Auteur Sujet: Clio 3.1 Kanabeach 1.4 16v 100 de elfangor  (Lu 477370 fois)
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
Re : Clio 3.1 Dynamique 1.4 16v 100 de elfangor
« Réponse #1560 le: 21 décembre 2019 à 11:13:53 »
Je vais vérifier ça en détail alors. Merci pour la piste.
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #1561 le: 23 décembre 2019 à 22:06:53 »
Voilà voilà. Toute propre pour les fêtes ! :fier:
Et oui, celle-là passe aux rouleaux, même avec le becquet :o
Hors ligne antoinef67
« Réponse #1562 le: 24 décembre 2019 à 10:35:07 »
 :bien:
Pourtant pas fan au début, j'aime de plus en plus ce bleu Ottoman !
« Réponse #1563 le: 25 décembre 2019 à 19:02:24 »
ah elle était bleue ? :o
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #1564 le: 28 janvier 2020 à 18:27:31 »
Plus de tweeter gauche (celui du SXE-1350S se trouve au détail ?)(le basses fonctionne bien)
Plus d’éclairage de l’autoradio
Plus d’éclairage de la commande de lève-vitre conducteur (ça éclaire bien à droite, hein)
Plus d’éclairage de la platine à molettes et RLV...
Plus de feu de position arrière gauche (et c’est pas l’ampoule !!)
edit : et la veilleuse avant pareil... je regarde le fuse demain !
Plus de feu de brouillard arrière gauche (ça c’est l’ampoule !)
Un comportement routier qui demanderait bien le remplacement des quatre pneus et de tous les silent-blocks des trains... l’aller-retour Paris Normandie du week-end a été plus agréable en 207 :cyp:
 :ouin:
« Modifié: 28 janvier 2020 à 21:24:23 par elfangor »
« Réponse #1565 le: 28 janvier 2020 à 22:17:47 »
merguez certifed :o
Hors ligne capsone
« Réponse #1566 le: 29 janvier 2020 à 08:33:34 »
Pas prête à passer le CT :lol:
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #1567 le: 29 janvier 2020 à 12:10:14 »
merguez certifed :o
Ouais :fier:
Y aura de la remarque :bah:
C’était bien le fusible. Tout est de nouveau lumineux ! :sol:
L’ampoule de feu arrière avait mouru aussi, avec l’ampoule de feu de brouillard.
Côté tweeter, remise de deux tweeters origine...
Remise en place de l’ampli également. Ça fait du bien aux oreilles !
J’ai presque envie d’en mettre un dans la R27...
« Modifié: 30 janvier 2020 à 17:36:57 par elfangor »
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #1568 le: 21 mars 2020 à 12:42:41 »
En prévision d’une réutilisation quotidienne, je regarde pour les hacks de sonde de température de ldr pour faciliter les démarrages à froid à l’E85.
Et j’ai regardé pour le remplacement des triangles, c’est pas compliqué en fait. Donc je risque de faire moi-même : triangles, biellettes de direction, biellettes de barre stab., silent-blocs de barre stab. ; tout en TRW, pour ses 250k. Avec quatre Vredestein et l’entretien annuel.
Les tweeters d’origine sont vraiment dégueu. C’est agaçant de devoir racheter un SXE-1350S complet, juste pour un tweeter...
Me faut aussi un nouveau siège conducteur. L’assise s’est dégradée en un rien de temps et je fais même pas 70kg !
« Modifié: 21 mars 2020 à 12:43:40 par elfangor »
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #1569 le: 22 mars 2020 à 17:49:08 »
tu tournes full E85 ?
j'ai refait mon train AV également, a 100k  :blague: les rotules étaient mortes
« Modifié: 22 mars 2020 à 17:49:54 par Nco34 »
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #1570 le: 22 mars 2020 à 18:45:08 »
Non, plus depuis quelques années. Je m’en servais tellement peu que je préférais mettre un « vrai » carburant à stagner dans mon réservoir. Mais comme elle va reprendre de l’utilisation quotidienne, je repasse à l’éthanol 100%, en plus j’ai une station Total à 2km qui le propose.
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #1571 le: 09 avril 2020 à 13:58:12 »
Prochaines étapes si je pouvais récupérer ma Clio qui m’attend à 40km...
Finir le Pack Style
https://www.youtube.com/watch?v=s05qVGKlnwE
https://www.youtube.com/watch?v=BlWreSNdD-I
https://www.youtube.com/watch?v=kY_drd6WNfc
Virer l’e.-g. arrière
https://www.gecleant.de/shop/glasstopfen-fuer-renault.html
Prévoir le starter pour cet automne
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet640042.htm
Il faut que je fasse une petite rallonge sur le faisceau de la sonde de température de liquide de refroidissement, pour ne pas toucher aux fils d’origine et pourvoir revenir très facilement en arrière.
Sur un des deux fils de cette rallonge, mise d’une résistance de 10k, et d’un thermostat en parallèle, thermostat à placer sur la durite de sortie d’eau du moteur.
En dessous de 15°c, le thermostat s’ouvre : la résistance ajoute 10k de plus à la sonde et le calculateur croit qu’il fait beaucoup plus froid et injecte plus et facilite le démarrage.
Au dessus de 30°c, le thermostat se ferme : la résistance est shuntée et le calculateur voit la vraie valeur de la sonde.
https://fr.aliexpress.com/item/1977398631.html version : 30C NO
Il faut que je trouve les connecteurs pour faire la rallonge...
« Modifié: 09 avril 2020 à 16:41:24 par elfangor »
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #1572 le: 14 avril 2020 à 15:33:06 »
Comme tous les ans après un long moment sans bouger...
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #1573 le: 15 avril 2020 à 14:22:05 »
Trouver un Total Wash ouvert à proximité !
Hors ligne RomL
« Réponse #1574 le: 15 avril 2020 à 18:02:59 »
Elles sont revenues les guêpes :eek: :beurk:
« Réponse #1575 le: 15 avril 2020 à 22:48:09 »
L’ami des guêpes !
Re : Re : Clio 3.1 Dynamique 1.4 16v 100 de elfangor
« Réponse #1576 le: 15 avril 2020 à 23:29:33 »
Toute propre ! T'as de la chance, dans mon coin toutes les stations de lavage sont fermées et la clio est couverte de pollen à force d'être stationnée...
200 Kms en un mois; jamais aussi peu roulé  :lol:
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #1577 le: 15 avril 2020 à 23:41:16 »
Non justement, il faut que j’en trouve un sans devoir faire un grand détour pour les prochaines courses...
« Réponse #1578 le: 16 avril 2020 à 00:04:34 »
Bon courage... Sinon le bon vieux jet d'eau devant la maison  ^^
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #1579 le: 17 avril 2020 à 17:10:33 »
Trouvé des rouleaux Total Wash. Elle est propre... de loin :hum:
J’aurais pas dû laisser le Vulcanet dans la R27 :ouin:
