Auteur Sujet: [2.X] Changement prétentionneurs sièges conducteur et passager  (Lu 66393 fois)
Hors ligne choupyvroum
  • Restaurateur fou / ClioII 1.2 16v + RS3 blanche
  :FC2: Bonjout le peuple :FC2:
Je me suis permis de poster mon petit reportage au sujet de mes prétentionneurs de ceintures côté conducteur et côté passager...En espérant de tout cœur qu'il pourra vous être utile  :rs:
Récapitulatif:
Depuis que j'avais changé mes sièges de ma clio d'origine par ceux de clio RS1, j'avais toujours ces maudits voyants "SERV" et "AIRBAG" qui étaientt non stop allumés sur mon tableau de bord :mad:. Même en aillant fait calmement les connections airbag sous mes sièges avants, ces deux voyant étaient toujours présent. j'ai roulé pendant presque un an sans me soucier du danger  :peur: lorsque un jour, autour d'un verre de ricard je rencontre un fan de clio RS qui est par la même occasion garagiste chez renault. Je lui montre ma clio et lui explique mon problème de voyant. Il me propose de passer chez lui afin d'y mettre un coup de valise et de voir d'où vient ce problème. Quelques jours plus tard, direction renault rejoindre mon collègue. Il passe la clio à la valise et me dit que le problème d'airbag vient de mes prétentionneurs de ceintures avants, conducteur et passager.
En effet, mes sièges provenaient d'une RS1 accidentée, et j'avais remarqué que les câbles de mes prétentionneurs étaient plus courts que ceux d'origine  :eek:
J'ai donc commandé mes prétentionneurs de ceintures conducteur et passager:
Réf:
-8200057161  84,58€ HTC
-8200703361  83,33€ HTC
J'ai donc monté mes nouveaux prétentionneurs de ceinture et résultat: TOUT est nikel, plus de voyant  :coolfuck:
Voici donc le montage du prétentionneur côté passager, qui est le même côté conducteur (sauf qu'il y a en plus le câble pour le capteur de présence "boucle de ceinture"):
1-Le matériel requis:
Afin de bien commencer les hostilités, veuillez avoir en votre possession un tournevis avec diverses tête et le nouveau prétentionneurs adéquat!
2-Débranchez la batterie:
Pour ne pas avoir de surprise, débranchez la batterie et attendez 15 minutes...
[H.S/ON]
Petite photo de mon moteur tout propre  :cyp:
[H.S/OFF]
3-Enlevez le cache en plastique
Afin d'accéder au prétentionneur, dévissez la petite vis comme le montre la photo...
4-Enlevez le prétentionneur
A l'aide de votre tounevis, enlevez la grosse vis pour déloger le prétentionneur de son emplacement.
5-Débranchez le capteur
Débranchez part la suite le capteur sans l'endommager!
6-Mise en place du nouveau prétentionneur
Enlevez l'ancien prétentionneur pour le comparer avec le nouveau et mettre après ce dernier à la place de l'autre!
Comparatif avec le prétentionneur mort et le nouveau (même celui conducteur est neuf, voyez la différence :eek:)
7-Opération inverse, revissez le nouveau prétentionneur
Mettez le nouveau prétentionneur à l'aide de la vis.
8-Rebranchez le capteur
Rebranchez le capteur sans forcer!
9-Remettre le cache en plastique
Remettez le cache en plastique et admirez votre travail....
10- Rebranchez la batterie
Rebranchez la batterie, et si vous avez fait les bonnes connections sous vos sièges comme moi, il n'y a plus de défaut au niveau des airbags....
:jap: Voilà voilou  :jap:
« Modifié: 01 mars 2016 à 15:25:43 par Mateo »
Re : [2.X] Changement prétentionneurs sièges conducteur et passager
« Réponse #1 le: 04 juillet 2008 à 15:31:04 »
Très très bon tuto :rs:
Tu as du vachement te rendre compte comment tes attaches étaient rentrées dans le sol :ddr:
Super en tout cas qu'il n'y ai pas besoin de démonter tout le siège pour les changer :sol:
« Réponse #2 le: 04 juillet 2008 à 15:33:08 »
Merci Dough, Disons, que maintenant, je me rend compte de l'erreur que j'avais prise en roulant près d'un an avec ces prétentionneurs H.S...j'imagine même pas si j'avais eu un accident  :peur: :peur:
Bref, si ce tuto peut servir à quelqu'un j'en serai heureux  :rs:
« Réponse #3 le: 04 juillet 2008 à 15:35:46 »
Ben le prétentionneur après ça dépend du choc :oui:
Quand tu vois ma avec ma défunte blanche, j'ai tapé de l'avant droite, seul le prétentionneur passager s'est enclenché :bah:
Le mien ne s'est pas enclenché et je n'ai pas eu de soucis, j'ai fais un tonneau par la suite sans soucis :fier:
Mais c'est sûr, il vaut mieux rouler avec des équipements de sécurités en parfait état de fonctionnement :sol:
De toutes façons, avec les anciens ton contrôle technique tu l'aurais pas passé :w
« Réponse #4 le: 04 juillet 2008 à 15:48:02 »
Très bon tuto :oui:
Intégration à la FAQ Habitacle :jap:
« Réponse #5 le: 04 juillet 2008 à 15:58:22 »
Très bon tuto :oui:
Merci Chef !!!!
Hors ligne nitros
« Réponse #6 le: 04 juillet 2008 à 17:29:19 »
Bon topic choupy!!! :bien:
C’est seulement quand on a tout perdu qu’on est libre de faire tout ce qu’on veut.
Hors ligne Seiz
« Réponse #7 le: 04 juillet 2008 à 17:51:11 »
Pour  50€ t'avais les mien... :bah:
« Réponse #8 le: 04 juillet 2008 à 18:02:50 »
C'est vrai que 2 prétentionneurs neufs ça monte quand même dans les 200€ TTC :peur:
« Réponse #9 le: 04 juillet 2008 à 18:58:29 »
J'ai eu une super ristoune d'un collègue garagiste  :cyp:
200€ aussi c'est assez cher  :lol:
Hors ligne Noos
    • Jackie et Michel
« Réponse #10 le: 05 juillet 2008 à 16:53:56 »
Super tuto choupy! jespere ne jamais a avoir a l'utiliser :cyp: surtout sur ma bleu!!
Hors ligne Alexis2b
« Réponse #11 le: 12 mars 2012 à 21:50:31 »
très utile tout ça!  :D
ma clio a le voyant "SERV" allumer en permanence depuis que je l'ai et l'air bag passager est "off".(en sachant que je n'ai pas d'air bag au volant car ce n'est pas celui d'origine, le proprio précédent a préférer en mettre un OMP..  :L: )
tu penses quelle a était accidenter et réparer a l'arrache?? je sens que je dois également effectuer ce remplassement..
« Réponse #12 le: 12 mars 2012 à 21:52:20 »
SERV tout seul c'est le niveau d'huile :cyp:
Sinon SERV est toujours accompagné d'un autre voyant (moteur, ABS, Electronique)
« Réponse #13 le: 12 mars 2012 à 21:53:04 »
Normal le SERV vu ce que tu as
Hors ligne Alexis2b
« Réponse #14 le: 12 mars 2012 à 22:19:24 »
donc les prétentionneurs sont logiquements ok??
parce que certaine choses tendent à croire que la caisse a déja eu un "carton".. (bas de caisse tordu, manque de vis du bouclier avant...)
« Réponse #15 le: 13 mars 2012 à 09:43:23 »
Passage à la valise sur le calculateur d'airbag pour savoir exactement de quoi il se plaint ;)
Hors ligne Alexis2b
« Réponse #16 le: 13 mars 2012 à 19:56:19 »
en plus je viens de regarder cet après midi un peut et.. sous le siege conducteur ya une sorte de fiche de branchement(d'apparence) mais enfait ya une sorte de bouton dessus ou il faut faire livier pour accionner(siège ejectable??  :lol: )
 j'ai essayer de voir d'ou il pouvait bien venir mais il passer sous la garniture de siège et tout
et si SERV c'est pour l'huile, pourquoi ils me mettent que l'huile est ok sur l'ODB quand je démarre??
tu veux des photos pour voir plus clair??
« Modifié: 13 mars 2012 à 19:57:39 par Alexis2b »
« Réponse #17 le: 13 mars 2012 à 20:05:52 »
SERV tout seul c'est l'huile.
Dans ton premier post j'avais compris que tu avais SERV tout seul, c'est pour ça.
Hors ligne Alexis2b
« Réponse #18 le: 13 mars 2012 à 20:26:21 »
ok merci, toute maniere ce week end je tape une bonne vidange, je vérais bien par la suite
Hors ligne Alexis2b
« Réponse #19 le: 17 mars 2012 à 20:10:26 »
vidange faite et toujours ce petit SERV allumer.. :bah:
