Auteur Sujet: Clio 2.1 RS Limited 2.0L 16V de Zerocool14 (Vendu le 04/05/16)  (Lu 582945 fois)
Bonjour à tous, je vous présentes donc ma nouvelle acquisition.
Clio 2.1 Renault Sport Limited
2.0L 16V 172chvx
________________________________________
Elle est née en Juillet 2001 en direct des chaînes d'assemblage Renault Sport de Dieppe et a été officiellement mise en circulation le 12 juillet 2001 et dans une sublime couleur Verte scarabée référencée NV296. Elle totalise 114 020 km à ce jour. L’extérieur est en bon état, quelques petits pets par ci par là elle a roulé quoi. L'intérieur se révèle aussi très propre.
Véhicule acheté avec une admission dynamique BMC et un silencieux de moto suzuki.
Caractéristiques à l’achat :
       Date d'achat : 10/06/2010.
       Motorisation : 2.0L 16V 172chvx.
       Nbs de portes : 3.
       Finition : RS.
       Date de fabrication : Juillet 2001.
       Teinte : Vert scarabée  Réf NV296.
       Lieu de Fab. : Dieppe.
       Kilométrage : 114 020 km.
       Équipements de série : Bouclier avant spécifique avec anti-brouillard, Becquet arrière long couleur caisse, Ailes avant élargies en Noryl, Peinture nacrée, Rétroviseurs électriques et dégivrants, Lunette arrière sur teintée, Essuie-glace avant à cadencement variable, ABS, 4 Airbags,  Climatisation, compteurs à fond blanc, VE à l’avant avec impulsion conducteur, Volant et soufflet cuir, pommeau de levier de vitesse en aluminium, patins de pédales en aluminium, Direction assistée, Anti-démarrage.
       Équipements spécial Limited : Couleur unique NV296, Intérieur full cuir gris souris,  5 jantes spécifiques BBS à 10 bâtons, numéro sur seuil de portes, médaillon de baguette de porte gris.
       Équipement accessoire  : Autoradio Radiosat à K7 avec commande au volant, afficheur déporté, et chargeur Alpine 6CD.
Maintenant une petite liste de ce qui a été fait, fait par moi ou à faire :
•   Niveaux châssis :
- Maitre cylindre en 23.8mm.
- Durites Aviation Goodridge.
- Étriers AV Renault 60mm reconditionnés et peint en Noir mat HT.
- Disques AV Valeo.
- Plaquettes AV Valeo.
- Disques AR Bendix avec roulements intégrés.
- Plaquettes AR Ferodo Premier.
- Liquide de frein Valeo.
- Écopes de freins de C5.
- Suppression ABS.
- Répartiteur de freins AR type Rag.
- Bagues de crémaillère Type CUP.
- Triangles AV RS1 neuf.
- Têtes d’amortisseurs rotulées Ktec.
- Combinés filetés Ktec avec vis excentriques.
- Silents bloc extérieur de barre stab AV.
- Barre anti rapprochement supérieure AV.
- Protège carter tôle.
- Cales de 20mm à l'avant.
- Cales de 5mm à l'arrière.
- Goujons spécifiques aux 4 coins avec antivols.
- -2.1° de carrossage à l'avant.
- -1.5° de carrossage à l'arrière.
Pack route :
- Jantes Turini ET 38.5 7J16.
- Pneus AV Michelin PE2 195/45R16 84V.
- Pneus AR Continental Sport 3 195/45R16 80V.
Pack route origine :
- Jantes BBS ET 43 7J15.
- Pneus AV Michelin PE2 195/50R15 82V.
- Pneus AR Michelin PE2 195/50R15 82V.
•   Niveaux  moteur :
- Admission Ktr.
- Boitier papillon GrN.
- Électrovanne de ralenti.
- Sondes lambda Amont + Aval.
- Joints admission PTFE.
- Capteur PMH.
- Kit distri + accessoires + Pompe à eau + Bougies NGK platine.
- Sonde de température d’huile JOM.
- Reprogrammation.
- Carter d'huile moteur + joint neuf.
- Supports moteurs renforcés.
- Remplacement cale porte injecteurs RS.
- Remplacement 4 injecteurs + rampe neuve.
- Réfection climatisation.
- Huile moteur ELF 5W40.
- Volant moteur allégé.
- Collecteur 3Y de clio RS 182.
- Cata sport Ktec 200 cellules.
- Ligne Ktec inox sortie cachée.
- Divers conneries ( borne +, cache fusibles moteur, cache calculateur, joint de capot AV, bouchon liquide de freins, tôle pare chaleur d’1.2L, autocollants batterie).
- Peinture HT noire plenum, cale protège injecteur, support moteur gauche, point de levage moteur, protège batterie, tôle pare chaleur.
- Grosse batterie 60AH.
- Bocal de LDR + bouchon neuf.
- Calorstat 3RS.
- Boîte JC5 089 refaite, synchros et roulements.
- Couple court 14x63.
- Autobloquant Quaife.
- Embrayage Sachs.
- Huile boîte Elf NFJ 75w80.
- Câble d'embrayage.
•   Niveaux carrosserie :
- Becquet V6 phase 2 peint couleur caisse.
- Baguettes latérales peintes couleur caisse.
- Poignées de portes peintes couleur caisse.
- Mise en peinture PC AV, aile AVD, 4JA.
- Débosselage.
- Lame AV de mégane.
- Gicleurs C3.
- EG AV flat.
- Pare boue AVD et AVG.
- Doubles optiques neuf.
- Éclaireur de plaque neuf.
- Anti-brouillards neuf.
- Plaques pléxy.
- Plaques showroom RS.
- Vitres teintées Glastint 25% côté / 5% arrière.
- Autocollant Eco2.
•   Niveaux éclairage :
- Kit xénon HB3 6000k.
- Veilleuses 6 leds 6000k.
- Kit xénon H7 6000k.
- Répétiteurs blanc.
- R5W 9 leds 5000k.
- Silvervision pour les clignotants avant.
•   Niveaux intérieur :
- Pastille frein à main alu.
- Poignées de portes alu.
- Éclairage boite à gants.
- Éclairage arrière initiale.
- Éclairage HP avant initiale.
- Plage arrière initiale.
- Rangement sous siège conducteur.
- Mano JOM blanc température d’huile.
- Pare soleil éclairé RS2.
- Porte lunette laguna 2.
- Voyants velsatis.
- Autoradio Alpine CDA-105Ri avec interface afficheur déporté APF-D101RE.
- Tapis velours Renault Sport.
- Kit éclaté Focal 13cm à l'avant.
- HP Focal 13 cm panneaux de portes AR.
- Sub focal dans le coffre.
- Ampli Focal 2 voies pour le sub.
- Ampli d'autoradio Alpine KTP-445.
- Remplacements glissières de sièges avant.
- Remplacement grille d'aération centrale droite.
- Remplacement intérieur par RXT (moquette,casquette, afficheur, contour de volant, air bag passager gris, et boutons LV + rétro noir).
- Remplacement Lève vitre AVD.
- Ajout d'un régulateur de vitesse.
- Ajout d'un shift light synchronisé avec celui d'origine.
- Ajout sièges chauffant.
- Volant Sabelt + moyeux MoMo.
- Soufflets vitesse + frein à main en cuir gris souris.
- Radar de recul.
- Passage éclairage intérieur blanc et rouge .
Quelques photos de la rencontre :
Quelques photos actuellement : (avril 2013)
A vous :)
« Modifié: 04 mai 2016 à 23:11:11 par zerocool14 »
Ma Clio 1  : 238 000 km //\\ Ma Safranouzette  : 180 000 km //\\ The Panzer : 389 000 km
Mon EX Clio 2
Hors ligne stafa61
Re : Clio 2.1 RS "Limited" 2.0L 16V de Zerocool14
« Réponse #1 le: 05 juin 2010 à 23:46:53 »
preums :fier:
l'est trop belle :rs:
"Une française toutes options vaut mieux qu'une allemande sous-équipé :o "
« Réponse #2 le: 05 juin 2010 à 23:49:00 »
:rs:
une tite limited !
C'est sympa ça !
feloches pour l'achat !
Hors ligne voxxrider
  • v0xx'
« Réponse #3 le: 05 juin 2010 à 23:49:08 »
Félicitation pour cet achat  :bien:  En tout cas,j'aime bien les jantes ,ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude ,et pourtant ,c'est des jantes d'origine ? !  :eek:
Re : Re : Clio 2.1 RS "Limited" 2.0L 16V de Zerocool14
« Réponse #4 le: 05 juin 2010 à 23:50:10 »
Oui disponible uniquement sur ce modèle, comme la couleur
Mon EX Clio 2
  • v0xx'
Re : Re : Re : Clio 2.1 RS "Limited" 2.0L 16V de Zerocool14
« Réponse #5 le: 05 juin 2010 à 23:51:27 »
ça c'est la classe ! J'adore  :bien:
Re : Re : Re : Re : Clio 2.1 RS "Limited" 2.0L 16V de Zerocool14
« Réponse #6 le: 05 juin 2010 à 23:53:43 »
C'est aussi pour cette raison que j'en chercher une, c'est pas commun (600 exemplaires) pis j'adore les jantes et la couleur  :lover: :lover: :lover:
Mon EX Clio 2
« Réponse #7 le: 05 juin 2010 à 23:56:57 »
preums :fier:
Normal, ta trichée par mmsn :buzz:
:rs:
une tite limited !
C'est sympa ça !
Merci Pierre :)
Mon EX Clio 2
Hors ligne Adrien29
  • Brancardier abonné MacDo
  • propriétaire de merguez trop kilométrées
« Réponse #8 le: 05 juin 2010 à 23:57:43 »
superbe :rs:
Hors ligne stafa61
« Réponse #9 le: 06 juin 2010 à 00:08:03 »
en tous cas  :love: :lover:
Hors ligne Bastos-
  • Je suis gentil, frappez moi
    • Artigriff'
« Réponse #10 le: 06 juin 2010 à 00:32:33 »
Uaaah je valide !!! Milles bravos pour cette acquisition !
Hors ligne lolo
« Réponse #11 le: 06 juin 2010 à 01:14:39 »
un heureux de plus  :p en plus elle est en super état  :bien:
Hors ligne Jérémy
  • From B57B05 to DA0NM5....
« Réponse #12 le: 06 juin 2010 à 01:43:22 »
Belle voiture ZC :bien:
Elle restera full stock?
Les news: Enfin des photos !
Hors ligne merO405GN
    • blog sur les transports en commun ( bus, cars et prochainement tramways )
« Réponse #13 le: 06 juin 2010 à 01:52:25 »
 :miam: tu en as de la chance ^ ^  :bien:
Hors ligne clio77
« Réponse #14 le: 06 juin 2010 à 02:22:03 »
Simpa cette RS1 !  :bien:
Même le volant est impec !  :jap:
Hors ligne McFly
« Réponse #15 le: 06 juin 2010 à 02:23:16 »
Sympa
deuxième limited du forum :)
Bonne route avec elle :)
Hors ligne RaS
  • Camionneur cochonne!
« Réponse #16 le: 06 juin 2010 à 05:17:16 »
Ah bah en effet, j'étais loin avec l'indice "numéro 330" :lol:
En tout cas, très belle acquisition, elle est magnifique :rs: :bien:
Hors ligne captain_orgasmo
« Réponse #17 le: 06 juin 2010 à 05:31:29 »
Superbe bravo  :oui:
Par contre moi j'accroche pas sur les jantes.
Je trouve qu'elle font un peu Tuning, style des Dial de chez Naurauto.
Mais je savais pas qu'ils ont fait des numérotées sur des RS1  :???:
Tu l'a touché à combien ?
Clio Williams sinon rien......
Hors ligne Gibon44
« Réponse #18 le: 06 juin 2010 à 08:16:24 »
Beuark, autre chose qu'une Clio 1  :cyp:
Bel achat, on voit que tu t'es fait plaisir (mais tu nous abandonne !!)
Hors ligne nicolasfoveau
  • 230 Cv dans le n° 1532
« Réponse #19 le: 06 juin 2010 à 08:44:38 »
Vraiment sympa cette titine
Rare d'en voir dans cet etat
