Hello,
Je débute le montage du RLV sur mon véhicule (une 2.3 Dci 100 de 2004) pré câblé.
J'ai acheté d'occasion un contacteur tournant, le bouton de commande sur la planche de bord et les boutons de commande au volant.
Je fait pour l'instant le même constat que toi au niveau des voyants sur le tableau de bord.
J'ai monté le bouton de commande, et voulu vérifier l'activation de la RLV. Aucun voyant ne s'est allumé.
Je poursuis le test avec DDT.
En lançant la fonctionnalité de test du régulateur limiteur de vitesse, il retourne un status OK pour la fonction RV et LV, les contacteurs de pédale d'embrayage et de frein.
Je bypasse le test des 4 boutons au volant (ne les ayant pas encore monté).
Par contre, gros message d'insulte lorsqu'il s'agit de faire le test sur la pédale d'accélérateur, sans possibilité aucune de pouvoir by passé cette étape comme précédemment.
Les voyants restent toujours éteints.
Je vais donc poursuivre le montage des boutons sur le volant, et faire un test en roulant.... en faisant le voeux que d'ici là un lecteur se manifeste pour nous apporter la solution.
Bye.
