Auteur Sujet: [2.X] Tout sur les commandes aux volant + Afficheur déporté [TUTO]  (Lu 45163 fois)
  • :darkou:
    • DarKou
:attention: Il s'agit d'un brouillon qui sera mis à jour en fonction des données que je récupèrerais :attention:
Le but de ce topic est de vous aider dans l'installation de l'afficheur déporté/commande au volant (point de vue électrique) pour votre clio pour ceux qui n'ont rien de tout ça au départ (finition de base).
Quelques topics à ne pas rater :
Les choses à savoir avant de commencer
Il existe plusieurs type d'interfaces pour Clio en fonction de l'année de fabrication.
Voici un scan (source fffone) pour savoir si votre votre voiture a un faisceau analogique ou numérique d'orgine :
A noter qu'il y a eu 2 génération de numérique, la génération TunerList et la génération UpdateList.
Sur Clio la génération UpdateList est arrivé en milieu d'année 2005.
Quelques schémas
(source fffone)
Équipement analogique
Équipement numérique TunerList
Équipement numérique UpdateList
Citer
1 - Signal température extérieure sortie afficheur {rose}
2 - Alim (0V) {noir}
3 - NC
4 - Alim (12V Permanent) {rouge}
5 - Alim (Rhéostat) {violet}
6 - Sonde {vert}
7 - Signal0V Sonde température extérieure {marron}
8 - Alim (12V Après contact) {jaune}
9 - Prise Autoradio {gris} [5]
10- Alim ( + Feu de position gauche protégé ) {bleu}
11- NC
12- NC
13- Prise Autoradio {vert} [3]
14- Prise Autoradio {marron} [1]
15- NC
16- NC
17- NC
18- NC
19- Commandes aux volant {violet}
20- Commandes aux volant {vert}
21- Commandes aux volant {marron}
22- Commandes aux volant {jaune}
23- Commandes aux volant {rose}
24- Commandes aux volant {gris}
Les différents faisceaux
Génération Numérique
Faisceau pour ceux qui ont seulement les commandes déportées
Faisceaux pour ceux qui ont afficheur + commande aux volants (TunerList)
Fiche coté Afficheur pour une installation UpdateList
(source mateo)
Les faisceaux en longueurs
Longeur du faisceau afficheur > poste : 770 (source mateo)
Longueur du faisceau cde volant > afficheur : 700 (source mateo)
Les références
- Commande au volant analogique : 77 00 432 660
- Commande au volant Tuner/Update List : 82 00 058 695
- Faisceau cmd -> afficheur (tunerlist) : 82 00 091 902
- Faisceau cmd -> poste (tunerlist) : 82 00 091 903
- Faisceau afficheur -> post (tunerlist) : 82 00 028 619
- Afficheur analogique : 77 00 428 029
- Afficheur numérique TunerList : 82 00 028 364
- Afficheur numérique UpdateList : 82 00 307 273 et 82 00 307 274
La suite plus tard
« Modifié: 09 août 2012 à 22:47:00 par Mateo »
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
  • :darkou:
    • DarKou
  • 17 Mars 2008
    • Ajout de références pour les afficheurs
  • 16 Mars 2008
« Modifié: 17 mars 2009 à 08:05:30 par DarKou »
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Tu peux être plus précis sur le devenir de ce topic :voyons:
  • :darkou:
    • DarKou
Tu as répondu trop tôt ^^.
Maintenant c'est plus clair ? :oops:
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ah tout sur les faisceaux d'origine
ok parce qu'il y a déjà un topic mais c'est pour les interfaces pour les postes seconde monte
Bon parfait ça manquait
[Je vais mettre ce topic dans la section Son & Multimédia dans quelques minutes] ;)
  • :darkou:
    • DarKou
ça marche,
et moi je vais essayer de trouver des photos sur les faisceaux analogique et UpdateList.
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
J'ai une prise d'afficheur UpdateList si tu veux :bah:
Intégration à la FAQ Son & Multimédia !!!
  • :darkou:
    • DarKou
Et comment que je veux :p
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Par contre j'ai que la prise sur l'afficheur hein pas tout le faisceau comme sur les autres tofs !
  • :darkou:
    • DarKou
Envoi quand même, l'autre coté est "identique".
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
  • :darkou:
    • DarKou
Re : [2.X] Tout sur les commandes aux volant + Afficheur déporté [TUTO]
« Réponse #10 le: 16 mars 2009 à 08:35:19 »
Je viens d'ajouter quelques références (à vérifier/compléter).
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
« Réponse #11 le: 16 mars 2009 à 12:22:43 »
Impec :bien:
Hors ligne francesco
« Réponse #12 le: 11 octobre 2009 à 22:38:43 »
Bonjour je viens d'acheter une clio 2.2 2003 sans autoradio d'origine j'ai installer mon Kenwood M6021 mais j'aimerai récupérer les commandes au volant et/ou l'affichage déporté.
La seule fiche "renault" que je vois est la jaune à 5 fils pour 6 trous tandis que le kenwood dispose d'une fiche ronde spéciale. Pensez vous qu'il serait possible de relier les 2 artisanalement sans module kenwood ? merci
PS: je mettrai une photo montrant clairement la fiche kenwood en question
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #13 le: 11 octobre 2009 à 22:44:09 »
non ce n'est pas possible.
Les informations envoyées ne sont pas du même type ;) .
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
« Réponse #14 le: 11 octobre 2009 à 23:03:41 »
C'est ce que je craignais.
Merci quand même.
Hors ligne juju0666
  • Membre de la White Team ! ! !
« Réponse #15 le: 25 octobre 2009 à 20:29:30 »
BOnjour alors une petite question
je cite: "Sur les doc Renault, tous les connecteurs sont données pour 0,5 ohms de résistance, sauf le A, B et E donnés pour 28 ohms."
ce qui veut dire que si je respecte ces valeurs sur le cablage de ma teleecommande je peux relier les boutons correpondant a mon interface Alpine que j'ai deja testé et qui fonctionne via la masse de la voiture (testé chaque fils avec une masse)
pouvez vous me le confirmer??
Ou bien me proposer une solutions pour envisager de realiser le cablage entre le cable de la telecommande et l'affcheur . . .
PS: je vois resistance 0.5 Ohms et 28 Ohms ensuite  Dough parle de 1KOhm il y a donc erreur sur la phrase citée???
Aussi je pense que si la resistance est assez importante voire trop grande cela fonctionnera tout de meme puisque j'ai testé l'interface via une masse de la voiture non?
Mickey . . . THE BOSS ! ! ! ;-)
Ibiza FR TDI 130 Reprog Farantho Racing
Ex DCI 65 Powaaaa . . .
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #16 le: 04 novembre 2009 à 12:09:37 »
Petite question les commande au volant de 2.1 et 2.2 fonctionnent elles sur le même principe en gros peut on monter un autoradio de 2.2 sur une 2.1 en conservant la commande d'origine (en modifiant le faisceau bien sur) ??
« Réponse #17 le: 04 novembre 2009 à 16:39:20 »
Oui sans problème si c'est un tunerlist car c'est les mêmes prises
sur ma 1.2L j'ai un méga mix d'une commande au volant 2.1, afficheur AFFA2+ de 2.1 et tunerlist de Laguna (idem Clio II mise à part la couleur de la façade légèrement différente)
et à l'époque j'avais testé le tunerlist de ma soeurette (2.1) avec un afficheur AFFA2+ d'une 2.2 et ça marchait tout autant
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #18 le: 04 novembre 2009 à 18:57:29 »
ok et si je câble comme sur les 2 plan en haut de ce topic ca fonctionnera ?
« Modifié: 04 novembre 2009 à 18:58:48 par cyril_fr »
« Réponse #19 le: 04 novembre 2009 à 19:01:12 »
Oui
Commande au volant (prise rouge) > afficheur AFFA2+ (prise rouge)
afficheur AFFA2+ (prise grise) > CD Tunerlist (prise jaune iso)
si t'as les faisceaux ça tombera sous le sens au moment du montage ;)
