Auteur Sujet: [2.X][dCi/16V] Montage du régulateur/limiteur de vitesse [TUTO]  (Lu 664760 fois)
Hors ligne Philippe_ccv
Re : [2.X][dCi/16V] Montage du régulateur/limiteur de vitesse [TUTO]
« Réponse #160 le: 11 avril 2008 à 13:25:12 »
Haaa bien une bonne nouvelles ça !!
Ca se passe comment la MAJ ?
Pour les problèmes c'est peut être passagé le temps que le calculo s'habitue ?
La MAJ c'est assez simple. Ils se branchent avec la CLIP, lisent tout les parametres d'identification de la voiture, et puis la reprogrammation commence. C'est assez long, 5/10 minutes. Après la programmation la clip fait un test complet au calculo, on voit les voyants du compteur qui clignotent au fur et a mesure. Et voilá...
J'ai payé 20€, tout oficiel: la fiche de service disait: "reprogrammation du calculateur sur demande du client." C'est mieux comme ça, parceque si il ya quelque chose qui foire durant la programmation, et bien c'est leur probleme, pas le tien. ;)
Aussitot que la programmation s'est terminée, j'ai vu le voyant du RLV allumé  :love: Donc le problème c'était bien le logiciel du calculo.
Pour tout ceux qui veulent rajouter le RLV, ça marche qu'à partir de 2002. Avant ça il faut une MAJ du calculo.
J'ai lu le livre d'instructions de ma titine, et donc les voyant qui s'allument sont:
STOP - rouge fixe
temperature moteur - rouge clignote
Mais l'aiguille de la temperature reste pepere dans son coin... :bah:
« Réponse #161 le: 11 avril 2008 à 13:29:14 »
Bizard ton problème, à voir si c'est lié :beuh:
Bon ben voilà en tout cas on a maintenant la réponse pour ceux qui on fait le montage sans que ça fonctionne sur les phases 2 !
Tu l'a faite où la MAJ, t'es au Portugal non ou alors je me gourre ? :ddr:
Pour les phases 3 passage à la valise obligé aussi :oui:
Hors ligne thermos
  • EST TEAM EN FORCE !
« Réponse #162 le: 11 avril 2008 à 13:32:01 »
Enorme donc pour ma V6 de 2001 (11/2001) faut juste une mise à jour du calculo???
« Réponse #163 le: 11 avril 2008 à 13:38:16 »
j'ai fait ma MAJ chez un concessionaire Renault, a Porto, au Portugal donc  :p
Je crois bien que je me suis fait un copain chez renault, il va voir s'il me trouve un contacteur tournant avec RLV, et les boutons du volant... y'aurait plus qu'a decouper l'airbag  :D
Un jour je vais le voir pour faire un diagnostic du probleme si ça continue.
« Réponse #164 le: 11 avril 2008 à 13:39:27 »
Héhé comment t'es trop fort, à voir combien ça coûterai en France en allant chez Renault et dire "J'ai l'impression que mon calculateur est pas à jour m'sieur" :ange:
Hors ligne thermos
« Réponse #165 le: 11 avril 2008 à 13:41:04 »
En plus j'ai plus mes infos de l'ordi de bord (conso,autonomie,etc...) ca va peut etre tout me remettre!
« Réponse #166 le: 11 avril 2008 à 13:43:06 »
C'est bien possible, ça coute pas cher d'essayer ;)
Néanmoins, il faut préciser que normalment ils reprogramment les calculos que s'ils ont des problemes... C'est l'electricien qui a réussi à convaincre son chef de me laisser faire la MAJ. Ça m'a couté 0,5h... la même chose qu'un simple diagnostic.
« Réponse #167 le: 11 avril 2008 à 13:46:32 »
Je crois que c'est lié parce que ça m'arrive que quand j'essaye de mettre le RLV en marche, quand j'appuie sur le R, ou le +
« Réponse #168 le: 11 avril 2008 à 13:48:24 »
Le mode limiteur fonctionne ?
Hors ligne thermos
« Réponse #169 le: 11 avril 2008 à 13:49:07 »
J'irai les voir pour mon probleme d'ODB pis je lui demanderai gentillement de me le mettre a jour et de débloquer le régul!
Apres faut que je me démerde a tirer les cables! enfin si c'est possible!
« Réponse #170 le: 11 avril 2008 à 13:54:37 »
papillon à câbles c'est mort ....
« Réponse #171 le: 11 avril 2008 à 14:02:32 »
Pas con Mateo :sol:
Hors ligne thermos
« Réponse #172 le: 11 avril 2008 à 14:15:11 »
Putin de vieille mécanique...
« Réponse #173 le: 11 avril 2008 à 14:18:55 »
broooooooooooooooooooooooooooooooooo clac PAF brooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo clac PAF brooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo :D ça a du bon le papillon à câbles :D
« Réponse #174 le: 11 avril 2008 à 14:19:44 »
ah bah oui... mécanique c'est fichu...  :(
Rien ne fonctionne: en limiteur ou regulateur. Le SET s'affiche, et quand j'appuie sur le R ou le +, le calculo capte la vitesse, affiche sur le compteur, ça donne un accoup, et puis ça se debranche... et ça allume les loupiottes du stop et de la temperature... bizarre  :bah:
« Réponse #175 le: 11 avril 2008 à 14:30:05 »
Doit y avoir un bug dans le calculo :eek:
La voiture fonctionne bien en roulage "normal" sinon ?
Ni plus ni moins de puissance ?
Ils ont fait un Reset calculo ?
« Réponse #176 le: 11 avril 2008 à 14:32:03 »
oui, tout marche bien. Meme avec les voyants allumés je n'ai pas de perte de puissance. Si je m'arrete et coupe le moteur, après tout est normal, pas de voyants allumés.
Je vais essayer un reset au calculo (débrancher la batterie combien de temps?)
« Réponse #177 le: 11 avril 2008 à 14:33:42 »
T'as essayé de faire un autotest de ton compteur ?
« Réponse #178 le: 11 avril 2008 à 19:33:48 »
J'ai fait l'autotest du compteur, et pas de changement. Je vais débrancher la batterie pour faire un reset au calculo.
« Réponse #179 le: 11 avril 2008 à 21:16:19 »
Tu as une date en 2002? La mienne est de Juillet :beuh:
