Les moyeux ou pivots plutôt sont des pièces de ton train avant.
En simple, c'est la pièce sur laquelle est fixée ta roue. Si tu démonte une roue avant, tu le vois bien. En lisant les documentation auto, tu vois souvent dans la partie "technique" que le train avant est de type McPherson. C'est le cas de nos clio 2
Sur l'image ci-dessous, à gauche, le McPherson. De haut en bas, amortisseur - pivot - triangle inférieur. A droite tu as un système à double triangle, comme sur les Caterham, 4L, R5,... L'amortisseur ne pivote pas, contrairement au système McPherson. Le pivot est en sandwich entre deux triangles
la seconde photo, tu vois la différence pivot CS et non CS, photo prise sur le net
