Auteur Sujet: [2.X][dCi/16V] Montage du régulateur/limiteur de vitesse [TUTO]  (Lu 666538 fois)
Re : [2.X][dCi/16V] Montage du régulateur/limiteur de vitesse [TUTO]
« Réponse #1040 le: 08 février 2011 à 21:49:10 »
oui le silicone bleu est là pour étanchéifier la prise ! théoriquement en forçant ça passe et le silicone se referme sur le fil
Hors ligne Xixi
« Réponse #1041 le: 08 février 2011 à 21:53:21 »
Ba j'essaiera de le trifouiller avec une aiguille histoire de faciliter le passage de la pin.
Mais normalement le silicone il est au dessus du truc vert ?
« Réponse #1042 le: 08 février 2011 à 21:53:41 »
ça dépend comment tu regardes :ddr:
Hors ligne Xixi
« Réponse #1043 le: 08 février 2011 à 21:58:29 »
:w
Ba euh une fois la prise monté dans le calculo quoi
« Réponse #1044 le: 08 février 2011 à 21:59:46 »
de mémoire t'as les fils qui rentrent dans la prise noire, traverse la couche de silicone, se greffe dans le pin qui est bloqué par l'arrêt vert
Hors ligne Xixi
« Réponse #1045 le: 08 février 2011 à 22:04:16 »
Et si le pin est pas bloquer par l'arrêt vert on peux pas enlever le fil ?
Car moi quand l'arrêt vert est rentrer (donc qui bloque) la fil bouge pas, si je l'enlève l'arrêt on arrive a le tirer (le fil). Mais je sais pas si il va jusqu'au fond car Aethamyn et moi on a eu l'impression que y'avait encore de la marge :bah:
« Modifié: 08 février 2011 à 22:05:03 par Xixi »
« Réponse #1046 le: 08 février 2011 à 22:06:18 »
normalement tu as un petit ergot qui vient bloquer le pin ... ce petit ergot est sur la prise noire et la broche verte est en sécurité
alors ouais il se peut que ton pin soit bloqué par la broche verte mais n'est pas venu se bloquer dans le petit ergot et donc le contact doit pas bien se faire c'est une solution ouais
Hors ligne Xixi
« Réponse #1047 le: 08 février 2011 à 22:09:16 »
Vu que c'est le fil qui va en C3 donc j'ai peut-étre pas le limiteur, mais pour le fil qui va en A2 il est clipser niquel donc je devrais avoir le régulateur. ça serait donc un soucis d'activation, je me trompe ?
« Réponse #1048 le: 08 février 2011 à 22:09:48 »
Voué ^^
Hors ligne Xixi
« Réponse #1049 le: 08 février 2011 à 22:12:13 »
Voué ^^
Bon ba reste plus qu'a :)
Merci Mateo, ça me fait désespéré ce RLV, jamais eu un montage complet sur la jaune et là ça marche pas :lol:
Hamzou, contact ton contact à Renault pour qu'il me l'active :o :rs:
Hors ligne ribeyre63
  • M. Uncle Bens - Corona
« Réponse #1050 le: 08 février 2011 à 22:13:16 »
j'arrive, faite moi une place :cyp:
Hors ligne Xixi
« Réponse #1051 le: 08 février 2011 à 22:20:23 »
T'as quoi toi ?
« Réponse #1052 le: 08 février 2011 à 22:26:50 »
T'as quoi toi ?
une activation de RLV (tableau de bord avec la led vert + set---) :oops:
Hors ligne Xixi
« Réponse #1053 le: 08 février 2011 à 22:37:49 »
Ah ok :)
« Réponse #1054 le: 09 février 2011 à 10:43:27 »
Si tu peux fermer la partie verte du connecteur c'est que ta pin est au fond :bah:
Peut être que le clip métallique n'est pas assez relevé pour être bloqué par le système en bas de la prise noire.
Après ben tu as une phase 3 donc pour l'affichage au compteur... t'es baisé sans valise (que d'ailleurs je devrais pouvoir te faire).
Donc là pour tester faut rouler :oui:
Hors ligne Xixi
« Réponse #1055 le: 09 février 2011 à 12:08:39 »
Ba j'ai rouler 45 minutes hier pour rentrer et rien :bah:
Si jamais tu viens à Nantes le week-end du 19/20 on pourrait voir ça :) (rien que pour l'activation, a la limite les voyants c'est du bonus)
Hors ligne hamzou
  • le mec qui sait pas faire un plat,c'trop un boloss
« Réponse #1056 le: 09 février 2011 à 16:07:26 »
Normalement t'as pas besoin d'activation pour que ton RLV marche  ;) c'est juste pour les voyants qu'il faut passer chez rino  :oui:
Il doit avoir un sac de nœuds dans votre cablage  :cyp:
Hors ligne daves67
« Réponse #1057 le: 09 février 2011 à 16:50:08 »
Bonjour, je suis passé chez Renault pour demandé un prix d'activation du RLV.
Le mec a tiré une de c'est gueule, il était choquer limite a me dire t'es malade quoi xD
Bref... Il ma dit 60€ pour l'heure !
Vous pensez que ça met combien de temps ?
« Réponse #1058 le: 09 février 2011 à 16:51:22 »
S'il est bon > 30 secondes :cyp:
« Réponse #1059 le: 09 février 2011 à 16:51:56 »
5 minutes
