Auteur Sujet: [2.X][dCi/16V] Montage du régulateur/limiteur de vitesse [TUTO]  (Lu 547072 fois)
Hors ligne slyclio2societe
Re : [2.X][dCi/16V] Montage du régulateur/limiteur de vitesse [TUTO]
« Réponse #1840 le: 13 février 2018 à 14:36:56 »
D'accord merci :-)
Mais par où commencer ? Quoi acheter et quoi faire ?
 Je ne pige rien lol
Hors ligne MarcelPat
« Réponse #1841 le: 24 mars 2018 à 19:21:40 »
Hello,
Je suis un peu paumé, est-il possible de passer le cablage entre moteur et habitacle par autre part que sous le bocal de lave-glace et en retirant le dessus du tableau de bord?
Sinon ca fait d'un coup beaucoup plus de boulot (retirer le bras d'essuie-glace, cache en plastique, bouger le bocal, retirer TDB, etc..). Ca doit representer environ 6 clips plastique cassés, 22 jurons et 3 vis qui tournent dans le vide.
Si il ya moyen de passer le cablage au niveau de l'UCH ou du pedalier je suis preneur.
« Réponse #1842 le: 09 août 2018 à 18:41:20 »
1.2 16V (D4F 712)
  • Voici le connecteur sur lequel l'intervention va avoir lieu:
    Comme indiqué sur le schéma ci-dessus:
    F3 = Borne A3 bouton 3 positions
    G4 = Borne B1 bouton 3 positions
    J2 = Borne 1 commande au volant
    G2 = Borne 2 commande au volant
    G3 = capteur embrayage
Personne a entendu parler d'un montage sur D4F 702 ?
Mise à part la page 41 de ce topic avec un roumain qui a tenté mais n'avait pas la bonne config' je n'ai rien trouvé d'autre.
Sur la RTA le D4F 702 est libre sur les pins indiqués pour le 712 mais j'ai peur de tester et de cramer un truc ...
La remontée du voyant sur le compteur se passe par quel biais ? le réseau mux ?
« Réponse #1843 le: 09 août 2018 à 19:15:01 »
Tu as quoi comme calculo ? :o
Parce qu'au final le code moteur c'est un truc mais le calculo c'est limite une info plus importante :D
« Réponse #1844 le: 09 août 2018 à 19:19:59 »
Flûte j'ai pas regardé encore :o
« Réponse #1845 le: 09 août 2018 à 20:33:41 »
Et... ça fait combien de temps que je te le dis ? :O
« Réponse #1846 le: 10 août 2018 à 12:13:10 »
Hé chéri tu te calmes :o tu vas voir ce soir en rentrant :cubitus:
« Réponse #1847 le: 10 août 2018 à 13:52:01 »
J'avais pas prévu de passer ce soir mais ça peut s'arranger proposé si gentiment :o
« Réponse #1848 le: 10 août 2018 à 15:57:28 »
Fous moi la paix bordel :o
« Réponse #1849 le: 10 août 2018 à 16:17:48 »
:w
Hors ligne LeSteff
« Réponse #1850 le: 20 janvier 2021 à 13:44:32 »
Salut
J'aimerais mettre le régulateur de vitesse sur ma modus 1.4 16V , je trouve aucun tutoriel sur le net a ce sujet , je voulais savoir si la procedure reste la meme vue que c'est un 1.4 16V monte sur des Clio
Meric d'avance
« Réponse #1851 le: 20 janvier 2021 à 16:38:29 »
Salut, le montage devrait être sensiblement identique.
Par contre il me semble qu'il faut câbler comme pour une Clio 2 dCi au niveau du calculateur d'injection ^^
Hors ligne LeSteff
« Réponse #1852 le: 20 janvier 2021 à 19:05:16 »
D'accord , as tu plus d'infos ?
Sais tu si c'est des cosses différente du 16V au DCi ?
« Réponse #1853 le: 20 janvier 2021 à 21:26:11 »
Oui normalement tu n'as pas les prises qu'ont les essences sur Clio 2.
Faudrait regarder si tu as pas déjà des fils en A2, C3, D2 et D3 ^^
Hors ligne LeSteff
« Réponse #1854 le: 21 janvier 2021 à 18:48:28 »
A la prise R107 femelle ou au calculateur d'injection ?
« Réponse #1855 le: 21 janvier 2021 à 18:55:30 »
Calculateur d'injection, fais une photo à la limite mais il me semble que sur Modus tu as 3 prises comme sur les Clio 2 dCi (même sur les modèles essence).
Hors ligne LeSteff
« Réponse #1856 le: 21 janvier 2021 à 18:57:09 »
Ok si ya 3 prises , c'est bon signe ?
« Réponse #1857 le: 21 janvier 2021 à 19:02:23 »
Oui :bien:
Y a peut-être 1 prise plus petites que les autres :voyons:
Si oui c'est sur celle là qu'il faut regarder ^^
Hors ligne LeSteff
« Réponse #1858 le: 21 janvier 2021 à 19:04:01 »
Du coup les branchements sont les meme que pour Clio 3 Dci - 16v ou Clio 2 Dci - 16v ?
« Réponse #1859 le: 21 janvier 2021 à 19:07:54 »
A2 = Borne A3 bouton 3 positions = régulateur
C3 = Borne B1 bouton 3 positions = limiteur
D2 = Borne 1 commande au volant
D3 = Borne 2 commande au volant
C4 = capteur embrayage
