Auteur Sujet: [NISSAN] 200sex s13 1.8T 169cv (2.0T 205cv) de Godz (Wire tuck)  (Lu 189610 fois)
Hors ligne lolo
Re : [NISSAN] 200sx s13 1.8T 169cv de Godz (Diag avancé)
« Réponse #160 le: 02 décembre 2018 à 20:31:20 »
La poisse  :L:
« Réponse #161 le: 03 décembre 2018 à 08:42:55 »
Ca va finir en prime à la casse pour une Sandero dCi, stafère :o
:ouin:
  • Epaves-driver
« Réponse #162 le: 03 décembre 2018 à 08:57:42 »
No way :o
Ça va se finir avec une culasse neuve et renforcée.
Hors ligne SurPriseS
  • L'argent, ça coute cher !
« Réponse #163 le: 03 décembre 2018 à 09:12:29 »
Ils ont mis des culasses renforcer sur des Sandero ?
:darkou:
Bon les boules, mais au moins tu est fixé sur le problème :/
  • Epaves-driver
« Réponse #164 le: 04 décembre 2018 à 20:02:04 »
Bloc cylindres déposé pour déglaçage et surfaçage, coussinets de bielles et de vilo commandés, joint de culasse renforcé commandé.
Quand je récupère le bloc je dépose la culasse et choppe la chiasse...
  • Epaves-driver
« Réponse #165 le: 07 décembre 2018 à 15:14:23 »
Bloc récupéré, déglacé, juste un coup de toile sur la partie supérieure, il n'y a aucune irrégularité de ce côté :bien:
Les cylindres conserves quelques légères rayures, mais toujours moins gênantes qu'avant :) l'usineur a enlevé 1/100ème en déglaçant donc je contre un peu la conicité :bien:
Culasse déposé, guides côté échappement à la limite de la tolérance donc je les change.
Côté admission on est dans les tolérances mais ça serait dommage de faire les choses à moitié donc les 16 guides seront remplacés par des bronzes (meilleure lubrification)
La seule inconnue à ce jour c'est le montant de la facture de la rectification :w :w
Bref, maintenant j'attends mes commandes pour pouvoir avancer :)
Hors ligne Jerome6915
« Réponse #166 le: 07 décembre 2018 à 19:22:08 »
C'est beau :lover:. Je croise les doigts pour que tout se passe bien !
Jérôme, 27 ans.
  • Epaves-driver
« Réponse #167 le: 16 décembre 2018 à 10:16:11 »
Les pièces commencent à arriver!
Segmentation et joints spi de vilo sont là.
J'attends mes guides de soupapes et joints de queues de soupapes des états-unis (parti de là-bas le 11, pas de news depuis) pour que la culasse puisse avancer (bien que je n'ai toujours pas le devis.....)
J'attends également ma commande Driftshop (la seule qui là me bloque pour avancer sur le bas moteur) avec les coussinets de bielles et de vilo, et le joint de culasse.
Bref ça avance mais pas bien vite ^^
Faut que je trouve un tourneur aussi pour me fabriquer un petit bouchon en alu...
« Réponse #168 le: 16 décembre 2018 à 10:46:53 »
tant que ça avance...
Vivement la suite :badmax:
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
« Réponse #169 le: 16 décembre 2018 à 11:30:58 »
 :lover: :rs: :love:
De la bonne vraie réfection. Je surkiffe !
Jim
Anubis !!!
  • Epaves-driver
« Réponse #170 le: 17 décembre 2018 à 13:33:27 »
Segmentation en place :bien:
Par contre impossible de trouver le moindre tourneur dans mon coin qui veut bien bosser avec du particulier :L:
Ah! Et devis reçu pour la culasse.... :ouin2: remplacement des guides, rectification des sièges, rectification des soupapes, extraction de 2 goujons d'échappement, surfaçage plan de joint de culasse, rôdage des soupapes et remontage de tout ça: 660€ HT :ouin: Donc me tâte à refaire et donc avoir une culasse neuve ou prendre une d'occaz (compliquée à trouver sur cette version et sans certitude de son état...)
Toujours en attente de mon colis Driftshop pour remonter le bas moteur... en attendant huile de remontage commandée et expédiée ce matin :bien:
Hors ligne W@n@ir
« Réponse #171 le: 17 décembre 2018 à 13:39:09 »
C'est quand meme beau une culasse toute clean comme ça  :eek:
  • Epaves-driver
« Réponse #172 le: 17 décembre 2018 à 13:42:30 »
C'est pas une culasse mais un bloc moteur :lol:
« Réponse #173 le: 17 décembre 2018 à 13:44:36 »
Le prix pour la culasse ne me choque pas en tout cas mais c’est vrai que c’est un sacré budget dans une réfection  :L:
  • Epaves-driver
« Réponse #174 le: 17 décembre 2018 à 13:45:38 »
Malgré ma fourniture des guides et joints de queue?
  • Epaves-driver
« Réponse #175 le: 17 décembre 2018 à 15:02:06 »
Pour pas que ça traine partout, j'ai mis les pistons dans le bloc. :darkou:
Je les ressortirai pour les microbiller je pense, histoire que ça soit encore plus propre :lol: Mais pour ça faut que je sèche mon sac de microbilles, il a pas aimé être stocké dans l'atelier depuis 2 ans :lol: va aussi me falloir un déshumidificateur pour assécher l'air de mon compresseur... ou alors... je ferai ça au taff :lol:
Et commande Driftshop enfin partie! Semaine pro je referme le bas moteur :coeur:
Hors ligne Flo22
  • ¤BREIZH TEAM MEMBER¤
« Réponse #176 le: 17 décembre 2018 à 15:34:57 »
C'est quoi les trucs "tunning" anodisé orange et bleu ?
Sacré taf que tu fais en tout cas. :bien:
  • Epaves-driver
« Réponse #177 le: 17 décembre 2018 à 15:40:13 »
Merci Flo :)
C'est une plaque Tomei qui remplace le support de filtre à huile d'origine. Il permet de partir avec de la durite et donc de délocaliser le filtre à huile :).
Filtre à huile qui est pour le moment dans le passage de roue, mais j'ai une petite idée pour un meilleur emplacement, à la place du compresseur de clim, trop exposé finalement dans le passage de roue :)
« Réponse #178 le: 17 décembre 2018 à 15:42:08 »
Beau boulot !
C'est pas pour le circuit d'huile ? Avec une sonde de température sur le coté ?
  • Epaves-driver
« Réponse #179 le: 17 décembre 2018 à 15:48:05 »
Beau boulot !
cf plus haut ^^
Et effectivement j'ai une sonde de pression d'huile et une de température d'huile dessus ;)
