Auteur Sujet: [2.X][dCi/16V] Montage du régulateur/limiteur de vitesse [TUTO]  (Lu 547070 fois)
Voici enfin le topic tant attendu sur le montage du régulateur/limiteur de vitesse sur nos Clio :lover:
Tout d'abord, il faut savoir que le montage n'est pas possible sur tous les modèles. Seuls les calculateurs des dCi et essence 16V sont pré-équipés de la fonction RLV :bah:
Aussi, sur certains mois et années de sortie d'usine, la fonction est inhibée. Cela se produit sur les dCi et essences "bas de gamme" produits avant début 2003. Il faut pour y remédier aller chez Renault, via la valise mettre à jour le logiciel du calculateur et activer le paramètre LC572 :sol:
Sur les phases 3 le problème se situe au niveau du compteur qui n'affiche rien, sauf si l'on active aussi à la valise la fonction, numéro inconnu pour le moment.
Avant toute chose, vérifiez que votre motorisation est bien dans la liste qui se trouve plus bas dans ce post :jap:
Aussi, un listing des montages réalisés se trouve en bas de ce post :sol:
Matériel et fournitures nécessaires:
Re : [2.X][dCi/16V] Montage du régulateur/limiteur de vitesse [TUTO]
« Réponse #1 le: 20 novembre 2006 à 13:52:17 »
dCi 65 (K9K 704), dCi 80 (K9K 702), dCi 55 Société (K9K 710)
  • Le connecteur sur lequel il faut intervenir est le A, celui de droite sur la photo.
    Comme indiqué sur le schéma ci-dessus:
    A2 = Borne A3 bouton 3 positions = régulateur
    C3 = Borne B1 bouton 3 positions = limiteur
    D2 = Borne 1 commande au volant
    D3 = Borne 2 commande au volant
    C4 = capteur embrayage
Montage:
  • Procéder tout d'abord au brochage des nouveaux fils sur la prise du calculateur aux PINs indiqués ci-dessus
    Souder et isoler du fil de couleur, les repérer puis les passer jusqu'à l'habitacle afin d'arriver au niveau de la platine qui porte la molette de réglage de hauteur des phares.
    Couper à ce niveau les fils provenant des PINs D2 et D3 puis faire suivre les deux autres fils vers l'emplacement souhaité pour la commande "au volant".
    Souder les fils correspondants au bouton 3 positions et les deux autres à la commande au volant.
    Relier enfin le fil jaune du compteur (il n'y en a qu'un seul) à la borne A2 bouton 3 positions.
    Normalement tout devrai fonctionner.
    Si la position régulateur ne s'active pas, il faut monter le capteur d'embrayage au PIN C4 ou tout simplement le mettre à la masse :oui:
« Réponse #2 le: 20 novembre 2006 à 13:52:20 »
2.0 16V (F4R 736), 1.4 16V (K4J 710), 1.4 16V (K4J 711), 1.6 16V (K4M 744), 1.6 16V (K4M 745)
  • Comme indiqué sur le schéma ci-dessus:
    23 = Borne A3 bouton 3 positions = régulateur
    49 = Borne B1 bouton 3 positions = limiteur
    77 = Borne 1 commande au volant
    58 = Borne 2 commande au volant
    48 = capteur embrayage
« Réponse #3 le: 20 novembre 2006 à 13:52:23 »
1.2 16V (D4F 712)
  • Voici le connecteur sur lequel l'intervention va avoir lieu:
    F3 = Borne A3 bouton 3 positions
    G4 = Borne B1 bouton 3 positions
    J2 = Borne 1 commande au volant
    G2 = Borne 2 commande au volant
    G3 = capteur embrayage
« Réponse #4 le: 20 novembre 2006 à 14:24:25 »
J'ai qu'une chose à dire :oui:
C'est le chantier ici :o|
Ok :cyp: ... :tusor:
EDIT ORPHEE : c'est sur oui :lol:
« Modifié: 20 novembre 2006 à 14:25:53 par Orphee47 »
« Réponse #5 le: 21 novembre 2006 à 12:38:43 »
Petite modif d'une erreur de ma part :beuh:
Le dCi 65 est le K9K 704
Le dCi 80 est le K9K 702
Sources RTA :bah:
« Réponse #6 le: 21 novembre 2006 à 12:40:03 »
Sources RTA :bah:
En plus il y connait rien :cyp:
« Réponse #7 le: 21 novembre 2006 à 12:41:11 »
Dites le dCi 100 c'est un K9K ?
Sur la RTA pour le K9K 710 j'ai en fait les société 55ch :beuh:
Hors ligne guillaumedb
« Réponse #8 le: 21 novembre 2006 à 14:35:46 »
je suis vert ma poubelle (1L2 8V) ne peut pas avoir de régulo :s
Clio II.2 1.2L 8V
Alpine IDA-X100 + KCE-300BT
iPod 80Go
Hors ligne jeanclaude convenant
  • Vl'a qu'jai plus ma tête !
« Réponse #9 le: 21 novembre 2006 à 15:04:23 »
J'attends avec impatience les résultats sur K4M !
De là va découler peut etre l'achat de l'initiale 1,6 16v proactive de mes paretns...
Je serai meme pret a venir jusque chez toi, Dough, pour le montage !
« Modifié: 21 novembre 2006 à 16:31:02 par jeanclaude convenant »
De retour à la clio en dCi 90 et RS !!
CLio 3 RS Luxe à vendre << CLIC >>
Ma 508 SW
Membre FC de le première heure...
"Debout, les mains sur la table. J'vous préviens, on la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours"
« Réponse #10 le: 21 novembre 2006 à 15:06:47 »
JCC le montage a été fait avec succès sur le K4M (1.6 16V) de mon frère (Greg29) :fier:
Le topic arrive sous peu :jap:
« Réponse #11 le: 21 novembre 2006 à 16:31:36 »
JCC le montage a été fait avec succès sur le K4J (1.6 16V) de mon frère (Greg29) :fier:
OK ! Nikel ! Merci !!!
(juste pour finasser : 1,6 16v = K4J ou K4M ?)
Ma 508 SW
« Réponse #12 le: 21 novembre 2006 à 16:35:03 »
1.6 = K4M :D
Pour le montage c'est le même sur K4J et K4M :bah:
« Réponse #13 le: 21 novembre 2006 à 16:52:30 »
Ok ok...
Bon, je vais appeler un de ces 4 le proprio de la 1,6 16v proactive pour voir si elle est toujours dispo. Et si un jour mon père se décide, je lui dirai de prévoir d'acheter les pièces "d'origine" pour installer ca (avec les boutons, toussa) et de prévoir une petite "remunération" pour le poseur :w
Ma 508 SW
« Réponse #14 le: 21 novembre 2006 à 16:54:38 »
:ange:
Hors ligne F16
« Réponse #15 le: 07 janvier 2007 à 19:25:51 »
vraiment top ce topic... faut que je me lance... mais j'ose pas trop...
faut que je reserve un week end spécial régulateur!!!
Ex clio DCI 65 Full White
Ex Clio RS
Roule en Opel Vivaro et en CBR 600 RR!!
« Réponse #16 le: 30 janvier 2007 à 10:17:53 »
:up::coucou:
Personne de motivé pour faire le montage sur une essence :roll:
Au passage faire des photos du brochage du calculateur :ange: Je les mettrai ici sur le topic :oui:
Aussi, si quelqu'un en cherche, j'ai des fils pour calculateur essence en stock chez moi :oui: N'hésitez pas si vous en cherchez.
Pour diesel par contre j'en recherche, si vous en avez merci de me contacter :jap:
Bon bricolage à tous :coolfuck: Merci de nous faire partager votre expérience.
Hors ligne Niniz
« Réponse #17 le: 30 janvier 2007 à 12:36:37 »
Hello!!!
Mon premier post  :bien:
ça fait un moment que je lis ce post et que ça me tente :oui:
Je suis même passé à la casse ce matin, et j'ai trouvé des fiches  :good:
Si tout va bien je le fais cette semaine.
Il s'agit d'une 1.2L16V  :love:
Je vous teins au courant  ;)
Hors ligne F16
« Réponse #18 le: 30 janvier 2007 à 12:54:03 »
carément...
bienvenue sur FC en tout cas...
tu nous diras si ca a été dur ou pas :)
normalement je le fais fin fevrier... jspr..
Ex Clio RS
Hors ligne tomaRS
  • Roule en laguna mais quand même au
  • !!! roule en F4RT de papa !!!
« Réponse #19 le: 30 janvier 2007 à 22:04:34 »
Ca me tente bien cette histoire de RLV pour ma DCI 65. Mais au faite, ça prends longtamps pour faire ce petit montage ? D'avance merci.
    8 cylindres en ligne - turbo - 300 cv :fier:
