Phase 1, on finalise le tout demain avec les DRL d'origine en + de ceux des phares.
Montage avec un relais et une diode afin de permettre les appels de phares en toutes circonstances.
Un appel de phare sur ces feux implique d'allumer les feux de croisement en même temps ! ;)
Hors ligne Snp
« Réponse #22 le: 08 mai 2019 à 22:57:44 »
Je continu mon monologue du coup, soucis rencontré aujourd'hui câblage des moteurs de phares différent, pour les DRL (les deux premiers pin du connecteur sur les phares phases 2 doivent fonctionné en 12v...) On n'arrive pas à gérer les différences d'intensité sur les DRL, malgré un montage avec un pont diviseur de tension etc, ils sont toujours en pleine puissance qu'il y ai 5v ou 12v en arrivé
Pour aujourd'hui on est toujours au même point, DRL d'origine toujours fonctionnel, DRL phase 2 off, phare fonctionnel (Clignotant, croisement, plein phare et appel de phare)
On pourrais faire fonctionné les DRL phases 2 mais ils restent toujours en pleine puissance... (Sur ma Trophy c'est uniquement lorsque j'ai démarrer et tout feux coupé qu'ils sont à pleine puissance)
Hors ligne capsone
« Réponse #23 le: 18 juin 2019 à 16:42:21 »
j'étais parti sur brancher les DRL de phare sur le faisceau d'origine, genre quand les DRL d'origine sont à 50% je me dis que ça doit alimenter qu'à 50% les DRL de phare. C'est plus compliqué que ça ?
Hors ligne Snp
« Réponse #24 le: 18 juin 2019 à 19:01:27 »
Ça a l'air plus compliqué que ça oui :/
Hors ligne capsone
« Réponse #25 le: 18 juin 2019 à 19:35:12 »
OK, y'a sûrement un module 50% dans le phare qui doit gérer le changement d'intensité. Ce que je pige pas c'est pourquoi il y a 2 fils pour le drl. Il doit y en avoir un pour l'alimentation et un pour le trigger, non?
Dernière question : c'est trop violent pour laisser à 100% la nuit ? Sur ma gordini je laissais à 100% en permanence des ampoules de 80w et j'ai jamais été emmerdé.
« Modifié: 18 juin 2019 à 19:36:53 par capsone »
Hors ligne Snp
« Réponse #26 le: 19 juin 2019 à 20:51:30 »
Perso je me prend des appels de phares avec la Trophy qui a ces feux... et de nuit ils sont en basse intensité les DRL.
De nuit si ils sont a 100% ça devrait être trop violent :/
Hors ligne capsone
« Réponse #27 le: 20 juin 2019 à 19:03:02 »
fichtre effectivement :/
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #28 le: 22 juin 2019 à 20:42:42 »
Oui, on a détecté que le niveau bas est a 5v et une certaine intensité (j'ai plus la valeur sous la main) au voltmètre. Mais on a essayé de reproduire avec les composants qu'on avait sous la main, ça n'a jamais fonctionné ...
Hors ligne capsone
« Réponse #29 le: 24 juin 2019 à 10:00:30 »
et tu sais quelle est la fonction de chacun des 2 fils de DRL ?
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #30 le: 25 juin 2019 à 22:27:35 »
niveau haut et bas, je n'ai plus les details, sous la main
Hors ligne capsone
« Réponse #31 le: 26 juin 2019 à 11:39:12 »
ok je regarderai ça a l'occasion
Hors ligne capsone
« Réponse #32 le: 03 décembre 2019 à 09:05:24 »
Pour ceux que ça intéresse, j'ai participé à ce tuto sur rs-concept : https://www.cliors-concept.com/montage-phares-et-feu-led-de-4rs-phase-2-t62111.html
Hors ligne croustx
« Réponse #33 le: 27 janvier 2020 à 13:12:55 »
Hello !
J'ai monté des feux leds sur ma clio 4.
C'est une version "de base", avec les feux de jours au milieu de la calandre.
Ca marche très bien.
Pour le moment, mon seul problème, c'est l'absence de "veilleuses" :
* Les DRL s'éteignent quand je passe en veilleuse
* Je n'ai pas de solution pour passer les feux led à 50% de luminosité
Pour le moment, je n'ai donc tout simplement pas de veilleuse. Il faut que je trouve une solution avant le prochain CT ! :-D
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #34 le: 01 février 2020 à 16:59:24 »
DRL qui s'éteignaient ça me parle ça, on a eu le souci aussi, on a déconnecté les DRL ...
Hors ligne capsone
« Réponse #35 le: 08 mai 2020 à 17:00:05 »
Je pige pas. D'origine, les veilleuses s'allument comment ?
Hors ligne croustx
« Réponse #36 le: 28 juillet 2020 à 14:00:28 »
D'origine les veilleuse sont dans le bloc optique quand tu es en halogène.
Sur les bloc led, tu as la même lampe qui fait DRL en veilleuse.
J'ai réussi à allumer en DRL, mais pas en veilleuse le bloc LED.
Du coup il est trop lumineux ...
Hors ligne capsone
« Réponse #37 le: 25 septembre 2020 à 11:39:13 »
OK je vois ton pb. J'ai moi non plus pas réussi à activer le mode nuit pour les DRL dans l'optique.
De jour :
Veilleuses :
« Modifié: 25 septembre 2020 à 11:51:02 par capsone »
Hors ligne samuel14
« Réponse #38 le: 22 avril 2021 à 12:03:34 »
Le sujet date un peu et j'ai une question pas complétement dedans, je souhaiterai faire la même opération non pas sur ma Clio mais sur mon Trafic III, j'ai récupéré le câblage actuel et les connecteurs nécessaires à l’adaptation mais je ne connais pas le câblage des nouveaux blocs optiques.
Comment aviez-vous fait pour avoir le câblage des nouveaux feux ? Par analyse d''un véhicule équipé ? Via des schémas Renault ?
Hors ligne capsone
« Réponse #39 le: 04 mai 2021 à 10:56:22 »
je l'ai eu via schéma renault.
