DEMONTAGE UCH
Pour rappel UCH signifie
Unité
Centrale
Habitacle, c'est lui qui gère votre voiture, sans lui la voiture ne démarre pas !
Outils nécessaire :- Tournevis plat assez long
- Une clé de 13
- Tournevis torx de 20
AVANT TOUTES CHOSES, IL EST IMPERATIF DE DEBRANCHER LA BATTERIE
Donc voilà pour commencer penchez vous à coté de la pédale d'embrayage et regarder derrière le tableau de bord, vous y trouverai l'UCH.
Profitez en pour débrancher vos prise.
D'éclipser la tirette de capot avec le tournevis vers l'extérieur :
Soulever votre joint de porte et d'éclipser le seuil de porte soit entièrement ou faites comme moi, bloquer le derrière la pédale d'embrayage
Dévisser la vis de 13 :
Et repenchez vous en dessous pour retirer la pâte en ferraille pour la tirer vers l'extérieur comme ici :
Dévisser la vis en torx de 20 qui se trouve à coté de la boite à fusible :
D'éclipser la platine de réglage de phare :
Derrière la platine vous trouverez dans le fond ce clips dont il faudra appuyer vers le bas avec le tournevis :
Une fois cela fait, tirer l'UCH vers vous et pivoter le vers la droite pour dégager ce support :
Et voilà vous n'avez plus qu'a le sortir
J'espère que ce tuto en aidera plus d'un
