Auteur Sujet: [2.X][dCi/16V] Montage du régulateur/limiteur de vitesse [TUTO]  (Lu 546884 fois)
Hors ligne Cruz
Re : [2.X][dCi/16V] Montage du régulateur/limiteur de vitesse [TUTO]
« Réponse #1780 le: 04 mai 2016 à 16:19:31 »
c'est une Clio 2 1.5 dCi 55ch société, elle est de 2004.
Hors ligne quentin.roynette
« Réponse #1781 le: 02 août 2016 à 19:50:37 »
J'au une 2.3 dCi 80 de 2004 qui n'est pas pré-câblé.
j'ai acheté tout le necessaire a savoir:
- contacteur tournant
- bouton +/- et R/O
- bouton 3 positions  regul off et limiteur Renault
- contacteur embrayage + support + butée haute
- câblage pédalier
- les pins calculo repris sur un autre dci
j'ai commencer a regarder la tuto mais je pige pas bien, pourtant je connais bien ces choses la mais il y a des choses qui me bloques.
quel section pour le câblage ? combien parte du calculateur ? je suis obliger de repasser par la boite a fusible qui est dans l'habitacle et du coup mettre des nouveaux fusibles juste pour le regul ?
si quelqu'un pouvais me résumer les choses pour être sur de bien faire ça dans les cordes.
merci d'avance
Hors ligne Dough29
« Réponse #1782 le: 02 août 2016 à 21:21:07 »
Salut !
Pour tous les câblages du RLV du 0,5mm² est largement suffisant :oui:
Pour le +12v qui doit aller sur le bouton 3 positions (régulateur/off/limiteur) tu te repique sur un fil jaune qui traîne juste derrière, peu importe ce fil tous les fils jaunes sont des + après contact. Si tu souhaite vraiment être "origine" il faut aller chercher le courant sur le fusible habitacle F2 de 15A
Enfin tu as 4 fils à faire passer du calculateur à l'habitacle :
- commande régulateur via le bouton 3 positions
- commande limiteur via le bouton 3 positions
- 2 fils de commandes au volant (+/-/0/R)
Le schéma qui résume au mieux tout ça est le suivant :
Hors ligne Frederic
« Réponse #1783 le: 04 août 2016 à 11:09:26 »
En faisant attention tout de même à ne pas prendre un + accessoires.
Hors ligne Dough29
« Réponse #1784 le: 04 août 2016 à 11:11:47 »
Qu'entends-tu par "+ accessoires" ? :beuh:
Hors ligne Frederic
« Réponse #1785 le: 04 août 2016 à 12:30:04 »
Ceux alimentés par le premier cran du neiman, ça doit être ceux que Renault appelle + servitude.
Hors ligne Dough29
« Réponse #1786 le: 04 août 2016 à 14:13:09 »
Oui donc + après contact ce qui est l'attendu pour le RLV :oui: (les fils jaunes)
« Réponse #1787 le: 05 août 2016 à 17:12:51 »
Merci Dough29 et Frederic,
J'ai plus d'informations donc je vais pouvoir m'y mettre.
Encore une question, si je suis le schéma, je doit donc mettre un +12 sur la borne A2 et aussi B2 ? et une masse a A1 c'est bien ça ?
A+
« Modifié: 05 août 2016 à 17:17:56 par quentin.roynette »
Hors ligne Dough29
« Réponse #1788 le: 05 août 2016 à 17:34:10 »
A2 = fil jaune
B2 = fil bleu car c'est le + veilleuses pour éclairer le bouton ;)
A1 oui c'est bien une masse tu peux repiquer sur un fil noir à côté aussi :p
« Réponse #1789 le: 05 août 2016 à 19:18:03 »
     Merci du coupé j'ai bien pigé le truc.
Je fais ce ce week et te tiens au jus.
« Réponse #1790 le: 05 août 2016 à 21:16:18 »
Encore une question (désolé)
Je repique sur les jaunes au fond ? ou sur le jaune qui est sur la roulette de reglages des phares ? car celui des phare il et jaune pâle rayé.
Et le bleu je reprend aussi dessus ? c'est celui qui est tout clair ?
« Modifié: 05 août 2016 à 21:17:50 par quentin.roynette »
Hors ligne Dough29
« Réponse #1791 le: 06 août 2016 à 20:43:57 »
Non le câble sur la commande de hauteur des phares ne conviendra pas.
Les fils jaunes du faisceau derrière c'est très bien :oui:
Pour le bleu (+12 veilleuses) pas de soucis à le prendre sur le réglage de hauteur des feux :bien:
« Réponse #1792 le: 18 août 2016 à 17:57:28 »
Bon me revoilà, alors ça fonctionne pas.
j'ai câbler mes 2 fils du calcul vers la commande 3 positions, avec un +12, une masse et le bleu pour la lumière, juste ça câblé pour tester et rien ne s'affiche sur mon TDB, j'ai bien vérifier les numéros de fiche ... mais toujours rien.
Hors ligne Frederic
« Réponse #1793 le: 18 août 2016 à 20:13:01 »
Si tu as une phase 3 il faut activer l'option sur le TDB.
« Réponse #1794 le: 18 août 2016 à 20:15:48 »
J'ai la clip et justement je l'avais déjà activé , j'ai vérifié mais c'est toujours pareil .
« Réponse #1795 le: 01 novembre 2016 à 18:52:29 »
Est-ce que ça pose problème de mettre un contacteur tournant de RS2004 (donc avec capteur angle de volant pour l'ESP) sur une Clio non équipée de l'ESP ?
Merci ^^
Hors ligne Dough29
« Réponse #1796 le: 02 novembre 2016 à 09:11:18 »
Non, c'est le même :oui:
L'ESP c'est une autre bague qui vient encore en plus ;)
« Réponse #1797 le: 02 novembre 2016 à 09:22:12 »
C'est bien le gros truc qu'on voir dessus:
Du coup faut le virer ou même pas besoin ?
« Modifié: 02 novembre 2016 à 09:22:52 par Polo »
Hors ligne Dough29
« Réponse #1798 le: 02 novembre 2016 à 09:50:57 »
Oui c'est exactement ça, tu le vire si t'as pas l'ESP :sol:
« Réponse #1799 le: 02 novembre 2016 à 13:37:12 »
Ok cool !
