Auteur Sujet: [2.X] Eclairage afficheur déporté par néon/LED [TUTO]  (Lu 119147 fois)
Hors ligne Seiz
« le: 06 avril 2006 à 23:57:24 »
Bonjour à tous;
Me revoilà avec un photoreportage déja vu mais celui là je viens de le réaliser.
Il s'agit d'installer un néon bleu dans l'afficheur de nos titines.
Voilà la marche à suivre :
Déja, le matos nécessaire:
Un néon 10cm et sa balaste : 15€ avec les ports. EN VENTE ICI ou ailleurs
Un afficheur
un fer à souder
Un pistolet à colle
une dremel avec scie et forét de 4mm.
Et puis aussi, de la patience et de l'idée.
Aller c'est parti :
Tout d'abord; démontage de l'afficheur :
Y aller doucement. 2 clips au dessus et en dessous.
Et 1 clip de chaque coté:
L'écran est donc libéré :
Ouverture du boitier (pas nécessaire mais j'aime bien voir comment c'est fait)
Faut pas hésiter à forcer un peu. Sinon ça vient pas.
Démonté :
Bon, ensuite, comme j'aime pas avoir un gros néon et qui plus est, dur à placer. Je le dépouille de sa protection, un tube plastique.
La technique, dremel ou scie à métaux mais tout doucement. On découpe les deux bouts vraiment doucement et on sort le néon.
Voilà, ensuite il faut lui trouver son emplacement. Bon, facile j'l'avais déja fait pour moi.
Un p'tit trou de chaque coté avec une mèche de 4mm.
On y glisse le néon pour voir le résultat.
Ensuite on va travailler sur la balaste du néon et de son raccordement à l'afficheur:
Donc récupération du connecteur d'alime de la balaste. On le branche sur la balaste. J'ai ensuite décidé de le souder à la place du connecteur femmelle de la balast. c'est plus sur.
On fait de même avec les deux fils du néon. On peut laisser le connecteur mais moi j'ai raccourci les fils et encore soudé. Comme ça moins de bordel derrière l'afficheur.
Vu générale :
Ensuite, le plus chiant, c'est de relier la balaste à une alimentation. La meilleure solution, repiquer le jus sur les supports d'ampoules d'origine.
Cependant, problème le néon ne fonctionne que dans un sens. Si on branche le + à la place du - ça marche pas.
Donc la solution est de repiquer sur un support d'ampoule tout en permettant de pouvoir inverser si la position n'est pas bonne.
Le "chiant", c'est de trouver comment relier les fils à ça :
Bon c'est là que je sors ma technique barbare. Coup de pince sur le bout du support d'ampoule afin de libérer et d'accéder aux broches.
Ensuite on soude les fils dessus (désolé mais la macro mon APN ne sais pas ce que c'est)
Et parce que j'aime pas que ça pète (j'aime bien aussi mon pistolet), renfort de colle autour des soudures pour éviteer les courts jus.
Voilà , la partie technique pure est finie.
On branche le support d'ampoule sur l'afficheur:
Ensuite, vous me direz "mais que fait-on de la balaste ?" Et bien on ressort el pitoleeto à colo. mdr
Un bon coup là:
Et un renfort là:
La balaste est fixé. On va alors fixé le néon aussi tant qu'à faire:
Aller pour vous faire patienter, un petit test :
On se rend cdonc bien compte qu'il manque quelque chose. Genre un filtre....
Essayons avec celui d'origine:
Avec:
Beurk !!!!!!
Alors que faire ? Et bien creuser ses méninges et trouver de quoi aténuer et répartir la lumière.
Pour ça j'avais dans un ancien classeur de cours, des intercalaires plastiques et surtout avec un aspect de papier calque.
J'en découpe donc un bout à la forme du filtre d'origine : (vous la voyez ??? :lol: )
On la met en place et re-test:
Je me suis tapé un petit trip aussi avec du "floc" (autocollant pour tissu) que j'avais découpé "Renault Team":
Bon sinon on voit encore le néon derrière, alors rajoutons un filtre plus fin style papier calque (moi c'était le support du "floc" que j'ai )
Et le résultat final ! :
c'est IMPECCABLE !!!!
voili voilou vous venez de réaliser votre afficheur avec rétro éclairage bleu !
Le résultat ? Et bien vous le verrez dans la voiture de ficoco77340.
Et oui, je lui ai vendu l'afficheur de la RS2 et je lui ai proposé de lui faire le montage qu'il n'a pas refusé.
Sinon, le résultat dans ma voiture:
Ah bah mince j'ai pas de photos.... Bon bah j'en ferais demain. ;o)
PS pour ficoco77340, si ça ne s'allume pas, fais faire 180° au support d'ampoule afin d'inverser le jus. Et là, miracle.... [/url]
« Modifié: 30 juin 2008 à 13:10:16 par Mateo »
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
Re : [2.X] Eclairage afficheur déporté par néon [TUTO]
« Réponse #1 le: 07 avril 2006 à 00:05:05 »
Tu peux metre les liens de ou tu as acheté les néons STP!
Hors ligne Seiz
Hors ligne ficoco77340
« Réponse #3 le: 07 avril 2006 à 01:40:30 »
T d'un deu es un AS, 16...
---Ile de la Réunion, Ile intense---
...Cassez vous de là, les moustiques Aedes...
« Réponse #4 le: 07 avril 2006 à 01:44:01 »
Tu es un AS, Mr 16...
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #5 le: 07 avril 2006 à 14:48:10 »
Perso j'avais laissé le néon tel quel, au prix d'un plus gros charcutage de l'afficheur :bah:
Voici les photos:
Le support avec sa parti extraite (à la scie à métaux :cyp:)
Le néon dans son emplacement :bien:
Le tout posé, l'alim est placée sous l'afficheur, il y a pas mal de place à cet endroit !
Voila, une modification tip top :bien:
Le résultat pour moi:
Hors ligne Seiz
« Réponse #6 le: 07 avril 2006 à 20:18:10 »
Ah oui ça c'est du charcutage  :lol: .
Dis moi ton alimentation du l'a repiqué où ?
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #7 le: 08 avril 2006 à 01:25:36 »
Même méthode que toi :bien:
Comme ca le néon s'atténue avec la mise en marche des veilleuses/codes/phares !!
Hors ligne Badmax
  • ★PuИk i$ ИΦ† ĐεΔĐ★
  • ★ Veni ★ Buvi ★ Gerbi ★
« Réponse #8 le: 08 avril 2006 à 01:31:12 »
:bien:
« Réponse #9 le: 08 avril 2006 à 01:33:06 »
Bon, demain je vais voir a une casse pour une casquette de tableau de bord, Mr 16... Te tiens au courant...
Hors ligne Wazoo77
« Réponse #10 le: 19 avril 2006 à 23:50:03 »
Ficoco.. :coucou: voisin ;)
Je vois qu'on se fournit chez le même fournisseur d'afficheurs :lol:
Comment il déchire Seiz :bien: ( ps: faut que j'arrete de lui jeter des fleurs, il va finir par y croire :lol: )
* Sortie Clio dans le 77 ici: http://www.forum-clio.com/index.php?topic=2101.new#new
* Wazoo77 Ex Angelo77
* Ca y est.. c'est fini :(
« Réponse #11 le: 25 avril 2006 à 21:58:39 »
coucou angelo...
tu es dans kel coin??
dis, tu sais pas ou trouver une casquette de tableau de bord pour mettre mon afficheur déporté???
Hors ligne Wazoo77
« Réponse #12 le: 27 avril 2006 à 00:10:47 »
Ficoco.. je suis à coté de coulommiers mais je suis souvent sur Gretz Armainvilliers er Roissy.. ;)
Pour la casquette.. bon courage..
Moi j'ai de la chance, c'est Seiz qui m'a trouvée quelqu'un qui en vendait une ( merci encore à Seiz et à Julien RS1 ;)) :bien:
Hors ligne Seiz
« Réponse #13 le: 27 avril 2006 à 11:42:07 »
J'ai un endroit ou lui en trouver une mais travaillant la semaine je peux pas y aller. Fait chier.
Hors ligne S@D@M
    • http://www.hitechpc.be
« Réponse #14 le: 02 mai 2006 à 22:35:05 »
Voila pour moi ... Afficheur et compteur bleux ...
Clio 1.2 MTV
Methyl
Je fais 160 en descente avec le vent dans le dos ...
Kit HID 6000k
Projet Bi-Xénon en cours
Hors ligne Seiz
« Réponse #15 le: 02 mai 2006 à 23:17:01 »
Néon ?
Hors ligne S@D@M
« Réponse #16 le: 03 mai 2006 à 07:52:58 »
Néon dans l'afficheur central.
Nouvelles leds au compteur.
Clio 1.2 MTV
Methyl
Kit HID 6000k
Hors ligne Hagen
« Réponse #17 le: 07 mai 2006 à 00:00:24 »
Merci bien pour ce petit tuto sympatique qui va m'aider dans le futur :) sauf que moi le neon sera vert :)
ps: angelo tu va pas loin de cher moi alors je suis du coter d'ozoir.
Hors ligne Princeless
« Réponse #18 le: 07 mai 2006 à 00:23:23 »
un néon comme ca du coup tu peux plus controller la luminosité avec la molette d'origine et la luminosité de ton affichage bleu ne change pas suivant si tu allume les phares etc etc ???
Si on change juste le filtre ca suffit pas ?
Jeune con avec une Clio 1.9dTi bleu méthyl et un A au cul :) http://www.forum-clio.com/index.php?topic=168
Ministre de l'Association Des Savoyards (ADS)
Hors ligne S@D@M
« Réponse #19 le: 07 mai 2006 à 09:17:46 »
Non, le contrôle du luminosié ne se fait plus ...
J'ai raccordé le ballast sur le 12V accessoire.
Clio 1.2 MTV
Methyl
Kit HID 6000k
