Petit explicatif sur le montage du
parrot MKI9100 sur autoradio origine avec GPS Tomtom Carminat car cela peut servir à d'autre
- Alors déjà il faut démonté (dé-clipsé) la face de la console centrale en tirant vers vous doucement sans trop forcer (du moins c'est ma technique)
- Une fois dé-clipsé elle vient en même temps que l'autoradio. Attention les fils ne sont pas très long (mettre le levier de vitesse en position (2, 4 ou 6), Pour avoir plus d'espace de travail j'ai sorti les commandes de clim auto, et c'est surtout plus pratique aussi pour placer le boitier Parrot sans trop galérer.
Pour se faire, dévisser les 2 vis sur les cotés :
Puis déconnecter les commandes de ventilation pour travailler correctement car les fils sont court. Remonter les 2 "clips" noir pour sortir le connecteur de sont logement.
(En passant voici l'emplacement du boitier Parrot fixé par du scratch)
Voici le +12 permanent et la masse sur le connecteur d'origine de l'autoradio :
Sur mon modèle de parrot, sur le connecteur iso, j'ai soudé une cosse ronde sur le fil marron du bloc connecteur noir qui sera le +12v permanent à la place du rouge.
Essuite il a fallut trouver un +12v APpres Contact (APC) donc j'ai regardé sur le troisième connecteur du l'autoradio si il n'y en avait pas un.
Et effectivement j'en ai trouvé un, (heureusement car je ne savais pas trop où chercher)
Le +12v APC est sur le fil violet de ce troisième connecteur qui ne se rapporte pas au faisceau Parrot.
une "épissure" sur le fil (pensez à isoler avec du chatterton après soudure) avec à l'autre extrémité une cosse ronde aussi pour pouvoir se raccorder au fil orange repérer +12 (APC) sur le faisceau du Parrot).
Pour les câbles du parrot :
La connectique (Jack, USB, Ipod) je les ai mis dans la boite a gant en passant par l'ouverture de l’éclairage intérieur.
Le Micro, je suis passé en bas sous le au dessus du pédalier pour ressortir dans le coin coté portière et j'ai glissé le câble dans le joint noir qui remonte jusqu'au plafond pour accrocher le micro en haut du montant de porte plastique au niveau du pare soleil.
Pour l’écran je l'ai placé en bas du compteur de vitesse en passant dans le soufflet réglage du volant (mettre le volant en position basse et dans le coin en haut a droite y a un trou pour faire passer le connecteur et ressortir dans l'espace derrière les commande de clim.
Puis j'ai fixé mon boitier parrot à l'aide du scratch au fond derrière les commandes de clim de façon à pouvoir garder l'espace libre derrière l'autoradio.
Faire un petit essai avant le remontage.
Voila plus qu'a remonter tout ça en commencent par les commandes clim, puis la façade (préalablement de-clipsé de l'autoradio et enfin l'autoradio lui même en prenant bien soin de mettre les câbles vers le haut pour qu'ils ne gênent pas l'espace de l'autoradio.
Et voila, la commande en place au dessus du poste pour piloter le parrot.
