Auteur Sujet: [DEBAT] Du bioethanol pour la Clio ?  (Lu 214652 fois)
Re : [DEBAT] Du bioethanol pour la Clio ?
« Réponse #640 le: 06 février 2021 à 20:33:38 »
Mais du coup aucun soucis pour démarrer l'hiver ?
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #641 le: 06 février 2021 à 20:54:45 »
Disons plutôt moins de soucis :D
Hors ligne vaga-bon
« Réponse #642 le: 28 février 2021 à 19:45:28 »
Bien le bonsoir !
Alors voilà, je dois aller chercher une Clio 2.1 1.6l 90 cv (de 150 000kms et toute propre :D ) cette semaine.
J'aimerais savoir si certains ont des retours d'ethanol sur ce moteur ? (j'ai fais pas mal de pages et on parle presque que des 16V :x )  :(
Si elle l'accepte bien, et en moyenne à quel %age vous roulez ?
Bien cordialement :D
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #643 le: 13 mars 2021 à 23:04:40 »
Du coup, ça sera des ITGM60 :cyp:
La réf dessus c’est H 028 797, venant d’un 2.0 d’une Laguna 2.
Plus qu’à trouver un moment pour le faire :lol:
Voilà c’est fait :bah:
Un ralenti un peu haut la première minute puis redescendu normalement 750-800 tours.
50km, ras. J’ai l’impression d’avoir retrouvé un peu de puissance, à voir à l’usage.
Le vrai verdict se fera au démarrage à froid demain ou lundi !
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #644 le: 15 mars 2021 à 08:25:03 »
Le démarrage est mieux ! Et ça ne ratatouille plus pendant 2 minutes, hop je peux partir direct :badmax:
Et la souplesse est bien revenue comme au SP9X :rs:
Hors ligne trm2000
« Réponse #645 le: 16 mars 2021 à 12:28:16 »
hello
pas de souci sur une IV rs 200, reprog bioéthanol aucun souci,meme par -4 ou -5 demarrage nickel...a par devoir faire le plein au bout de 400km :L:
ma femme: IV rs 200 cup
moi: nissan 350z
Hors ligne Maxxencee
« Réponse #646 le: 17 mars 2021 à 09:38:58 »
Si tu mets des injecteurs plus gros, tu auras le problème inverse... impossible d’injecter assez faible, donc tu tourneras trop riche. Le SP sera juste pour dépanner !
Exact, j'ai eu le problème sur un K4J. J'ai du mettre du SP98 car pas de station à dispo, elle tournait super mal, le mélange est beaucoup trop riche, les injecteurs n'arrivent pas à injecter moins. Par contre, j'avais aussi des injecteurs de F4R sur un K4M 1.6 16V et mis à part l'odb qui était faux, elle prenait sans soucis du 98 ou e85.
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #647 le: 03 mai 2021 à 13:04:03 »
C’est redevenu comme avant… soit les injecteurs sont encrassés, soit la pompe à essence faiblit.
De toute façon je vais remettre les injecteurs d’origine, je déménage bientôt dans un endroit sans E85 à moins de 40km, pour une voiture qui n’ira que très rarement à plus de 20km de la maison…
« Réponse #648 le: 03 mai 2021 à 18:59:39 »
En ce moment je trouve que l'éthanol est bien cher : 62 centimes en moyenne le litre. J'avais l'habitude de l'avoir à moins de 60, voire même moins de 55... :(
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #649 le: 03 mai 2021 à 21:16:23 »
Oui ça monte… de 66,9 il est passé à 71,9 chez moi…
Hors ligne LeSteff
« Réponse #650 le: 12 juin 2021 à 18:45:16 »
Salut a tous ,
J'ai une modus 1.4 16V  :non: plus de Clio , J'aimerais qu'elle tourne au E85 pompe a meme pas 1 km .
J'ai fait faire une carto par un préparateur , pour qu'elle puise tournée au E85 mais elle galère toujours a démarré le matin le préparateur , ma fait acheter des injecteurs de VAG 1.8 20VT mais ils sont trop long faudrais modifier la rampe d'injection , du coup j'ai remis le fichier calculateur d'origine en place .
J aimerais savoir du coup qu elle models d'injecteurs ( H028797 ) je puise monte sans devoir modifier ou très peu de choses sur le véhicule .
« Modifié: 12 juin 2021 à 18:50:46 par LeSteff »
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #651 le: 12 juin 2021 à 18:56:34 »
La comme ça je dirais injecteurs de 1.6 16v
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #652 le: 12 juin 2021 à 20:15:23 »
Injecteurs 1.4 1.6 identiques. Faut prendre ceux de 1.8 2.0 F4R
Hors ligne LeSteff
« Réponse #653 le: 12 juin 2021 à 20:16:32 »
J'ai vue sur le net que les injecteurs 1.4 / 1.6 étaient identique  :???:
donc bien les H028797 ? donc je pourrais plus revenir au SP95 / 98 ?
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #654 le: 12 juin 2021 à 20:27:54 »
Ha fichtre !
Je les aurait pensé plus gros :w
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #655 le: 12 juin 2021 à 20:56:45 »
J’avais mis des 2.0, et oui je ne prévoyais pas d’être « flex ».
Hors ligne LeSteff
« Réponse #656 le: 12 juin 2021 à 20:59:24 »
donc si je met des H028797 avec la reprog c'est bon ?
Quelqu'un aurais le debit des injecteurs ?
« Modifié: 12 juin 2021 à 21:11:49 par LeSteff »
Hors ligne ratus888
« Réponse #657 le: 11 juillet 2021 à 16:40:13 »
j'ai une clio 3 1.2l 16v 75ch (140 000 km) et je m'intéresse au bioethanol.
quelles sont les modifications à apporter pour un fonctionnement 50% et 100% bioéthanol en se passant de kit et reprog?
merci
