Auteur Sujet: [3.1][dCi] Changement des bougies de préchauffage [TUTO]  (Lu 128249 fois)
Hors ligne jaco_fx
Re : Re : [3.1][dCi] Changement des bougies de préchauffage [TUTO]
« Réponse #60 le: 05 décembre 2013 à 00:16:42 »
Citation de: jlet
1/ J'ai commandé les bougies de marque BERU Rèf : 0100226373 tel qu'indiquer sur les sites de nos garagistes en ligne. Mais en démontant les existantes, je me suis rendu compte qu'elles étaient différentes (BERU, Rèf: 0100266023). La taille du crayon est identique mais le filetage rentre un peu plus profondément dans la gorge du puits. Résultat: ma superbe douille à bougie acheté chez NONO bloque à l'entrée de la gorge, ainsi que sur les cotés. De ce fait, je n'arrive pas à serrer les bougies. J'ai du me résoudre à remonter les anciennes bougies.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et si oui comment l'a t il résolu?
je crois que j'ai ce problème aussi. J'ai acheté les BERU GN 018 et quand je les monte, j'ai l'impression de pas pouvoir les enfoncer jusqu'au bout. je vois encore le fillettage et je peux pas serrer plus.
Et du coup, ca démarre très mal ( j'ai testé histoire de !)
Je vais vérifier demain quelles sont les références des anciennes bougies et comparer avec les nouvelles et je reviens poster ici !!
en tout cas, ca fait plaisir de avoir que je suis pas le seul avec ce problème, je voyais pas du tout comment faire !
merci pour ce beau tuto  :rs:
a+
Edit :
OK, celle que j'ai démonté :  BERU 0100226504
les nouvelles : BERU 0100226373
Je ne vois strictement aucune difference entre les 2, meme taille, filtage possitionné au même endroit... Si je cherche sur le net, les 2 références ont l'air "interchangeable", ca désigne le même produit on dirait...
Edit 2 :
après réflexion et observation, je pense que c'est normal de pas pouvoir les enfoncer jusqu'au bout. Je n'ai pas regardé avant de les démonter si elles étaient enfoncés jusqu'au bout, mais je pense que ce n'était déjà pas le cas avant. Ce n'est peut etre pas la tête de la bougie qui stoppe sa profondeur, mais plutôt la forme du bout du crayon...
j'ai testé chaque connectique de bougie pour voir si le courant passait et c'est bien le cas. toutes les bougies fonctionnent.
et concernant mon problème de démarrage, je pense qu'il est ailleurs,  peut être un problème d'injection... je sais pas trop.... maintenant que tout est rebranché et les bougies neuves et qu'elles fonctionnent, la clio démarre aussi mal qu'avant. ( j'ai essayé de l'allumer sans aucune bougie de préchauffage branché et ca démarre aussi mal que quand elles étaient branchées, bref.... je sais pas quoi en penser !
« Modifié: 07 décembre 2013 à 13:23:27 par jaco_fx »
Hors ligne sebastino29
« Réponse #61 le: 21 mai 2014 à 11:04:38 »
Merci pour ce tuto. Avant de commencer, une douille classique de 10mm suffit ou faut une douille longue de 10mm.
Sinon faut obligatoirement graisser les filetages. Si oui graisse spécifique?
Dernière question sans clé dynamo c'est pas trop risque pour la culasse ?
Ma clio ayant 117000km et 7ans. Pas de raté au démarrage ni fumée. Vous les changez de façon préventive?
« Modifié: 21 mai 2014 à 11:07:28 par sebastino29 »
http://sebastino29.free.fr - the Breizh tofs Gallery
Hors ligne Flo22
  • ¤BREIZH TEAM MEMBER¤
« Réponse #62 le: 01 décembre 2015 à 19:41:42 »
A part le démontage, il n'y a qu'à la valise que l'on peut savoir si une bougie ou plus est HS ?
Hors ligne anielo_60
« Réponse #63 le: 02 décembre 2015 à 21:51:46 »
Metrix en position ohm-mètre
Un fil sur le haut de la bougie ou se fixe le connecteur plastique (coeur de la bougie)
L'autre sur l'endroit ou tu mets ta douille pour la dévisser (la masse)
Si valeur inférieure à 2 ohms bougie ok
si valeur élevée proche de l'infini résistance coupée bougie hs
Hors ligne Flo22
« Réponse #64 le: 02 décembre 2015 à 21:58:42 »
:bien:
Merci !
Hors ligne damien57
« Réponse #65 le: 08 juin 2016 à 20:59:41 »
Je déterre ce sujet  :ptdr:
pour le 1L5 dci 86cv  les BERU référence : GN018 - 0 100 226 373 çavaa ou pas??
je vais en commander et j'ai pas envie de commander des bougies qui ne sont pas adapter lol
sinon ceux la ? https://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-ngk-5605-1892139-243-p
enfaites je n'sais pas mdrr, sur oscaro il y'en a plein ..
Hors ligne houss78300
« Réponse #66 le: 18 janvier 2017 à 12:04:14 »
Bonjour à Tous
bon avec le retour du grand froid et ma clio 3 phase 1 1.5 dci 85CV ou plutot 86CV année 2006 totalisant 201000Km qui se met a tousser
à savoir que je suis obligé d’accélérer au moment de tourner la clef pour que ça démarre du 1er coup
a chaud aucun problème
je me suis dit autant changer les 4 bougies
j'ai donc commandé sur oscaro des BERU GN018 comme notre ami dans le tuto vu que c'était le même moteur qui met bien longueur globale 91mm
en démontant une je vois la référence BERU 0100226504 et quand je mesure j'ai 89mm de longueur globale
soit l'ancien proprio a monter les mauvaises pas assez longues donc mauvais préchauffage mais bon sur un Dci on le ressent à peine
ou soit je risque de flinguer mon moteur avec les GN018 Beru
Hors ligne timo3008
« Réponse #67 le: 22 janvier 2017 à 12:53:41 »
Salut je viens de changer les bougies de préchauffage par des gn018 sur ma clio 3 phase 2 de 2009. J'ai constaté aussi que ce n'était pas la bonne référence, je pense que c'est une ancienne référence beru remplacé par la gn018.  J'ai regardé sur renault part en passant par le vin, il donne bien des GNO18.  Je n'ai pas eu de soucis lors de son changement.
« Modifié: 22 janvier 2017 à 12:54:18 par timo3008 »
Hors ligne damien57
« Réponse #68 le: 25 janvier 2017 à 12:58:37 »
Mon mécanos me les a changer y'a 1 mois de ça, il a remplacer les 4 par des BOSCH  ^^
Hors ligne rom323
« Réponse #69 le: 06 janvier 2021 à 11:00:10 »
Je déterre le sujet à nouveau avant de commander des bougies de préchauff pour ma Clio 3.2
Je vois sur internet que malgré la saisie de mon immat, on me propose des bougies avec des tensions de 4.4V ou 11V.
J'ai du mal à comprendre que les 2 puissent entre compatibles !
Merci (y)
