Auteur Sujet: [3.X] Démonter son airbag & volant  (Lu 113455 fois)
Hors ligne jonathandu54
  • megane 3 rs
Re : [3.X] Démonter son airbag & volant
« Réponse #20 le: 25 mai 2008 à 22:42:38 »
ouais, j'ai forcé a fond avec mon cliquet. si je chope du jeu en profondeur sur le volant, je saurais que ca viens de là ;)
Hors ligne jerem-87
« Réponse #21 le: 19 août 2008 à 21:24:31 »
Il faut quel tournevis torx pour démonter le volant? moi j'ai du 40 en plus grand et c'est encore trop petit  :L:
  • megane 3 rs
« Réponse #22 le: 20 août 2008 à 17:18:02 »
aucune idée je m'en rappel plus.
de plus la RTA ne stipule pas la taille.
désolé
Hors ligne nkadiri
« Réponse #23 le: 15 novembre 2008 à 23:24:54 »
Bientôt changement du volant d'origine basique (sans cerclage sur l'airbag) par un volant 3RS  :lover:
Je n'ai pas de régulateur/limitateur de vitesse.
Or il y en a sur le nouveau volant.
Quelqu'un peut-il me dire:
1. Est-ce que je risque d'avoir des cables non connectés qui traineront dans le volant, que je devrais couper?
2. Est-ce que c'est pré-cablé?
3. Si jamais plutard je voulais faire fonctionner le régulateur/limitateur, faudra-t-il changer le contacteur tournant, ou s'est le même pour toutes les Clio III?
(j'ai un peu parcouru ce qui s'est fait sur ce forum pour Clio II, mais qu'en est-il pour les Clio III?)
 :merci2: d'avance!
Hors ligne Ptimécano
« Réponse #24 le: 16 novembre 2008 à 12:52:31 »
Bon alors pour le torx c'est du 50 je crois , au pire le 45 passe si c'est pas serré à la mort :)
Quelques photos du démontage ^^
Tout d'abord il faut insérer un forêt de 8 du côté plat dans un petit trou derrière le volant  :cubitus: , c'est dur mais ça rentre , il y a une opercule à percer , un peu commes les f..... :cyp:
Ca permet d'appuyer sur ce petit ressort situé sur l'airbag
Qui vient se placer ici
Faut y aller à la sauvage , jusqu'à devenir tout rouge après c'est bon :ddr:
Ensuite faut débrancher tous les connecteurs :)
Après il faut retirer la grosse vis Torx de 50 ou 45 , j'ai pris du 45 car j'avais que ça :cyp:
Voilà ^^
  • megane 3 rs
« Réponse #25 le: 16 novembre 2008 à 13:29:29 »
 :merci2: d'avance!
c'est pré cablé du calculo moteur (sous capot) jusqu'a la grosse prise qui se trouve sous ton volant (pres de l'UCH)
ensuite tu doittout recablé jusqu'au bouton , changer de contacteur tournant (car il manque une nappe) et acheter le bouton renault pour (REG/O/LIM) et aussi aller activer le visu sur le compteur (CF150) avec la clip renault.
voilou. donc en gros, t'a acheter le plus cher. le bouton c'est 12€ et le contacteur tournant, c'est 60€ environ de memoire.
Hors ligne nkadiri
« Réponse #26 le: 16 novembre 2008 à 22:56:16 »
Ptimécano, t'es photos sont  :bien: .
C'est ce qui manquait, et ça permets de bien réaliser tout ce qui a été dit précédemment. (y a juste le petit trou à percer derrière qui n'est pas montré, mais je pense savoir de quoi tu parles car je le sens au touché derrière le volant).
jonathandu54: merci pour cette excellente nouvelle!
Mais dans le topic des clio 2 pré-équipées, si je fais ce que tu as dis, "à cette etape seule la fonction limiteur de vitesse fonctionne. Il manque au niveau du pedalier un contacteur qui permet au calculateur d'injection de savoir si on est bien embraye. pour connecter ce contacteur il suffit de tirer les 2 fils (...) sur le connecteur situe sur le cote de la pedale d'embrayage.(...)Vous avez aussi la possibilite d'acheter directement le faisceau."
Cette étape est superflue sur Clio III?
« Réponse #27 le: 17 novembre 2008 à 17:33:46 »
Voici le trou ;)
  • megane 3 rs
« Réponse #28 le: 17 novembre 2008 à 18:22:01 »
oui, t'as aucun truc a rajouter car c'est deja en place d'origine.
en fait, il te manque juste le bouton renault choix (REG/O/LIM) et le contacteur tournant.
il marche meme sans visualisation compteur, mais c'est pas top :oui:
donc en gros, t'en as pour 80€ en tout et c'est good vu que t'as acheter le plus cher (airbag)
Hors ligne nkadiri
« Réponse #29 le: 17 novembre 2008 à 22:08:33 »
Ptimécano et jonathandu54: vous assurez les mecs  :bien:  :bien:  :bien:
  • megane 3 rs
« Réponse #30 le: 17 novembre 2008 à 23:22:18 »
de rien, c'est cool que tu fasse la modif reg/lim sur clio 3 :love:
si t'a des soucis cablage, cosse etc... je peux t'aider ;)
Hors ligne nkadiri
« Réponse #31 le: 23 décembre 2008 à 21:42:41 »
Les mecs, merci à tous de m'avoir permis de monter ça:
 :rs:
Le démontage de l'air bag était presque trop facile  :cyp:
J'ai utilisé une clé torx, vous savez celles qui sont coudées. C'est alors hyper simple de faire pression avec la paume de la main sur le ressort.
Merci à tous  :bien:
« Réponse #32 le: 04 août 2010 à 12:38:40 »
Petit déterrage de ce topic  :cyp:
Je viens d'acheter un volant cuir de Clio 3 en casse pour monter sur la Clio 3 Authentique de mon frère.
Le seul problème, c'est que je n'arrive pas à enlever ce vilain airbag.
J'insère le tournevis dans le trou et je pousse aussi fort que je peux sur la petite partie métallique qu'on voit sur la photo ci-dessous mais rien n'y fait.  :ouin:
Un conseil pour m'aider?
Merci d'avance  :jap:
  • megane 3 rs
« Réponse #33 le: 04 août 2010 à 15:24:20 »
tu la declipser avant d'essayer de pousser le ressort ?
il faut declipser tout l'airbag d'au moins 1 cm avant de presser le ressort ;)
« Réponse #34 le: 04 août 2010 à 15:45:53 »
J'ai déclisper le haut au niveau des klaxons.
Quand tu déclisper c'est bien tu tires dessus et là tu vois un jour apparaitre?
Hors ligne jerem-87
« Réponse #35 le: 04 août 2010 à 18:25:26 »
enleves les plastiques derrières, ceux qui entoure la partie des comodos, c'est plus facile comme ca  ;)
« Réponse #36 le: 04 août 2010 à 19:12:07 »
Il faut uniquement appuyer sur ressort avec un tounevis par le trou situé derrière le volant?
« Réponse #37 le: 04 août 2010 à 19:45:03 »
C'est bon  :coolfuck:
Merci à tous  :bien:
 :FC2: POwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hors ligne julien1750
« Réponse #38 le: 20 mai 2012 à 12:14:17 »
j'arrive à me faire plein de truc sur la RS, mais la l'airbag j' y arrive pas :ouin:
une fois que l'on a déclispé le haut de l'airbag, quand on glisse le tournevis
il faut juste pousser vers le haut le clip?
ou faut faire levier?
Le plaisir commence, là ou le diesel s'arrête...
« Réponse #39 le: 20 mai 2012 à 17:21:02 »
c'est bon il est sorti, quelle misère quand même
quand je vois que sur les rs1, il suffisait de retirer 2 vis derrière le volant pour sortie l'airbag
