Auteur Sujet: Clio 2.1 RS 2.0L 16V d'Exception  (Lu 532804 fois)
Re : Clio 2.1 RS 2.0L 16V d'Exception
« Réponse #1660 le: 21 mai 2020 à 23:24:29 »
77 01 047 851 montage Magneti
77 01 044 812 montage Valeo
« Réponse #1661 le: 21 mai 2020 à 23:38:09 »
Je prends un morceau de n'importe quelle mousse, je découpe dedans et je pète ça entre les tuyaux et la cloison.
« Réponse #1662 le: 22 mai 2020 à 07:48:58 »
Normal t’es un manouche toi :o
Hors ligne Exception
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #1663 le: 22 mai 2020 à 09:38:42 »
Merci pour les infos  :bien:
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #1664 le: 22 mai 2020 à 14:46:57 »
J'ai fait un mix des deux,  moteur/filtre/évaporateur, Valeo  et la buse pour le bloc chauffage Magneti marelli.
« Réponse #1665 le: 22 mai 2020 à 23:51:13 »
Noir plastique neuf on est d accord.
Mais là les poignées on eu le droit à un coup de barrane.
Tu n’as jamais tenté au décapeur thermique ?
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #1666 le: 23 mai 2020 à 12:49:05 »
Non, j en ai pas.
Faut que je teste avec un sèche cheveux sinon, j ai des baguettes à refaire aussi.
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #1667 le: 24 mai 2020 à 11:22:16 »
Hier j'ai démonté mon détendeur pour passer de la mousse que j'ai trouvé.
Les joints torique sur les durites de l évaporateur sont noir ???
Pas moyen de retrouver la tôle de fermeture d origine, là j'ai la version sans climatisation.
Qui aurait une photo de la tôle version climatisation.
« Réponse #1668 le: 24 mai 2020 à 12:16:05 »
Non, j en ai pas.
Sèche cheveux, je crains que ça ne chauffe pas assez
« Réponse #1669 le: 24 mai 2020 à 12:33:48 »
Oui les joints d'origine sont noir.
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #1670 le: 24 mai 2020 à 12:45:09 »
Ok mais es ce que je les aurais dans le kit de joints ?
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #1671 le: 30 mai 2020 à 23:54:59 »
Un peu de news
J'ai presque tout pour remonter la clim, le condenseur et la bouteille deshydratante arrivent semaine prochaine normalement et il me manque encore un alternateur.
Sinon, j'ai récupéré le kit accessoires, les joints et la mousse chez Renault 😉
Une question, je n'ai plus d huile dans mon compresseur, je dois en remettre ou ça se fera lors de la recharge de la climatisation ?
Hors ligne Cruz
« Réponse #1672 le: 31 mai 2020 à 11:31:13 »
Au moment du tirage à vide la machine récupère l'huile du compresseur, et fonction de la quantité récupéré elle détermine s'il faut ajouter ou pas.
En vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=MrQapJh6ClM&t=1043s à 8 min 12 sec.
Je voulais recharger la clim moi même avec le système Duracool, mais je ne me souviens plus si j'ai vidangé le compresseur ou pas.
Donc dans le doute je vais passer par un pro.
« Modifié: 31 mai 2020 à 11:31:47 par Cruz »
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #1673 le: 31 mai 2020 à 12:03:35 »
En vidéo
OK, mais là il n'y a plus rien dans le circuit et le condenseur sera neuf.
« Réponse #1674 le: 31 mai 2020 à 13:31:41 »
Normalement sur un neuf, il faut en mettre la quantité indiquer sur la procédure par le bouchon sur le compresseur.
Sinon il tourne à sec.
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #1675 le: 21 juin 2020 à 16:21:47 »
Un peu de news, tout est remonté, par contre j ai l impression d avoir "moins" d assistance.
Reste à faire recharger la clim.
J'ai aussi une question, est il possible de monter le chargeur CD avec un autoradio Update list ?
« Réponse #1676 le: 24 juin 2020 à 20:36:05 »
Oh oui, pas de soucis je pense.
Les deux ont l’emplacement pour la prise carrée bleue
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #1677 le: 04 novembre 2020 à 05:22:16 »
Un peu news, pas vraiment bonnes, hier c'était passage au Ct et elle ne passe pas à cause de la pollution.
Il y a deux ans j avais eu le même problème, j avais changé la sonde lambda.
Là, la valeur de la lambda est bonne, il y a autre chose qui ne va pas, vous pensez à quoi ? Cata HS ? Injecteurs grippé ?
« Réponse #1678 le: 04 novembre 2020 à 19:01:15 »
Ha oui la elle est complètement hors tolérance, le problème doit être évident. Que dit simplement un outil ODB a propos des diverses sondes?
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #1679 le: 05 novembre 2020 à 16:23:09 »
La lambda est bonne.
Pour le reste, il faudrait déjà avoir une valise ou autre pour vérifier.
Sauf que j ai rien de tout ça  :bah: :beuh: :L:
