Sondage
le bouton de frein a main RS ca passe sur MX ???
Je suis ton pere et vus qu'elle est FINN je te la met dans la REY
3 (30%)
C'est quoi une exocet ?
1 (10%)
Rouge un jour rouge toujour.
0 (0%)
Sikalfex le bon reflex.
3 (30%)
OMG
3 (30%)
Total des votants: 9
Vote clôturé: 02 décembre 2017 à 19:12:37
Auteur Sujet: [PROTO MAZDA] BASE Mx5 1.8L de Noos (Up Photo p7+ mode kit car en aproche !!)  (Lu 81380 fois)
Question vous pouvez voir mes photos ? des autre pages ?
je vois rien
Hors ligne Noos
    • Jackie et Michel
je vois rien
oui c'est chelou  non ?
peut être l'hébergeur qui est mort
Hors ligne Noos
    • Jackie et Michel
non c'est mx5 france. et si je reposte les lien sur mx5 france les photo remarche sur FC aussi lol
du coup cetais quoi mon dernier gros update ? l'arriver du chassie et de quelque pièces ?
ça fait presque un an, je me rappel pas :lol:
Hors ligne Noos
    • Jackie et Michel
Re : [PROTO MAZDA] BASE Mx5 1.8L de Noos (sea sex and sun)
« Réponse #225 le: 29 octobre 2018 à 13:14:22 »
un mini micro update qui sert a rien tellemnt j'ai rien fais sur ma caisse :)
mais je poste quand meme  :ricane:
Premièrement la mise en place des gougeons ARP sur les moyeux avant neuf.  dans ce qui est pas en photos il on été peint et les cible ABS remise :) aussi bien que je ne remonte pas l'ABS  secret inside lol  :D
Réception d'un lot de pièces qui reviens de sablage et peinture poudre...
Puis la galère de mon train arrière... sablé et peinture poudre tous neuf quoi...
sur un essai de montage du diff les filet des gougeons se sont arracher... super... quoi....
donc de-soudage des gougeons OEM en vue d'un remplacement... just sa me fais chier sur un berceau tous neuf...
qui dis suite ?
« Modifié: 29 octobre 2018 à 13:24:00 par Noos »
suite mais avec des photos :o
Hors ligne Noos
    • Jackie et Michel
c'est super relous ca bug je vois pas pourquoi, ca marche tres mal
« Modifié: 29 octobre 2018 à 13:29:10 par Noos »
Hors ligne Noos
    • Jackie et Michel
Quelque photos du remontage TR AR.
putaing c beau quand c neuf  :bave:  :bave:  :bave:  :bave:
démontage de la bague de neiman pour l'envoie en peinture de la colonne de direction.
Puis suite au montage d'un MC facon v8 roadster qui au final au passage a plusieur défaut. en tous cas sur NB...
qui:
-Nécessitais le changement du téton d’appuis sur le mastervac... pour ne pas perdre la moitier de la  course avec 50% de course morte.
- Pour info l’étanchéité du mc de serie sur le mastervac se fait avec un joint torique dans le puit du mastervac. avec le montage type v8 roadster on pert toute l'étanchéité et donc le fonctionnement de l’assistance par dépression du mastervac....  ce qui m'amene a mon fix......
- Remplissage a l'epoxy de la rigole d'evac  de condensation. puis montage d'un joint papier plus joint carter silicone en m'apercevant que le mastervac n'est plus  plat plat....
puis l’intégration sur le bloque du régulateur de pression d'essence systec ( récuperer sur mon ex lag v6) et du futur boost controler. le but étant de limiter les attachement sur le chassi tube.
et 3 bricole trouvé dans ma boite au lettre... pour le montage regulateur... pour avoir le bon angle sur les durites et remplacer le mano défectueu.
Hors ligne Noos
    • Jackie et Michel
la suite se soir pour ceux qui :bave:
:bave: , mais avec des photos :darkou:
C'est quoi ton hébergeur ?
Hors ligne Noos
    • Jackie et Michel
nan mais super chelou les photos etaient la il y a 5 minutes... je suis au taff pas de photos a disposition  ni d'internet pour re-uploader.
je comprend pas pour quoi les lien marche pas. il y a un blocage sur FC un truc comme ca ?  ca Marche 2 secondes, je refresh la page ca marche plus...
Désoler. pour ceux qui ne veulent pas attendre.
https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=64&t=23397&start=225
MX5 france  :siffle:
« Modifié: 29 octobre 2018 à 13:39:47 par Noos »
Hors ligne Noos
    • Jackie et Michel
Les photos sont la ?
Peut-etre qu'il faut etre membre pour pouvoir les voir...
Remarque, non, puisqu'on peu les voir sur mX5france :voyons:
Hors ligne Noos
    • Jackie et Michel
Mais historiquement çà a toujours marcher. juste a copier coller mes postes de las-bas et zou mais tous les photos sont  out. chelou chelou
Historiquement Gildas était vivant... mais c'était historiquement ça :o
MX5France a du changé les droits sur les photos, ça marche si elles sont affichées depuis leur site mais en erreur si on tente de les voir depuis un autre site.
« Modifié: 29 octobre 2018 à 21:54:36 par DarKou »
MX5Fr filtre simplement pour n'afficher les photos que depuis leur propre site (domaine) ;)
C'est donc normal que tu les vois de temps en temps car tu as ton cache navigateur :sol:
Ca doit être ça.
