Auteur Sujet: Clio 2.2 Dynamique 1.6 16V de Von Kaz (Lambda)  (Lu 140500 fois)
Hors ligne Von Kaz
Re : Clio 2.2 Dynamique 1.6 16V de Von Kaz
« Réponse #20 le: 19 mars 2015 à 21:28:05 »
Re :)
bon pas grand chose de neuf, je fais mon marché ^^
j'ai juste viré les anciens bidules d'assurance du pare brise qui étaient tout moche.
Je donne l'astuce vue ailleurs pour virer la colle: Essence F :) ça fonctionne au top, j'ai mis le tout nouveau tout beau que l'assurance m'a envoyé.youhou palpitant xD
Bon j'arrive à une liste assez complète:
Le "nécessaire"
> Têtes d'amortos AV:
http://www.allcarpartsfast.co.uk/renault/renault-543a09780r-set-susp-stop/
> Entretoises:
http://www.allcarpartsfast.co.uk/renault/renault-8200867250-spacer/
> Amortisseurs AV:
http://www.yakarouler.com/reference/sachs/314739,2,
> Avec les caoutchoucs qui selon le CT sont mouru:
http://www.yakarouler.com/reference/sachs/900058,2,
> Amortisseurs AR:
http://www.yakarouler.com/reference/sachs/290877,2,
> Silent blocs de barre stab:
http://www.yakarouler.com/reference/quinton-hazell/EMB2619,83,   (faut que je checke le diamètre exactà
> Clef dynamo (j'ai tendance à serrer trop fort  :cyp: ):
http://www.oreca-store.com/cle-dynamometrique-laser-and-tools-1-2-20-200-nm.html
Le "pour le kiff"
> Silent blocs powerflex dogbone RS (je crois avoir déjà la biellette RS):
http://www.oreca-store.com/silent-blocs-powerflex-standard-pour-renault-clio-i-williams-et-clio-ii-support-moteur-dogbone-n-4-et-5.html
> Manos:
http://www.zenky-racing.net/collections/manometres/products/combo-3-manometres-serie-pro-3-52-mm-150-couleurs-br-avec-telecommande-infrarouge-et-plaque-sandwich-offerte
> Seuils de porte:
http://www.allcarpartsfast.co.uk/renault/renault-7711421174-door-sill-kit/
> Interrupteurs (pour allumer les manos et le futur ampli):
http://www.oreca-store.com/interrupteur-2-positions-on-off-12v-25a-avec-led-ambree.html
je crois que j'oublie rien, j'ai pas encore fait le total (je me garde ça pour demain, mais ça va piquer :/
« Modifié: 19 mars 2015 à 21:29:52 par Von Kaz »
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #21 le: 19 mars 2015 à 21:48:20 »
Ah si j'oubliais !
> Faisceau d'allumage
> Bougies
(pas encore décidé sur le détail)
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #22 le: 20 mars 2015 à 18:23:29 »
(navré pour le triple post)
je me suis fait une estimation, ça pique....
J'avais pas pu prendre la photo hier, mais j'ai l'impression que j'ai déjà le dogbone RS:
oui ma tringlerie de boîte est rouillée :cyp:
Clio77 semblait dans le même cas mais il avait pas eu de réponse ^^
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,18847.msg1341816.html#msg1341816
Logiquement j'ai donc juste besoin des silent bloc powerflex ?
A propos de ces derniers, y a des forums anglais qui disent que c'est devenu l'enfer après. Pourtant j'ai lu tout partout ici que ça apportait du mieux... des avis ?
Question subsidiaire :relou:
Pour coller les powerflex dans la biellette, faut vider cette dernière.
Or il y a une sorte de collerette.
C'est foutu comment ? elle s'enlève facilement ?
Merci d'avance pour les réponses   :) :)
« Réponse #23 le: 20 mars 2015 à 21:03:30 »
non c'est pas une RS, le chassis est le même mais le silentbloc RS est plein de métal.
pour virer et mettre le powerflex, idealement une presse à roulement, mas un etau fait l'affaire ;)
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #24 le: 21 mars 2015 à 11:49:19 »
ça roule, merci beaucoup :)
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #25 le: 28 mars 2015 à 23:26:29 »
Des news :)
finalement j'ai remplacé dans ma liste les silentblocs powerflex par un Dogbone RS "simple"
et modifié deux ou trois petites choses, notamment la clef dynamo, elle n'était plus en stock chez Oreca, du coup trouvé deux autres chez Selectronic pour le même prix qu'une seule chez Oreca ! Et le compresseur de ressort trouvé aussi chez Selectronic, j'ai pris le dernier ^^
http://www.selectronic.fr/c/automobile/outils-de-mecanique/compresseurs-de-ressorts/compresseur-de-ressort-mc-pherson.html#
« Réponse #26 le: 29 mars 2015 à 09:18:22 »
Quelle est l'utilité de la télécommande pour les manos ? :beuh:
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #27 le: 29 mars 2015 à 10:26:46 »
ça permet de régler la couleur (kékéééééééé !) le seuil d'alarme, naviguer pour voir la valeur maxi enregistrée, la remettre à zéro, etc...
en fait limite elle sert qu'une seule fois lol, à mon sens elle évite surtout d'avoir les deux boutons dans l'angle
https://www.youtube.com/watch?v=1Ic5YI0DQ-I&feature=youtu.be
EDIT: crotte, je trouve pas comment intégrer la vidéo    :oops:
EDIT2: micro coquille dans mon post d'avant la deuxième clef dynamo est une 30-210Nm
Ce qui est en vert c'est ce que j'ai commandé hier, ce matin je fais le reste :)
« Modifié: 29 mars 2015 à 10:31:35 par Von Kaz »
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #28 le: 29 mars 2015 à 10:55:59 »
Ayè commande passée sur allcarparts fast.
En fait c'est plus cher qu'annoncé ^^ les prix qui sont sur le site sont hors taxe non ?
Du cou pour les manos je vais ptètre attendre un peu, ça fait cher d'un coup lol
« Réponse #29 le: 29 mars 2015 à 11:43:08 »
Ouais voilà, elle ne sert qu'une fois... :w
Les prix sont en £, donc avec le taux de change touSSa... ;)
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #30 le: 01 avril 2015 à 22:25:17 »
des news :)
commande yakarouler reçue chez eux, idem pour Selectronic, j'irai samedi.
La commande allcarpartsfast est dans le camion et devrait arriver demain :)
Mais sinon, je pense que le thermocontact du ventilo est mouru, le ventilateur démarrer 10s après le démarrage du moteur  :bah:
ça empêche pas le moteur de chauffer ni le thermostat de s'ouvrir: l'aiguille monte en 5 grosses minutes au milieu, puis redescend d'un cran (ouverture thermostat) avant de remonter. je vais voir dans la RTA/l'internet mondial où est le bidule
et j'ai comme un petit cliquetis au niveau de la culasse, ça me semble trop "aigu" pour un coussinet de bielle, et trop "grave" pour des culbuteurs qui tricotent... j'ai pas de vidéo sous la main, ptète que je me fais du mouron pour rien
ça a l'air de faire pareil à froid comme à chaud
logiquement lundi, session mécanique avec un pote :)
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #31 le: 05 avril 2015 à 14:57:51 »
En attendant la séance de méca de demain, modif +60cv  :cyp:
oui je sais, c'est des seuils de C2RS alors que c'est une simple 1.6 toussa
mais finalement, je les trouve plus sobres que les "Clio 2" classiques
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #32 le: 10 avril 2015 à 20:09:05 »
des news ici :)
pas eu le temps cette semaine de mettre les photos de lundi, je me rattrape maintenant !
Donc lundi dernier, avec un pote qui a une Clio 2.2 Extrême dci 60cv, on s'était prévu une journée "mécanique" :)
On colle donc la voiture sur chandelles:
Pour pas exploser la feuillure, j'ai fait des cales rainurées, au fond desquelles j'ai mis un bout de chambre à air -> ça protège un chouilla le bois et évite de glisser :)
Histoire d'avoir un peu de musique en fond, on sort le Ghettoblaster maison :)
et j'ai donc:
> Changé filtre à air et filtre habitacle:
Changé les bougies:
je me suis fait un kiff, j'ai mis des Champion Iridium ^^
(en photo les anciennes, ça allait encore)
Et fait la vidange du moteur et de la boîte.
Pour l'huile de boîte, 22€ le litre de ELF NFJ je trouve que c'est du vol qualifié, or la Motul remplit les critères GL4/GL5 et MIL L 2105D pour 16€ les 2L, donc c'est parti !
Anecdote du jour: depuis presque un an, mon pote trouvait que la 5ème de sa DVI sifflait, et elle s'était même désengagée à 130 sur l'autoroute (retour point mort)  :L:
on a compris pourquoi quand il a vidangé sa boîte, ceci est tout ce qui en est sorti....  :eek: :eek:
Ensuite vient la purge des Freins avec le kit EEzibleed:
ATTENTION !!!
A ceux qui possèdent ce kit, le tube transparent "sous le bouchon" qui doit tremper dans le liquide s'était défait -> on vidait le réservoir de la voiture au lieu d'injecter le contenu de la bouteille. Donc vérifie rle niveau de la bouteille ET du bocal de liquide au moment de l'opération.
Pour finir, mes butées d'amorto semblent pas trop mortes encore, j'ai un peu d'espace quand la voiture est sur chandelle, et rien ne bouge quand je "secoue" l'amorto, donc j'ai pas l'urgence de les changer avant de partir en w-e en mai :)
Enfin, à la fin de la journée, je me dis "ah c'est vrai le proprio d'avant a fait changer les pneus, et ils ont mis les neufs à l'avant, je vais faire une inversion".
ça m'a pris une heure....  :L:
ils avaient serré comme des cochons au garage, en tapant avec le pied a venait pas, j'ai même fusillé la clef qui allait avec le kit roue de secours.... (voir la photo).
J'ai fini par y arriver avec la clef en croix en tirant avec les mains sur un bout et poussant avec les pieds sur l'autre...
En pour couronner le tout j'avais une jante grippée sur le moyeu -> marteau + pièce martyr.
Bref heureusement que j'avais pas crevé "in the middle of nowhere" !!
Voilà pour cet épisode :) :)
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #33 le: 16 avril 2015 à 19:21:32 »
Hier et aujourd'hui, j'ai testé les stations de lavage près de chez moi  :D
Total Wash hier (500m du boulot, donc pratique)
Elephant bleu aujourd'hui (pluSSe mieux, mais plus loin)
le pachyderme coloré a de l'eau chaude et a l'air mieux, le Total est moins cher et pour le même prix le jet dure plus longtemps
bon ça a pas viré complètement la saleté, mais la flemme de frotter  :p
ah et note à moi même: ne plus utiliser la brosse du total wash qui semble avoir fait des micro rayures partout  :ouin:
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #34 le: 01 mai 2015 à 22:38:10 »
« Modifié: 16 mars 2016 à 20:09:30 par Von Kaz »
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #35 le: 24 mai 2015 à 10:39:55 »
petit up  ^^
je suis passé chez Renault cette semaine, j'en suis reviendu avec:
> un attelage col de cygne
> le faisceau kivabien
> un enrouleur de ceinture arrière gauche....... gris clair !
bordel mais c'est pas possible d'avoir des yeux aussi pourris que les miens. Bon pour ma défense, au soleil à côté d'un voiture noire, tout paraît gris clair....
Si jamais ça arrive à qqun, il y a moyen de le retourner chez Renault (ce que j'ai fait), mais ça prend un mois pour savoir s'ils acceptent le retour et de faire le remboursement.
En attendant, je monterai l'attelage :)
D'ailleurs question pour ceux qui en ont un: vous avez mis du FreinFilet sur les vis ou pas ?
EDIT: j'ai pris des écrous antivol aussi, pour ma tranquillité d'esprit :)
« Modifié: 24 mai 2015 à 11:54:19 par Von Kaz »
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #36 le: 28 mai 2015 à 16:50:35 »
 :up:
bon dimanche j'ai essayé de monter l'attelage -> échec intersidéral
(j'ai pas de photos :oops: j'en mettrai la prochaine fois)
mais récit:
> j'attaque, j'ouvre le colis, tout est là.
> Je vais pour mettre le "L" en acier côté gauche, et ça passe pas. Deux semaines plus tôt, je m'étais fait tapoter l'arrière quand on m'a refusé la priorité -> j'avais freiné, la personne derrière un peu moins -> pan. Et une petit tôle fine était déformée
> Pas grave, je dépose le bouclier (plus facile comme ça pour le reste), et je redresse facilement la tôle à la main.
> ça rentre toujours pas, fichtre. En fait y a du joint à la c*n qui a bien durci pendant 14ans. Je coupe et gratte, enfin la pièce rentre !
> de l'autre côté, ça passe nickel, papa-maman
> je vais pour monter la traverse, ça tombe pas en face.... 20 minutes de lutte pour mettre 5 vis. Il me reste que la ème, la victoire est proche. Encore 20min pour admettre qu'elle rentrera jamais.
J'étais à la bourre, j'ai déposé la traverse, serré les deux "L", et je retenterai la semaine pro, mais cette fois sur un sol plat. Là j'étais un peu en pente + j'avais levé l'AR gauche pour déposer la roue et avoir plus d'accès, le chassis a dû vriller un peu et c'est "décaler les trous". Voilà
Bon sinon j'ai mis les écrous antivol, 10min chrono :p
Ah et question: je pars en w-e demain et je dois la laisser dans un coin que je connais pas trop. Y a moyen de faire un truc genre virer le relais de démarrage pour limiter les risques de vol ? J'avais pensé aussi au fusible d'injection (repéré F1 sur la platine fusible moteur), mais j'ai peur de me retrouver avec un défaut au tableau de bord par la suite.
des idées ?
merki à ceux qui répondront :)
Hors ligne Glitch
« Réponse #37 le: 28 mai 2015 à 16:55:13 »
Si il veulent la voler, malheureusement il la voleront :L:
Si tu as suivi le topic d'Elbarbu récemment c'est une mésaventure qui est arrive dans sa famille :L:
Apres au pire t'y met un antivol volant bien voyant, c'est dissuasif, mais ca n'empeche pas les voles.
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #38 le: 28 mai 2015 à 17:05:51 »
c'est clair que s'ils viennent avec le plateau c'est mort ^^
là le but est plus de parer au vol "coup de tête"  genre
individu mal intentionné 1: "hé on tape une caisse ?"
individu mal intentionné 2: "ouais la clito là bas"
individu mal intentionné 1: "chié elle démarre pas"
individu mal intentionné 2: "tant pis viens on tape la suivante"
Hors ligne Glitch
« Réponse #39 le: 28 mai 2015 à 17:08:33 »
S'pas faux non plus ^^
Moi j'dis, tu es scénariste pour Canal+ :ddr:
