Auteur Sujet: [3.X] Démonter son airbag & volant  (Lu 92482 fois)
Re : [3.X] Démonter son airbag & volant
« Réponse #40 le: 20 mai 2012 à 17:23:31 »
RS1 c'est les meilleures en même temps :bah:
:cyp: :lol:
Hors ligne jaco_fx
« Réponse #41 le: 29 avril 2014 à 09:22:27 »
ptite info pour ceux qui ont galéré à mort,
avec le tournevis, il faut pousser vers le haut ( vers le parebrise finalement) et non pas vers le conducteur ! là vous sentirez le ressort ;)
Hors ligne LaPaYe
« Réponse #42 le: 05 mars 2016 à 14:26:02 »
Bonjour. Je up ce topic car j'ai une petite question.
Je vais démonter mon volant + airbag pour changer mon contacteur tournant. Je voulais savoir s'il fallait débrancher les deux pôles de la batterie ou si le - suffisait ? Merci.
« Réponse #43 le: 05 mars 2016 à 14:31:14 »
Les deux puis tu klaxonnes/fais un appel un long appel de phare pour bien décharger le circuit
Hors ligne LaPaYe
« Réponse #44 le: 05 mars 2016 à 14:38:29 »
Ok merci !!
Hors ligne LaPaYe
« Réponse #45 le: 05 mars 2016 à 17:46:04 »
Bon beh je n'y arrive pas.  :D :siffle:
J'arrive même pas à enlever le cache sous le volant, c'est dire de mon niveau. J'ai l'impression qu'il est "prit" dans la garniture au dessus des pédales. Bref, si quelqu'un a des photos d'illustration ça peut m'aider.
Edit : j'ai réussi à changer mon contacteur tournant. Mon régulateur est opérationnel. Par contre mon commodo feu déconne toujours. Je vais suivre le tuto du forum pour régler ça. Ensuite j'ai un autre petit soucis. J'ai pas dû bien remonter l'airbag car quand j'appuie sur le klaxon, il reste bloqué, et le voyant Airbag revient... Je suis obligé de tirer un peu dessus pour arrêter le klaxon.
« Modifié: 06 mars 2016 à 17:47:01 par LaPaYe »
Hors ligne ripper0306
« Réponse #46 le: 05 novembre 2018 à 13:57:11 »
J'ai une question concernant les volants, vous pouvez me confirmer qu'entre Clio 3 phase 1 ou 2, ils sont tous compatibles entre eux ?
Et qu'ils ont tous les trous pour fixer les commandes regulateur etc, quelque soit le volant, même si il était dans une Clio non équipée
Hors ligne leoel
« Réponse #47 le: 12 janvier 2021 à 17:40:04 »
Hello  :D
Je me permet de déterrer ce sujet, car j'ai des grosses difficultés à enlever mon Airbag volant. En effet, cela fait plus de 2H que j'essaye par tout les moyens d'enlever l'airbag volant. J'ai regardé tout les forums et vidéos à ce sujet, et impossible de l'enlever.
Je sens bien le petit ergot métallique, quand j'appuie dessus je sens le côté ressort. J'ai beau essayer de pousser dessus avec toute ma force, le volant ne se déclipse pas. Il sort d'environ 1 cm, mais rien n'y fais (je ne sais pas si c'est l'airbag qui vient, ou le "bouton" du klaxon). Je viens ici pour avoir peut être un conseil ou une technique pour enlever ce foutu airbag  :ouin:
Merci d'avance !
