Ma biche !!
Ya aucun soucis le bloc supporte 350 cv sans aucun soucis. Sur une config de type "Guru", il fau même mettre 3 à 6 mm de cale sur la wastegate afin de maintenir la pression haut dans les tours.
Le turbo et le bloc d'origine supportent 1.2b sans broncher.
Le boost enhancer n'est bien sur pas à utiliser seul, c'est en fait un robinet haut de gamme, par contre il ne peux pas être utiliser sur des wastegate "dual port" car celle ci nécessite un débit d'air constant pour fonctionner.
Le gros désavantage d'une config "Guru" est qu'il n'y a plus de sécurité en cas d'overboost, car la vanne 3 voie (en gros la gestion du boost d'origine) est supprimé.
