Auteur Sujet: [1.X/2.1] Montage d'un kit de fermeture centralisée [TUTO] /!\ ADSL /!\  (Lu 259507 fois)
Hors ligne Lempika
  • dit n'importe quoi
  • Lempika is watching you...
Petit cadeau de noël avant l’heure, pour que ma mamie ai tout l’air d’une grande, je lui ai offert la fermeture centralisée :)
C'est un kit de chez alarm-discount qui m'a couté moins de 20€ : http://www.alarm-discount.com/index.php?cPath=55_78 j'ai pris aussi un moteur supplémentaire (prix < à 4€ttc).
Donc en tout avec les frais de port le verouillage centralisé m'a couté 32,75€ TTC
J'en profite donc pour vous recommander ce site car c'est un site marchand français basé dans le 74 et disposant de materiel à des prix défiants toute concurence et les délais sont trés courts (48H aprés réception de mon chèque) voilà ;)
Préparation du matériel :
Le moteur d’un peu plus près
Démontage de la garniture de porte
On dévisse la poignée
On fait levier pour enlever la première partie de l’accoudoir, pour pouvoir accéder aux vis
Il y a deux vis à enlever pour enlever la deuxième partie de l’accoudoir
Accoudoir enlevé, il faut enlever la manivelle des vitres
Il faut tirer assez fort pour la déloger
Au tour du vide poche, il y à 4 vis qui le tiennent a la portière
Vide poche enlevé
On peut maintenant enlever la garniture, pour cela, il faut tirer pour décoller le joint
Un cutter peut être nécessaire pour couper le joint (attention aux doigts)
Pour enlever la poignet, il faut l’enlever de la tringle
Il faut maintenant lever la garniture pour la déloger du joint de la vitre
Voila le mastic qui peut être utile de couper au cutter
La garniture enlevée
Et la portière toute nue :cubitus:
Voila le système de verrouillage de la porte
Le moteur a installé dans la portière, avec sa tringlerie.
On visse le système qui permet de solidariser la tringle d’origine avec la tringle du moteur
Il faut passer la tringle dans le moteur
On visse ensuite la tringle du moteur dans le système accroché à la tringle d’origine
Apres de multiples essais de fixation, on s’aperçoit que la tringle est trop grande, il faut donc la couper
On remet la tringle dans le système, et on la visse
Il faut maintenant accrocher le moteur dans la portière
On ajuste la tringle à la bonne distance
Et on fixe le moteur
Il faut maintenant serrer le système de fixation, avec que les deux tringles soient bien solidarisée et puisse ouvrir et fermer la serrure
Voila le moteur accroché et le système fixé
On connecte les câbles pour tester le fonctionnement
Il faut mettre une masse et un 12V
Le fusible (on n’est jamais trop prévoyant)
Moteur baissé,
Loquet déverrouillé
Loquet verrouillé
Moteur baissé (vérouillage)
Moteur levé (déverrouillage)
Portière avant, OK :)
« Modifié: 06 novembre 2020 à 18:30:55 par Mateo »
On pense toujours a toi Shamir  :cry:  Au revoir mamie
Hors ligne Lempika
Re : [1.X/2.1] Montage d'un kit de fermeture centralisée [TUTO] /!\ ADSL /!\
« Réponse #1 le: 03 novembre 2007 à 01:07:15 »
On passe à l’arrière :
On enlève la poignet de la même façon qu’a l’avant
On enlève la vis dans le mini vide poche arrière pour pouvoir enlever la garniture
On enlève également la manivelle de la vitre, de la même façon qu’a l’avant
Et on tire la garniture pour la faire venir
Sur la porte droite, il y a un petit cendrier
Il faut faire levier avec un tournevis pour le décoller par le bas
Une fois qu’on l’a tiré vers soi, on peut ainsi décrocher le haut du cendrier
On enlève la poignet de la même façon qu’a lavant
On enlève la garniture de la porte
Et encore une portiere nue :cubitus:
On va maintenant devoir enlever les 3 vis qui tiennent le verrou
Les vis otées
Il va maintenant falloir enlever le clip qui tient le loquet
Pour enlever le loquet, il faut le faire descendre en le poussant vers l’intérieur afin de sortir l’axe de la portière.
On peut voir les deux tringles (vérouillage et poignet)
Il faut décliper la tringle du verrouillage (la plus en haut)
Le loquet délogé
On fixe le système
Le moteur avec la tringle
On fixe la tringle du moteur avec la tringle d’origine (comme à l’avant)
On remet le loquet dans son emplacement
Et on remet le clip
Maintenant, on dévisse cette platine (le support du petit vide poche)
Et on fixe une première tringle
On pose un petit clip (fourni dans le kit)
On le visse a la portière
On coupe une tringle en deux
On dévisse la deuxieme vis de la platine (la plus à gauche)
On fixe une moitié de tringle, et la deuxième moitié sur la tringle déjà en place
On fixe les deux bouts de tringles ensemble, et on accroche le moteur
Vue globale du moteur fixé
On branche le moteur pour le tester et le régler
Lorsque le moteur est bien réglé et fonctionne, on va s’occuper de placer le module.
On enlève le cache des hauts parleurs, ainsi que les hauts parleurs afin de placer le module.
On le visse depuis l’extérieur
« Modifié: 06 novembre 2020 à 18:31:18 par Mateo »
Hors ligne Lempika
« Réponse #2 le: 03 novembre 2007 à 01:07:55 »
On branche maintenant le faisceau dans le module
A l’intérieur de la portière, il faut enlever le support noir en faisant levier avec un tournevis
Le support enlevé
On enlève maintenant la charnière de la porte, afin d’avoir un peu plus accès au support noir resté fixé à la carrosserie
A l’aide d’une pince, on dévisse le support
Une fois le support déboité, on c’est aperçu que la voiture était pré câblée, on décide donc de couper le pré câblage afin de pouvoir faire passer le faisceau du kit à l’intérieur, pour ne pas avoir à refaire un nouveau faisceau. Le faisceau du kit est très bien conçu (longueur des fils, couleurs…)
On enlève ensuite le cache de la portière
Que l’on perce pour faire passer le faisceau
Le faisceau est donc prêt à être branché au moteur
A l’aide de colliers, on regroupe tous les fils et on les fixe le long de la portière
On fait maintenant passer le coté droite du faisceau le long du tableau de bord
On le fait descendre derrière le haut parleur
De la même façon que pour la portière gauche, on fait passer le faisceau dans les caoutchoucs.
On passe les câbles le long de la portière
Maintenant, il faut faire passer le faisceau à l’arrière, déclipssage de la garniture…
Il faut, de la même façon qu’a l’avant, enlever les caches en caoutchouc
« Modifié: 06 novembre 2020 à 18:31:37 par Mateo »
Hors ligne Lempika
« Réponse #3 le: 03 novembre 2007 à 01:10:47 »
Passage du faisceau
Fixation avec quelques colliers pour éviter que les fils entravent l’enrouleur de la ceinture de sécurité
(sécurité oblige) :bah:
Perçage du cache
Siliconage du cache, pour éviter les infiltrations d’eau qui donneraient sur l’enrouleur de la ceinture de sécurité
Branchement du faisceau
Maintenant on cherche une masse à l’avant de la voiture, près du module de centralisation
On voit que le plus est protégé par un fusible de 15A
On le relie a un 12V permanant
Voici les deux fils qui vont servir au branchement de l’alarme ou d’un bouton à l’interieur de la voiture (ici à l’enclanchement de l’alarme, la voiture se fermera, à sa désactivation, elle s’ouvrira)
Voila, la voiture remontée, ouf !
Il manque encore cependant le coffre (le moteur est en cours de réception), il y aura donc une suite bientôt :)
« Modifié: 06 novembre 2020 à 18:32:03 par Mateo »
« Réponse #4 le: 03 novembre 2007 à 01:18:34 »
Super la petite option :bien:
C'te riche elle se paye Eminem pour bosser :o| :cyp:
PRIVATE JOKE ON
J'ai pas regardé les photos, j'ai tout fait les yeux bandés :o| :fier:
PRIVATE JOKE OFF
« Modifié: 18 janvier 2009 à 14:15:11 par Mateo »
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
« Réponse #5 le: 03 novembre 2007 à 01:20:10 »
Et oui encore une fois les modos de :FC: ce déplace pour bricoler nos Clio :o| Qu'est ce qu'on ferait pas pour vous hein... :o| :lol:
Wai éminem c'est moi :o| faisait froid d'abord :o| :lol:
« Modifié: 03 novembre 2007 à 01:22:24 par Orphee47 »
Hors ligne Lempika
« Réponse #6 le: 03 novembre 2007 à 01:20:33 »
PRIVATE JOKE ON
PRIVATE JOKE OFF
Il faut ce qu'il faut :cyp:
PRIVATE JOKE ON
Tu peux regarder maintenant :cyp:
PRIVATE JOKE OFF
« Modifié: 18 janvier 2009 à 14:19:02 par Mateo »
« Réponse #7 le: 03 novembre 2007 à 01:24:31 »
:lol:
Par contre je confirmes, faut l'ADSL j'ai mis trois plombs à charger :ptdr: et le pc qui me fait "Mémoire virtuelle insuffisante" :W
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
« Réponse #8 le: 03 novembre 2007 à 01:26:26 »
:lol:
On fait pas de TUTO à moitier faut des photos :o| :lol: t'aurais vu le temps qu'a mis l'APN à transferer vers le PC... heureusement que l'on à fait le tri :oui:
Hors ligne spK
« Réponse #9 le: 03 novembre 2007 à 10:58:24 »
Lempika, tu l'as acheté où et surtout combien ce kit de fermeture centralisée ?
Hors ligne Lempika
« Réponse #10 le: 03 novembre 2007 à 13:06:23 »
Le kit à été acheté sur www.alarm-discount.com ;) au prix de 19.90€ complet, j'ai juste eu à rajouter moins de 4 euros pour avoir un 5ième moteur pour le coffre ;)
« Modifié: 03 novembre 2007 à 18:27:56 par Lempika »
Hors ligne spK
« Réponse #11 le: 03 novembre 2007 à 14:11:10 »
Ok merci pour l'info... à quand le montage du kit "vitres électriques" ? :D
« Modifié: 03 novembre 2007 à 14:12:47 par spK »
Hors ligne Lempika
« Réponse #12 le: 03 novembre 2007 à 18:28:44 »
Euh, je vais attendre un peu la je crois :lol: mais j'y pensais quand meme :cyp:
« Réponse #13 le: 03 novembre 2007 à 20:15:10 »
Exellent tuto.
Si je me fait chier un de ces 4, j'installerait bien ca sur ma Super 5, car c'est vrai que c'est super pratique.
« Réponse #14 le: 03 novembre 2007 à 22:08:25 »
Eh ben je crois que ça risque de me servir ce tuto si je garde la Twing :D
Super tuto :bien:
Et y a pas moyen de rajouter un plip avec?
Hors ligne Lempika
« Réponse #15 le: 04 novembre 2007 à 10:20:19 »
Super tuto :bien:
Moi j'ai le plip de l'alarme avec, mais je pense que ca doit etre faisable, en allant en récuperer un à la casse :bah: Apparement elle était précablée deja ma voiture...
Hors ligne spK
« Réponse #16 le: 04 novembre 2007 à 10:46:03 »
..., j'ai juste eu à rajouter moins de 4 euros pour avoir un 5ième moteur pour le coffre ;)
Apparement sur ton site, le moteur de coffre est différent des portes ; plus petit et plus cher... il est donné à 19.90€. Tu es sûr que tu n'as pas acheté un moteur de portière supplémentaire ?
Hors ligne Lempika
« Réponse #17 le: 04 novembre 2007 à 10:59:42 »
Super tuto :bien:
Regarde ce que j'ai trouvé pour toi :)
http://www.alarm-discount.com/product_info.php?products_id=144
Hors ligne Lempika
« Réponse #18 le: 04 novembre 2007 à 11:02:35 »
Tu parle du petit moteur qui ouvre le coffre tout seul ?
Regarde, le moteur est identique pour le coffre (pour le dévérouillage uniquement)
http://www.alarm-discount.com/product_info.php?cPath=55_77&products_id=143
les 5 moteurs sont identiques. Seul ceux de devant ont 5 fils les autres 2 car ils ont une foction de contacteur pour que lorsque tu ouvre ou ferme à l'avant ça commande les autres moteur aussi ;)
« Modifié: 04 novembre 2007 à 11:49:07 par Orphee47 »
Hors ligne DoubleYou
  • Clio 4 owner
« Réponse #19 le: 04 novembre 2007 à 11:27:05 »
Ça c'est du tuto en photos :bien:
Clio I 1,4 RT Gris Tungsten de 1991
Clio II 1,5 dCi 80 Sport Dynamique Rouge de Feu de 2005
Clio III 1,5 dCi 85 Luxe Dynamique Rouge de Feu de 2006
Clio IV 1,2 EDC 120 Intens Blanc Glacier de 2016
