Je refait le tuto pour ceux comme moi qui cherche un tutoriel complet
Ce matin, bien décider à démonter le parechoc AV, comme je suis pas un fou de mécanique, je procède par étape.
Du coup, pas encore fini de le démonter
On procède par étape
On retirer les vis TORX de 20 (moi j'ai utiliser ce que j'avais une clé BTR torx (je vous conseille pas, utilisez plutôt un criquet )
La première :
puis la seconde (elle est en dessous ) :
Après ça on essaye de retirer la vis en sapin (je vous souhaite bon courage ! )
Moi j'ai fait comme ça (un peu énerver, de me laisser emmerder ! Par contre, je vous conseille de monter la voiture pour avoir plus d'espace...)
moi elle était à terre, j'ai réussi mais je pense bien avoir abimer la vis sapin (oui c'est bien cette petite main qui n'arrive pas à retirer une ampoule
Vous aurez une autre vis sapin sous la voiture beaucoup moins difficile, à coté de la vis que vous avez dévisser (si vous vous rapellez
Sorry for bad quality
A suivre...
Après faut choper les boulons de 10 comme l'a dit Schumi mais
je sèche, car il y a des boulons un peu partout, il restait un bout de PC AV au dessus de la roue avec une vis sapin. J'ai pas touché mais je pense qu'il faut encore enlever le "morceau" de pare boue ",ici entouré en rouge
comme il faut plutôt ce genre d'outil pour accéder et que j'en ai pas
(source:
http://www.cliors-concept.com/t27056-TUTO-3RS1-Demontage-pare-choc-Avant-changement-ampoules.htm)
