MODIFICATIONS
EXTERIEUR :- Monogrammes Limited- Lame Škoda Fabia- Gicleurs LG C3- Essuie-glaces Bosch Aerotwin- Fond grille PC AV Carbone 3D- Anneau de remorquage Cup- Becquet Compet'- Répétiteurs blancs -> noirs- Phares DO à fond noir- Etriers rouges- Vitres teintées 65/75/85- Logos AV/AR noirs (OEM en spare)
- Bandeau Pare-Soleil "Renault Sport"- Stripping damier sur le toit
- Poignées peintes (En stock, en spare)
- Baguettes peintes (En spare)
- Feux phase 2 "Teintés rouge" (En stock)
- PC AR RS2 avec découpe + contour silencieux- Prise d'air capot Clio I Maxi- Stickers : - Nurbürgring - Team Merguez - 1000TIPLA Founder
- Instagram -
TOW AV/AR (En stock)
HABITACLE : - 2ème éclaireur de coffre- Pastille FàM alu- Poignées alu- Repose pied Clio III RS- 2 Harnais 3 Points OMP Road Noir -> 2 Harnais 4 Points TAKATA Noir
- Sticker RS sur afficheur déporté- Éclaireur de boite à gants- Rétro électrochrome- Plancher plat bois + moquette (Sur circuit)
- Siège passager réglable en hauteur- Volant plat RRS 350mm peau retournée- Support 3 manos sur montant de pare-brise
- Sièges Baquets Type Recaro Speed- Demi ArceauECLAIRAGE :- 2ème AB AR- Plafonnier W5W 5 LED T10- Liseuse W5W 5 LED T10- Éclaireurs de coffre C5W 35mm 4 LED- Veilleuses W5W 5 LED T10- Kit HID HB3 6000K 55W- Éclaireur de plaque R10W 9 LED- AB H1 Nokya Hyper Yellow 2500K ou Diamond White 5000K (En stock)
- Modules US Blinker- Éclaireur de BàG C5W 35mm 4 LED- Feux de Recul P21W LED- Kit LED ventilées H7 16800lm 6500K- Compteur, TdB et Boutons Full LEDPERFS MOTEUR/BOÎTE :- SB de silencieux renforcé- Catback KTR Recessed Supersport- Supports moteur KTR Uprated- Volant moteur origine allégé -0.8kg (4.6kg)- Dogbone Powerflex Violet -> Black
- Quickshift- Support de phare G découpé- KTR Induction Kit- Décata long RS2- Réhausses de capot 20mm- Couple "court" (15x61)- Différentiel RS2004 avec renfort de circlips- Collecteur RS2004 (3Y)- Décata InoxLine- Cata sport ou intermédiaire silencieux KTR
- Cale porte-injecteurs RS2004 (En stock)
- Joints admission PTFE JAS (En stock)
- Modine 1.9d (En stock)
- Kit durites bleue LDR pour modine
- Récupérateur de LDA
- Cloisonnage admission Fibre/Carbone
- Manomètres T° Huile & P° Huile (En stock)
- Mano AFR
- Injecteurs M2RS (En stock)
- Pompe gros débit type AEM ou Sytec
- Reprog E85
Shortshifter "CAE"-
Volant moteur allégé 3.2kg-
Couple court 14x63-
Autobloquant Type TorsenESTHETIQUE MOTEUR :- Tôle pare-chaleur 1.2L brossé- Plenum noir HT logo brossé- Carter protection injecteur noir HT- Cache support moteur noir HT- Isolant tablier out- Carter de distrib noir HT- Cale RS182 noir HT- Réhausses de capot noir HT
- Pattes de levage moteur noir HT
- Supports d'alternateur noir HT
- Isolant de capot supprimé
- Stickers : - BC Racing - www.forum-clio.com - Powerflex - KTR - K&N - Optimiz Access - OMP - cliors-concept.com - GT Performance - Ragnotti - Brembo - GT2i - OZ - Mintex/Textar - NGK - Pure Motorsport
- Jett Auto Sport
- RRS
CHÂSSIS :- Combinés filetés BC Racing (Ressorts : AV
4kg -> 6kg - AR 8kg)
- Goujons AV 82mm + écrous- SB de crémaillère Powerflex Black- Elargisseurs de voie AV 16mm -> 20mm -> 25mm
- Goujons AR 62mm + écrous- Cales fusées AR 12mm -> Elargisseurs de voie AR 16mm
- Cales pentées AR 1° KTR (=Carro AR -2°30')
- Géométrie perso (Para AV 0°00', Carro AV -2°00', Chasse +1°30)
- BAR AV + Coupelles rotulées Optimiz Access- Ressorts AV 6kg- Géométrie perso (Ouv AV -0°04', Carro AV -2°00', Chasse +1°30')
- BAR AR OMP- Triangles Post-Rag + SB Powerflex Black- Géométrie perso (Ouv AV -0°04', Carro AV -2°50', Chasse +2°40')
- SB de barre stab' Powerflex Black- Géométrie perso (Ouv AV -0°09', Carro AV -2°30', Chasse +2°30')
- Géométrie perso (Ouv AV -0°10', Carro AV -2°15', Chasse +2°30')
- SB de train arrière Powerflex Black
- Cale pentée ARD 30' (=Para AR Pince +0°50')
JANTES/PNEUS :- Pack Origine : OZ F1 Alu 7x15" ET43 Vendu
- Pack Option : OZ F1 Alu 7x16" ET43 - Michelin PS3 195/45/16 82V- Pack Circuit : Speedline SL435 "Monte-Carle" 6.5x15" ET35 - Nankang Sportnex AR-1 195/50/15 82W (Semi Slick)FREINAGE :- Plaquettes AV Mintex OEM -> M1155
- Durites aviation Goodridge- LdF Motul RBF 600- Disques AR OEM + Mintex M1144- Disques AV GrN + Mintex M1155
SONO/HI-FI :- Source : Alpine CDA-9812RB - 4x30W RMS -> Autoradio BT, USB, Jack, noCD
- HP AV : Focal PC130 - 60W RMS- HP AR : Focal PC130 - 60W RMS- Tweeters origine débranchés- Ampli : Alpine KTP-445 - 4x45W RMS
- HP AV : Filtres passe-bas (En stock)
Légende :
- A faire
- Fait- Retiré- Peut-être- Pas raisonnable
