oui le silicone bleu est là pour étanchéifier la prise ! théoriquement en forçant ça passe et le silicone se referme sur le fil
ça dépend comment tu regardes
de mémoire t'as les fils qui rentrent dans la prise noire, traverse la couche de silicone, se greffe dans le pin qui est bloqué par l'arrêt vert
normalement tu as un petit ergot qui vient bloquer le pin ... ce petit ergot est sur la prise noire et la broche verte est en sécuritéalors ouais il se peut que ton pin soit bloqué par la broche verte mais n'est pas venu se bloquer dans le petit ergot et donc le contact doit pas bien se faire c'est une solution ouais
Voué
Bon ba reste plus qu'a Merci Mateo, ça me fait désespéré ce RLV, jamais eu un montage complet sur la jaune et là ça marche pas Hamzou, contact ton contact à Renault pour qu'il me l'active
j'arrive, faite moi une place
T'as quoi toi ?
une activation de RLV (tableau de bord avec la led vert + set---)
Si tu peux fermer la partie verte du connecteur c'est que ta pin est au fond Peut être que le clip métallique n'est pas assez relevé pour être bloqué par le système en bas de la prise noire.Après ben tu as une phase 3 donc pour l'affichage au compteur... t'es baisé sans valise (que d'ailleurs je devrais pouvoir te faire).Donc là pour tester faut rouler
