je crois c'est pas bon pour le MC d'être stocké comme ça à moins d'avoir tout les trous bouchés par des bouchons
je vais y faire un tour
Edit : j'ai fais le tour et j'ai vu que tu as laissé le circuit ouvert vu que tu as monter le TAR à disque
moi je prévois juste un démontage du MC et changement donc tout le reste sera fermé et ensuite bonne purge du LDF
Avant le train arrière j'ai remplacé le MC, donc mon circuit s'est retrouvé vide du bocal jusqu'au roues arrières .. soit 70% environ.
La centrale ABS se bloque fermée de tute manière, en toute logique tu n'y touche pas (et même je confirme, tu n'y touche pas).
Moteur coupé tu purges a la pédale que tu ai ou pas d'ABS la procédure est la même (et même avec ESP). Au taff je vidange 2 a 5 voiture par jour qu'elles aient l'ABS, l'ESP ou rien la procédure est la même et à la sorti tout fonctionne sans pépin.
