Auteur Sujet: [3.X][dCi] Changement biellette reprise de couple inférieur [TUTO]  (Lu 8576 fois)
Hors ligne valentin_68
Bonjour tout le monde :coucou:
Suite au changement de la biellette de reprise de couple inférieur sur mon mazoute, j'ai décidé de créer un tuto pour l'occasion :oui:
Symptômes d'une fin de vie de la biellette de reprise de couple inférieur :
 - Vibrations du moteur
 - Levier de vitesses qui bouge lors des accélérations / décélérations
 - Bruit "cloc cloc" lors des accélérations / décélérations
 - Autre ?
Références :
 - dCi 105 : 82 00 509 784
 - dCi 70/85 : 82 00 399 188
Remarque(s) :
La biellette du dCi 70/85 est différente du dCi 105 (Celle du 70/85 est plus longue). Son emplacement peut être différent du tuto, mais la technique reste la même.
TUTO - Changement biellette reprise de couple inférieur - TUTO
C'est parti !
Il faut donc pour cela s'armer d'une clé à douilles avec douilles de 10, 18 et 21 et d'un embout torx de 30.
Lever la voiture pour un accès plus aisé.
Voici la nouvelle biellette (dCi 105)
Passer sous la voiture. Dévisser les 2 vis torx 30 du pare choc (Points bleu) et les 7 vis du protège carter avec la douille de 10 (entourées en rouge)
On arrive au but, là voici, reliant le bas moteur au berceau, et empêchant le moteur de bouger lors des accélérations / décélérations.
Prenez votre douille de 18 et de 21, dévissez les 2 vis, attention c'est bien serré, et remplacez la biellette.
J'ai mis du frein filet sur le pas de vis, et il ne faut pas hésiter à bien serrer ;)
Ensuite méthode inverse pour tout remonter.
Voilà, j'espère que ce tuto servira ;)
Spécial thank à Matou pour le matos et le coup de main :rs:
« Modifié: 08 janvier 2012 à 12:15:38 par DarKou »
Re : [3.X][dCi] Changement biellette reprise de couple inférieur [TUTO]
« Réponse #2 le: 03 janvier 2012 à 12:50:29 »
Bien fait le tuto :bien:
« Réponse #3 le: 03 janvier 2012 à 12:52:34 »
Merci ;)
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #4 le: 08 janvier 2012 à 12:15:43 »
:bien:
Hors ligne Cerise
« Réponse #5 le: 10 janvier 2012 à 20:24:59 »
Super !!! :bien:
Hors ligne antoinef67
« Réponse #6 le: 01 décembre 2020 à 13:01:38 »
Bonjour  :coucou:
Ayant fait le support moteur inférieur sur ma clio aujourd'hui, je me permets de déterrer ce topic qui m'a bien aidé, juste pour préciser que sur dCi 85 c'est 2 vis de 18 uniquement (sur dCi 70 sans doute aussi).
Si besoin, ne pas hésiter à manœuvrer légèrement le moteur de haut en bas en plaçant un cric et un bout de bois au niveau du carter d'huile. Cela permet de bien ajuster le support avec le pas de vis.
