Salut Titi,
Perso j'ai eu deux clips assez bien attachés mais j'en suis venu à bout avec un gros tournevis que tu glisses entre la tôle et le plastique à hauteur du clips, tu fais levier et avec ton autre main tu tires bien droit pour que ça ne casse pas, et ça sort. Mais difficilement...
@titi31470 :
Avec un outil plat non métallique de préférence.
C'est moins risqué de casser des agrafes lorsqu'il fait chaud...
@pierrot95 :
Pour l'avant, j'ai acheté un kit Focal PS 165V.
Si c'était à refaire, je choisirais la version "spécial" Renault avec les connecteurs adaptés.
Car, là c'est la MISÈRE !
Il faut trouver une place pour installer et planquer les 4 gros filtres fournis.
J'ai choisi de repasser des fils directs pour les tweeter (pour éviter de couper les fils de la prise Renault...
Je vais devoir bricoler car les tweeter Focal ne sont pas faits pour être installés en lieux et place de ceux d'origine.
A moins, qu'il existe un adaptateur spécifique.
Il va falloir que je trouve une bonne place pour l'ampli (sous le siège passager ?) et passer tous les fils nécessaires.
Bref, BEAUCOUP de boulot !
