Bon,
Parlons peu, parlons bien...
LISTE DE PREPARATION PREVU ET A PREVOIR
- La voiture netant pas neuve je vais Refaire la carrosserie a neuf
De bosselage de divers poc et peinture notamment des PC qui ont des rayures et autre griffure, et du capot qui narrive plus a compter les impacte de petit cailloux
(elle était pas chère mais elle était pas comme neuve non plus, même si elle reste très belle), peinture cache moteur.ect
- montage de berceau et Triangle renforcer fait maison
- Admi carbone fait maison avec son récupérateur dhuile
- Durite avia avant et ar
- Une préparation K-tec dans cette ordre ou presque :, combiner fileter(jai pas décider lequel), kit gros frein(a voir car il faudra certainement modifier mon circuit et le répartiteur de pression, donc jétudie cela en ce moment),BAR inox ou carbon, ligne complète en 63 avec collecteur 3Y et decca et sortie type RS2004, divers bricol, rectif de la culasse
- AAC plus Sport
- Prepa de ladmission par angel work,
- une bonne reprog
Voila pour linstant
mais il reste de bonne surprise...
Mise a jour!!!!!!
Bon pour les freins, je vais m’orienter vers du haut de gamme en taille standard…
L’investissement (même en prenant du pas chère) reviendrais a plus de 1200 euro en neuf… sans parler du fait que je ne vois pas comment installer le kit, Modifier la répartition Av/Ar , et garder l’abs…
Donc Avis au expert Seizist ?? Seiz /Nitros ???
Car les monter sans rien modifier d’autre pourrais même me donner un freinage moins efficace car la répartition serais fausse… je pourrais faire la modif des circuits de frein pour monter un répartiteur mais la alors adieu l’abs,
Donc pour résumer, l’utilisation routière/sorti circuit de l’auto ne justifie pas l’investissement ou et la modification lourde du circuit de freinage…
RE !
En revanche le matos en monte de série que je vais prendre va claquer !!!
Je revient Aussi sur le berceau… ont me dit sa sert a rien de renforcer, sa sert a rien ! Mais sur un Autre forum Clio (Si, si sa existe !! en plus Mateo le Connaît), j’avais trouver les refs de berceau spécifique au Clio Trophy et Cup…. Spécifiquement renforcer ????? Alors du coup faudrait je trouve les différences ???
