Vous voulez filmer vos exploits ou vos cessions circuits mais vous n'avez pas de 3ème bras pour tenir l'appareil?! Vous avez crée un petit système mais sa bouge tout le temps?! Vous souhaitez faire comme les pilotes et filmer votre véhicule de l'extérieur, ou filmer la route?!
J'ai LA solution pour vous! (je n'aurais pas la prétention de dire que c'est le meilleur système mais en tout cas il est très très utile!!)
Il s'agit d'un support ventousé pour poser sa caméra ou son appareil photo!
Les avantages d'un tel système: On peut le placer n'importe où sur la voiture, à l'intérieur ou à l'extérieur du moment que la surface est suffisament plane pour que la ventouse adhère! Le système est très stable, on peut l'orienter dans tous les sens, facile et rapide à installer, comme à enlever, et le coup de fabrication est minime... (une trentaine d'euros environ! Si on doit tout acheter comme moi.)
Au niveau matériel, il vous faut:
- Une ventouse (celle-ci supporte jusqu'à 40kg!)
- 2 pieds de lit (sa permet d'avoir la partie basse en plastique ou caoutchouc et qui nous servira plus tard) en 140*25 (il ne faut pas trop de longueur pour limiter les forces dû au poids)
- 2 grosses vis en 12*60 avec les écrous correspondant
- 1 vis en 6*80 (minimum 80 de longueur) ainsi qu'un rondelle et écrou à oreilles pour permettre de sérrer.
- 2 plaquettes de teflon antidérapant (le feutre fera tout aussi bien l'affaire) pour absorber les vibrations éventuelles du système.
- 1 forêt en 12 et 1 en 6
- 1 perceuse
- 1 peu de temps.
(J'ai fais un plan à l'échelle 1:1 sur une feuille A4 pour que ce soit plus compréhensible)
Pour débuter on va scier les pieds de lits! C'est simple, on prends appuie sur la partie haute du pieds et on scie droit! (on aura du mal à aller de travers!)
Une fois fait on lime bien entendu le bord pour ne pas se blesser...
Ensuite il faut percer la ventouse avec le forêt de 12 (attention à ne pas percer la partie servant au ventousage! On ne perce que le "chassis" de la ventouse! Il faut percé du côté poignée immobile! On essaie de centrer le percage pour garder un maximum d'équilibre.
(le plus simple pour cette étape est de démonter la ventouse, attention à ne pas perdre la goupille qui maintient le système de ventousage!!)
Dans le même temps, on perce la base du pieds avec ce même forêt pour former le bras principal de la ventouse, On démonte la partie en caoutchouc et avec la vis que l'on glisse dans le trou de la ventouse, on place le bout de plastique que l'on va venir serrer à l'aide d'un écrou.
Ensuite sur ce même bras principal on va percer un trou (toujours avec le forêt de 12) à environ 20mm du bord, comme pour la ventouse on percera également la partie plastique de l'autre pied de lit que l'on serrera avec l'écrou pour arriver à ce résultat
Il ne nous reste plus qu'à faire un dernier trou sur le second bras pour pouvoir placer la caméra. Il faut percer à 40mm du bord (comme on veut en fait) et placer de part et d'autre du trou le petit carré de teflon (j'ai isolé l'ensemble avec du chatertone pour être sûr que sa adhère au maximum.)
Il ne vous reste plus qu'à monter le second bras sur l'ensemble et la ventouse est terminée!
Voilà le résultat que l'ont doit avoir au final!
Il ne reste maintenant plus qu'à fixer la caméra à sont support.
Pour celà avec la vis, la rondelle et l'écrou à oreilles on fait ceci:
Puis on le passe par dessous pour arriver à ce résultat:
Et une fois ventousé sur une vitre on obtient ça:
Bonne réalisation!!
