Aujourd'hui gros problème avec la voiture ...
J'allais tranquillement faire les courses, je fais 7-8km dont 3/4 de périph et aucun soucis. Arrivé à un feu rouge, boum, le moteur coupe. Bon j'ai ptet calé sans faire gaffe donc je tente de démarrer et rien ... le démarreur tourne normalement mais le moteur veut pas se lancer
On me pousse et je tente d'enquiller la 2 mais rien ... Du coup on me met sur le bas côté, j'inspecte le moteur, RAS. Je décide de débrancher la batterie quelques minutes et de la remettre. Elle redémarre enfin !
Je rentre chez moi, je me gare et hop, elle coupe à nouveau toute seule. Aucun voyant, pas de surchauffe non plus. Je me rends compte qu'elle pue l'oeuf pourrie
Je redémarre à nouveau (avec un peu de mal mais elle part quand même), je la laisse au point mort et elle coupe à nouveau quelques minutes après ... J'entends des "poc poc" dans l'échappement par moment
Je pique le lecteur ODB à un voisin et ça me ressort le défaut P0325 - Détecteur de cliquetis 1 - panne du circuit
On démarre la voiture, elle ne se coupe pas par contre elle fume blanc ...
j'ai pas encore contrôler le niveau de liquide de refroidissement car elle est chaude mais j'ai l'impression qu'il a baissé.
JDC à prévoir ? Mais ça n'explique pas les coupures inexpliquées ... Défaut sur le cata qui met la voiture en sécurité ? J'aurais vu un message sur l'OBD dans ce cas ...
