Auteur Sujet: [2.X][dCi/16V] Montage du régulateur/limiteur de vitesse [TUTO]  (Lu 553748 fois)
Hors ligne dongege01
Re : [2.X][dCi/16V] Montage du régulateur/limiteur de vitesse [TUTO]
« Réponse #1820 le: 15 juin 2017 à 14:54:08 »
Normalement,si le faisceau de l interrupteur est alimenté depuis le calculateur moteur,vous devriez avoir le témoin vert au tdb quand vous faites contact à la prise blanche..vous avez bien procede pour faire contact?Vous n avez pas la platine interrupteur pour pouvoir contrôler ou un multimètre?
Hors ligne Maxounnt
« Réponse #1821 le: 15 juin 2017 à 19:33:58 »
Bonsoir, oui on a essayer avec un multimetre ya bien du jus qui arrive, jai essayer de faire contact avec les fils sa n'affiche rien, cet apres midi a l'aide de la clip on a essayer d'activer mais il ce desactive direct et puis toujours pas de voyant sur le tdb.. compliqué tout sa elle doit peut etre pas compatible ma clio..
« Réponse #1822 le: 16 juin 2017 à 11:44:59 »
Apparemment il y a des séries ou le faisceau n a pas été installé complet,il manque par exemple la connexion entre platine interrupteur et tableau de bord...
Hors ligne Maxounnt
« Réponse #1823 le: 16 juin 2017 à 13:39:38 »
Bonjour, merci je suis en contact avec un amis qui bosse chez renault une clio précablé ne peu pas etre précable à moitier apparament, juste le soucis ces qu'il faut tout branché et l'activer sinon cela ne marche pas... car si on active le RLV et que rien n'est branché il ce met en défault donc cela explique que quand j'essaye de l'activer, il ce desactive direct.. la je me suis procuré un contacteur tournant pour brancher les boutons au volant et un airbag pour mettre les boutons au volant sans découpe :) sa te dernangerai de me donner les pieces qui me manque s'il te plait car je suis perdu sur ce topic plein de sujet ce croise lol.. donc je compte tout brancher et apres l'activer :) ce qui m'inquiete ces le brochage/debrochage des fils sur le calculo je suis completement pommé... je te remercie de l'aide que tu m'apporte
Hors ligne kekeboots
« Réponse #1824 le: 22 juin 2017 à 17:44:35 »
bonjour a tous grâce a vous j'ai déjà pu installer un régulateur du une clio dci 70 campus de 70 (société) relativement simple déjà équipe sauf contacteur et bouton + param.
clio vendu car maintenant j'ai besoin de 4 place et 4 porte donc j'ai pris une clio dci 65  de 2004 BB07 (deux en fait, pour en faire une).
la voiture était semi pré-équipe cette fois ci. cad les fils du tableau de bord (prise blanche), le contacteur tournant (??). j'ai donc installe le volant et les bouton, le capteur d'embrayage, le faisceau "pédale" et les 5 fils entre la baie de pare brise et le calculateur moteur.
mon tableau de bord  (a aiguille) s'allume (vert et orange) et l'inscription "SET ---" apparaît, via le clip dans UCM je vois bien la commande qui change d’état pour la commande de marche RVL  ainsi que la position de la pédale EMB.
pas contre je ne vois rien sur les bouton de commande du volant via le clip alors que les différentes valeur de résistance arrive bien sur les bonnes broche du calculateur moteur.
j’arrive pas a savoir ou je me plante..... sur le paramétrage? a cause du tableau de bord a aiguille? l'UCM demande une mise a jour???? de l'UCh N3 et non N2???
et j'ai pas envie de changer le UCM/UCH/CLEF car je n'ai pas de double de l'autre voiture.
aidez moi..... :ouin:
« Modifié: 22 juin 2017 à 17:51:05 par kekeboots »
« Réponse #1825 le: 24 juin 2017 à 19:28:39 »
T'es sur d'avoir le bon contacteur tournent ? C'est bizarre qu'il soit déjà mis
Ma Clio 1  : 238 000 km //\\ Ma Mégouzinette  : 004 000 km //\\ The Panzer : 393 000 km
« Réponse #1826 le: 24 juin 2017 à 19:41:31 »
oui sur pour preuve je retrouve les valeur des resistance lors des test sur les broche du calculo (d2 et d3)
Hors ligne drifit
« Réponse #1827 le: 04 février 2018 à 18:55:11 »
Gros gros déterrage. bonsoir.
Quand on n'a pas le contacteur tournant pour les boutons au volant, on fait comment pour ajouter cette prise pour ajouter les boutons par la suite ?
Hors ligne therots
« Réponse #1828 le: 04 février 2018 à 19:04:29 »
Salut.
Normalement pas besoin tu tire tes fils directement de la prise calculateur.
Après il te faut récupérer la prise mâle du contacteur tournant. Et souder les fils correspondant ou bien faire la longueur directement en reprenant les broche sur la prise.
J’espère avoir été assez clair
À plus !
Hors ligne drifit
Re : Re : [2.X][dCi/16V] Montage du régulateur/limiteur de vitesse [TUTO]
« Réponse #1829 le: 04 février 2018 à 19:07:26 »
Salut.
À plus !
Ou je peux trouver cette prise ? a part les casse
Hors ligne therots
« Réponse #1830 le: 04 février 2018 à 19:10:22 »
Il faudrait que tu trouve quelqu’un qui a cette prise et qu’il te donne la référence.
J’avais déjà regarder pour du neuf pour les prise anti-brouillard avant et tu les trouves. Soit made in china ou origine.
Mais sans la référence c’est difficile :)
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #1831 le: 04 février 2018 à 19:12:09 »
Il te faut absolument ce contacteur tournant si tu veux un montage propre/d'origine.
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
Hors ligne drifit
« Réponse #1832 le: 04 février 2018 à 19:14:18 »
Bon bas demain j’appel gievre auto je vais voir si il on le contacteur avec cette prise la
Hors ligne therots
« Réponse #1833 le: 04 février 2018 à 19:15:16 »
+1 DarKou
Sinon montage sur la télécommande radio ou sur la platine de réglage de l’intensite Du tableau de bord
Hors ligne drifit
« Réponse #1834 le: 04 février 2018 à 19:18:04 »
+1 DarKou
Un montage d’orig c’est ce que je recherche haha. j’evite la télécommande etc.
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #1835 le: 04 février 2018 à 19:57:41 »
J'ai un kit si tu veux ;) (contacteur + boutons et surement les 2 pins pour ta prise derrière le volant)
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Hors ligne drifit
« Réponse #1836 le: 06 février 2018 à 15:11:18 »
Je veux bien je te mp pour plus d’info!
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #1837 le: 06 février 2018 à 20:44:41 »
Ok j'attends ton mp :jap:
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Hors ligne slyclio2societe
« Réponse #1838 le: 13 février 2018 à 12:03:30 »
Hello à tous !
Je viens de parcourir environ une trentaine de pages de ce sujet. J'ai même regardé dans ma Clio, je n'ai pas de connecteur blanc derrière mon cache plastique avec le réglage avec molette à gauche sous le volant;
Apparemment le premier message dit qu'on peut installer le régulateur, le truc c'est que je fais 4 à 5h00 d'autoroute par jour et franchement ça me changera la vie si j'arrive à l'installer, même si c'est un bouton à la con.
Comment savoir si c'est possible ? Je ne comprends pas grand chose à tous le langage technique et les schémas ...
Après recherche sur Yakarouler j'ai un moteur K9K 740 modèle à partir de 2005
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB3M) 64cv (47kw)
Apparemment mon modèle c'est une Campus (à partir de 2006) mais comme j'ai une société je sais pas si ça change quelque chose ...
Je me demande donc comment je peux faire :-/ Je ne sais pas par où commencer !
Merci d'avance
« Modifié: 13 février 2018 à 13:53:15 par slyclio2societe »
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #1839 le: 13 février 2018 à 14:23:37 »
C'est possible, y'a que sur la 1.2 8v que ce n'est pas possible.
Tu es à priori pas précâblé mais tu peux câbler et activer la fonction :jap:
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
